LG 42PM4700-ZA, EAX64349212(1.0), EAX64276601/13, нет включения
LG 42PM4700-ZA
main EAX64349212(1.0)
БП EAX64276601/13
ysus EAX64286001(rev 1.3) EBR 73575201
zsus EAX64753201 EBR 73575301
Logic EAX64703201 EBR 74828101
панель PDP42T40010
Неисправность: панель не светится, напряжения все присутствуют но завышенные даже при отключенных main и logic
Пришел с проблемой (после ремонта артефакты изображения).
При вскрытии на ysus Q707, Q708 вместо RJP30H2A  стояли 27N25, Q709, Q710 вместо KF7N60 стояли К8A60D, Q711, Q712 вместо 30F124 стояли навесом прикрученные к радиатору 5N3011 и Q703, Q704 вместо RJP63K2 также навесом G4PC40UD.
примерно так-же дело обстояло с zsus
Что сделано: Поставил все родное через 5 минут работы вылетели Q704(RJP63k2), Q707-Q708 (RJP30H2A) заменил, пропаял плату заменил часть конденсаторов.
Что получилось: Все завелось изо отличное.
И тут огромный мой косяк. подключил на включенном телевизоре через HD цифр. приставку. main ушла в кз.
попытка включения шум в динамиках перезагрузка и так по кругу. Нашел кз в main микросхема звука STA368BWG.
ТВ отодвинул дождался микросхему из china запаял  поставил main и тут начались проблемы.
Что в итоге имеем: При включении индикатор мигает 2 раза на main загорается зеленый светодиод с пульта включается и выключается, звук не слышен.
Экран темный, напряжения завышены и не регулируются, регуляторы до конца убавил.
Напряжение на БП
M5V  5v     =5.8v
VS 205v     =218v
VA 55v       =58v
ysus
18v    =19v
5v   =5.8v
А еще фантастика, отключаю main и logic напряжения те-же при подключении питания даже не входя в автоном. экран темный
Проверил все транзисторы все целое, выпаивал.
Подскажите где копать, с чего начать ....  полная засада.
@skad-07 Так в автоном панель входит? или нет.
В 19.06.2018 в 13:58, skad-07 сказал:
хотя для входа нужно замыкать контакты на logic
так замкните эти контакты, отключите lvds
Важно выяснить что именно неисправно !
По всей видимости убит проц, если по HDMI тыкали приставку, скаллер встроенный на этих майнах.
Сразу при включении в сеть, даже без main и logic напряжения уже есть хоть и завышенные , получается уже в атономе, хотя для входа нужно замыкать контакты на logic. а нет даже намека  на изображение или свечение экрана.
Еще нет щелканья реле, не помню должно оно быть в этой модели или нет.
без main на logic замыкаю контакты EXT_AUTO_GEN питания не пропадают
и еще они сильно завышены
23 минуты назад, skad-07 сказал:
А что,  должны? Это ввод панели в автоном
1 час назад, skad-07 сказал:
Полный бред. Без лоджика автоном? По вай-фай что-ли?:pain::faa:
Вообще ты что хочешь ввести в автоном - панель или источник питания?
В 19.06.2018 в 14:48, skad-07 сказал:
Отключи майн от лоджика, поставь перемычку  EXT_AUTO_GEN и включи телевизор, панель должна войти в автоном и будет перебирать поля. Ведь ты его, как говоришь, сделал до подключения на горячую HDMI.
Какие именно напряжения завышены ?
В 20.06.2018 в 12:20, skad-07 сказал:
снял резисторы 100 Ом с P813 STBY 5V- RL ON и STBY 5V- M_On.
Начинай с этих цепей. Проверь оптроны в первую очередь !
@skad-07  у тебя модули всеми болтиками прикручены?(масса везде есть?) Если нет , то закрути все и потом померяй напруги
Что и относительно чего меряешь?  Когда ставишь в панель блоки закручивай все до единого болта особенно ZSUS. Масса через панель идет. Выносит оба блока если не закрутил болты. И сканы на КЗ.
Вообще , для начала , запусти источник питания на столе как указано в
 теме пост# 9 . Если все ОК , то введи панель в автоном . Отпишешься - будем думать дальше
@skad-07
5 часов назад, skad-07 сказал:
Будь добр - ставь знаки препинания!! ПРИМЕР: Казнить нельзя помиловать Так и ты пишешь
Добрый день!
Запустил БП на столе согласно посту #9. Напряжения на P811 Vs =226v, Va =58,8v, M5V =6,1v. На P813  19,8 вместо 17v, 6,1 вместо 5,2v.
На всякий случай снял резисторы 100 Ом с P813 STBY 5V- RL ON и STBY 5V- M_On. Напряжения все остались, БП ведь не должен сам стартовать. Похоже когда main ушла в кз, утянула что-то в блоке питания. Кто подскажет где может быть проблема. Визуально все целое.
32 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
и TL 431 (лучше заменой)
Спасибо. Все оптроны и IC 901 TL-431 (KIA431A) проверил заменой на заведомо рабочие. Изменений нет, топчусь на месте.
Кстати, есть ли идеи по завышенным напряжениям. VS ADJ  и VA ADJ на минимуме, при регулировке  напряжения поднимаются. Сейчас попробую проверить ESR -ом конденсаторы, все-таки микросхема на main из Китая шла 70 дней.
28 минут назад, skad-07 сказал:
Тут не нужны идеи, а простые знания!!
Почитай как построены импульсные блоки питания и, какие цепи , отвечают за стабилизацию выходных напряжений, и всё станет ясно...
Это в случае , если хочется понять , почему они завышены?
А так , конечно, можно менять всё ( не только отпроны и стабилитроны) и микросхемы ШИМ , тоже НАДО..
Проверь исправность сетевого конденсатора, конденсаторов обвязки ШИМ (!!!)
В 20.07.2018 в 09:32, skad-07 сказал:
на сетевой банке 465 В.
:ai: без нагрузки не пускай !
  • 5 недель спустя...
Прошу прощения за долгое отсутствие. Прошли грозы. Было около 40-ка аппаратов. С этим хозяин терпит. Через пару дней разгребу остатки и займусь темой. А вообще виновник БП, запустил на столе , на сетевой банке 465 В.
Нагружал двумя лампами по 100 Вт.
@skad-07 не может быть под нагрузкой 465 В . Как замеряешь? Прибор рабочий? Измеряй на самом кондере!
Разберись для начала с PFC!!
Сними БП на стол, подключи его к сети, подай на M-on 5 вольт, как у тебя на схеме. И промерий выходные напряжения, подключи только на VS лампочку на 220 вольт 40 - 60 Втт. И пойдём дальше после озвученных выходных.
Была недавно в ремонте 50PA4510 с таким же БП ( не давал высоких при подключении материнки, но работал в автономе без неё же ). Был неисправен БП. Полевик по управлению во вторичке и стабилитрон в утечке рядом.
По цепям AC_DET и RL_ON/ При этом напряжения 17 и 5 вольт были в норме.
@skad-07 Если нет автонома, то ищи причину естественно в Y, Z и Logic. Скорее, что то в Y не доделал. 18 вольт меряются не относительно корпуса, а относительно минуса тех же 18 вольт, смотри кондёр по выходу с маленького транса на Y, 18 там формируются.
Так же, если мрут 63k2 и 30h2a, нужно смотреть сканы ( мрёт нижний или верхний ), подай 9-12 вольт на планку ( питание сканов на алюминевые конденсаторы на скан - планке ) и нагревом вычислишь битый скан. Проверь транзюки на Y 7n60.
Проверь диод ( по 18 вольт ) и резистор ( часто обрывается ).
Хотя 7N60 у тебя целые скорее всего, панель запускается даже без них !
В 19.06.2018 в 13:17, skad-07 сказал:
Это как правило не только левые транзисторы, но и битые сканы.
Панель можно включать с откинутыми шлейфами на Y - scan ( для проверки ). Можно откинуть предполагаемые не рабочие, все не желательно.
@skad-07 Одно только предположение, если до этого, хоть с артефактами, но работала, это LOGIC или там где "ковырял" до этого, что то не доделал или соплю где повесил случайно.
В 31.07.2018 в 16:36, skad-07 сказал:
Единственное нет ИЗО.
Нет ИЗО и нет поджига панели, это разные неисправности. Тема всё терпит, но не забывайте про неё !!!
Смотрите хорошо ещё раз те места где копали платы, до вас же был поджиг. Может транзисторы перепутали местами ненароком ? 30H2A с краю, а 63K2 ближе к середине. А может быть и сами транзисторы из "Фуфляндии" привезены !:)
Прошу прошения. Уезжал почти на 10 дней. Мерил на самом кондере. Похоже проблема в обвязке PFC. менял шим NCP1397 результата нет. Проверял оптроны-заменой с рабочей платы, все конденсаторы ESR-ом, все smd резисторы, кроме smd конденсаторов. Думаю пока он стоял (без задней крышки) ждал микросхему на main мои детки что-то плеснули или постучали по аппарату. Сейчас в ремонте 6 ТВ. Но готов все бросить и заняться этим если оперативно поможете. Уже получаю предложения по покупке новой платы. Но хотелось бы разобраться.
Кстати мерил напряжения вот так
5 минут смахну все со стола и начну
Проблема с БП решена. После замены шим NCP1397 мерил неправильно. В телевизор поставил, а включать побоялся. Сейчас плата на столе.
Напряжения 5В, 17В, VA 55В, VS 193В, на сетевой банке 398В. Вечная спешка. Сейчас поставлю в ТВ и отпишусь. Дай бог больше ничего сгоревшего нет.
Спасибо за помощь, если бы не Вы, купил бы я клиенту БП.
Не доделал! Поставил БП в Телевизор. У меня там на лоджике перемычка для автонома панели, main отключена. Напряжения в норме, регулируется, но панель молчит в атоном не входит. Снял лоджик, Шнур в розетку, а напряжения опять все в наличии, но уже регулируются. ИХ ведь не должно быть, без подачи сигнала с main или лоджика. Где-то я что-то упускаю.
Кстати YSUS не заводится, может дело в нем. Напряжения +18В, +5B в норме, VY на резисторе +195В, а вот +F18B относительно корпуса -169В.
Подскажите должно так быть?
Проверь диод ( по 18 вольт ) и резистор ( часто обрывается ).- в норме , транзисторы в норме, 18В относительно конденсатора в норме, +F18B померил не относительно корпуса а с платы в норме. Y -значит целый.
А что по поводу что при подаче питания БП стартует сам без main и  logic -пока не критично? Нужно сначала решить с панелью.
подай 9-12 вольт на планку ( питание сканов на алюминевые конденсаторы на скан - планке )  -сейчас проверю.
подай 9-12 вольт на планку ( питание сканов на алюминевые конденсаторы на скан - планке )- в норме.
Кстати сканы не греются вообще. Радиатор на Y -холодный.
Может ZSUS ?
ZSUS
VZB = 129B На резисторе.
18В присутствует.
5В присутствует
VA, VS в норме
панель не светится
Спасибо! Буду искать и пробовать. Выход на запчасти есть. Привезут от 2-х до 10 дней.
Что с темой закрывать или терпит. Кстати main на этом телевизоре я починил. Единственное нет ИЗО.
Я и отремонтировал его и запустил, до меня был труп, хозяин выбросить хотел. Только то что main спалил из-за того-что по горячему HDMI затолкал. А стоял долго, может дети, может я не аккуратно. В общем попал на ремонт более сложный.
Спасибо до связи.
В 31.07.2018 в 16:19, skad-07 сказал:
ZSUS
18В присутствует.
5В присутствует
VA, VS в норме
панель не светится
  • 1 месяц спустя...
LOGIC еще не привезли поэтому молчу, занимаюсь другими аппаратами(завал). Для скорости поспрашиваю на minitor -e. Пока результаты такие -доделал БП, заменил F4216MSF32. Теперь включается на столе не самопроизвольно, а как положено при замыкании контактов через сопротивления. Как поставлю logic сразу отпишусь.
Форум очень полезный и важный! Постоянно помогает решить какие-то вопросы по ремонту. Я виновен. Учусь пользоваться. Нахватал много техники в ремонт, большой поток -везут постоянно. Исправлюсь. Не хватает времени пройтись по разделам, узнать кто продает и т.п. Сейчас срочных 8 шт ТВ, закончу и займусь.
С Уважением! Сергей.
  • 3 недели спустя...
Вопрос решен заменой Logic. Телевизор исправен. Итоги ремонта:
1) Замена аудио STA368BWG (IC800) на main.
2) Замена F4216MSF32 (IC701) и подсохших конденсаторов на БП.
3) Замена Logic
Закончен долгоиграющий ремонт. ТВ оставлен мне в подарок. Клиент все равно хотел его выбросить , поэтому не торопил.
Извиняюсь за то-что затянул тему, работал по мере появления свободного времени. Теперь зависших аппаратов нет!
Выражаю признательность всем откликнувшемся на тему.
Тему можно закрывать.
