skad-07 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 LG 42PM4700-ZA main EAX64349212(1.0) БП EAX64276601/13 ysus EAX64286001(rev 1.3) EBR 73575201 zsus EAX64753201 EBR 73575301 Logic EAX64703201 EBR 74828101 панель PDP42T40010 Неисправность: панель не светится, напряжения все присутствуют но завышенные даже при отключенных main и logic Пришел с проблемой (после ремонта артефакты изображения). При вскрытии на ysus Q707, Q708 вместо RJP30H2A стояли 27N25, Q709, Q710 вместо KF7N60 стояли К8A60D, Q711, Q712 вместо 30F124 стояли навесом прикрученные к радиатору 5N3011 и Q703, Q704 вместо RJP63K2 также навесом G4PC40UD. примерно так-же дело обстояло с zsus Что сделано: Поставил все родное через 5 минут работы вылетели Q704(RJP63k2), Q707-Q708 (RJP30H2A) заменил, пропаял плату заменил часть конденсаторов. Что получилось: Все завелось изо отличное. И тут огромный мой косяк. подключил на включенном телевизоре через HD цифр. приставку. main ушла в кз. попытка включения шум в динамиках перезагрузка и так по кругу. Нашел кз в main микросхема звука STA368BWG. ТВ отодвинул дождался микросхему из china запаял поставил main и тут начались проблемы. Что в итоге имеем: При включении индикатор мигает 2 раза на main загорается зеленый светодиод с пульта включается и выключается, звук не слышен. Экран темный, напряжения завышены и не регулируются, регуляторы до конца убавил. Напряжение на БП M5V 5v =5.8v VS 205v =218v VA 55v =58v ysus 18v =19v 5v =5.8v А еще фантастика, отключаю main и logic напряжения те-же при подключении питания даже не входя в автоном. экран темный Проверил все транзисторы все целое, выпаивал. Подскажите где копать, с чего начать .... полная засада. Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 @skad-07 Так в автоном панель входит? или нет. В 19.06.2018 в 13:58, skad-07 сказал: хотя для входа нужно замыкать контакты на logic так замкните эти контакты, отключите lvds Важно выяснить что именно неисправно ! По всей видимости убит проц, если по HDMI тыкали приставку, скаллер встроенный на этих майнах. Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Сразу при включении в сеть, даже без main и logic напряжения уже есть хоть и завышенные , получается уже в атономе, хотя для входа нужно замыкать контакты на logic. а нет даже намека на изображение или свечение экрана. Еще нет щелканья реле, не помню должно оно быть в этой модели или нет. Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 без main на logic замыкаю контакты EXT_AUTO_GEN питания не пропадают и еще они сильно завышены Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 23 минуты назад, skad-07 сказал: на logic замыкаю контакты EXT_AUTO_GEN питания не пропадают А что, должны? Это ввод панели в автоном Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 1 час назад, skad-07 сказал: Сразу при включении в сеть, даже без main и logic напряжения уже есть хоть и завышенные , получается уже в атономе, Полный бред. Без лоджика автоном? По вай-фай что-ли? Вообще ты что хочешь ввести в автоном - панель или источник питания? Ссылка на комментарий
Aleh Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 В 19.06.2018 в 14:48, skad-07 сказал: без main на logic замыкаю контакты EXT_AUTO_GEN питания не пропадают и еще они сильно завышены Отключи майн от лоджика, поставь перемычку EXT_AUTO_GEN и включи телевизор, панель должна войти в автоном и будет перебирать поля. Ведь ты его, как говоришь, сделал до подключения на горячую HDMI. В 19.06.2018 в 14:48, skad-07 сказал: без main на logic замыкаю контакты EXT_AUTO_GEN питания не пропадают и еще они сильно завышены Какие именно напряжения завышены ? В 20.06.2018 в 12:20, skad-07 сказал: снял резисторы 100 Ом с P813 STBY 5V- RL ON и STBY 5V- M_On. Начинай с этих цепей. Проверь оптроны в первую очередь ! Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 (изменено) @skad-07 у тебя модули всеми болтиками прикручены?(масса везде есть?) Если нет , то закрути все и потом померяй напруги Что и относительно чего меряешь? Когда ставишь в панель блоки закручивай все до единого болта особенно ZSUS. Масса через панель идет. Выносит оба блока если не закрутил болты. И сканы на КЗ. Вообще , для начала , запусти источник питания на столе как указано в Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация теме пост# 9 . Если все ОК , то введи панель в автоном . Отпишешься - будем думать дальше Изменено 19 июня, 2018 пользователем verniy68 Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 @skad-07 5 часов назад, skad-07 сказал: При включении индикатор мигает 2 раза на main загорается зеленый светодиод Будь добр - ставь знаки препинания!! ПРИМЕР: Казнить нельзя помиловать Так и ты пишешь Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Добрый день! Запустил БП на столе согласно посту #9. Напряжения на P811 Vs =226v, Va =58,8v, M5V =6,1v. На P813 19,8 вместо 17v, 6,1 вместо 5,2v. На всякий случай снял резисторы 100 Ом с P813 STBY 5V- RL ON и STBY 5V- M_On. Напряжения все остались, БП ведь не должен сам стартовать. Похоже когда main ушла в кз, утянула что-то в блоке питания. Кто подскажет где может быть проблема. Визуально все целое. Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 32 минуты назад, AleksandrBurkov сказал: Проверь оптроны в первую очередь и TL 431 (лучше заменой) Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Спасибо. Все оптроны и IC 901 TL-431 (KIA431A) проверил заменой на заведомо рабочие. Изменений нет, топчусь на месте. Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Кстати, есть ли идеи по завышенным напряжениям. VS ADJ и VA ADJ на минимуме, при регулировке напряжения поднимаются. Сейчас попробую проверить ESR -ом конденсаторы, все-таки микросхема на main из Китая шла 70 дней. Ссылка на комментарий
natali Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 28 минут назад, skad-07 сказал: Кстати, есть ли идеи по завышенным напряжениям. VS ADJ и VA ADJ на минимуме, при регулировке напряжения поднимаются. Сейчас попробую проверить ESR -ом конденсаторы, все-таки микросхема на main из Китая шла 70 дней. Тут не нужны идеи, а простые знания!! Почитай как построены импульсные блоки питания и, какие цепи , отвечают за стабилизацию выходных напряжений, и всё станет ясно... Это в случае , если хочется понять , почему они завышены? А так , конечно, можно менять всё ( не только отпроны и стабилитроны) и микросхемы ШИМ , тоже НАДО.. 1 Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Проверь исправность сетевого конденсатора, конденсаторов обвязки ШИМ (!!!) В 20.07.2018 в 09:32, skad-07 сказал: на сетевой банке 465 В. без нагрузки не пускай ! Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Прошу прощения за долгое отсутствие. Прошли грозы. Было около 40-ка аппаратов. С этим хозяин терпит. Через пару дней разгребу остатки и займусь темой. А вообще виновник БП, запустил на столе , на сетевой банке 465 В. Нагружал двумя лампами по 100 Вт. Ссылка на комментарий
verniy68 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) @skad-07 не может быть под нагрузкой 465 В . Как замеряешь? Прибор рабочий? Измеряй на самом кондере! Разберись для начала с PFC!! Сними БП на стол, подключи его к сети, подай на M-on 5 вольт, как у тебя на схеме. И промерий выходные напряжения, подключи только на VS лампочку на 220 вольт 40 - 60 Втт. И пойдём дальше после озвученных выходных. Была недавно в ремонте 50PA4510 с таким же БП ( не давал высоких при подключении материнки, но работал в автономе без неё же ). Был неисправен БП. Полевик по управлению во вторичке и стабилитрон в утечке рядом. По цепям AC_DET и RL_ON/ При этом напряжения 17 и 5 вольт были в норме. @skad-07 Если нет автонома, то ищи причину естественно в Y, Z и Logic. Скорее, что то в Y не доделал. 18 вольт меряются не относительно корпуса, а относительно минуса тех же 18 вольт, смотри кондёр по выходу с маленького транса на Y, 18 там формируются. Так же, если мрут 63k2 и 30h2a, нужно смотреть сканы ( мрёт нижний или верхний ), подай 9-12 вольт на планку ( питание сканов на алюминевые конденсаторы на скан - планке ) и нагревом вычислишь битый скан. Проверь транзюки на Y 7n60. Проверь диод ( по 18 вольт ) и резистор ( часто обрывается ). Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Хотя 7N60 у тебя целые скорее всего, панель запускается даже без них ! В 19.06.2018 в 13:17, skad-07 сказал: Пришел с проблемой (после ремонта артефакты изображения). Это как правило не только левые транзисторы, но и битые сканы. Панель можно включать с откинутыми шлейфами на Y - scan ( для проверки ). Можно откинуть предполагаемые не рабочие, все не желательно. @skad-07 Одно только предположение, если до этого, хоть с артефактами, но работала, это LOGIC или там где "ковырял" до этого, что то не доделал или соплю где повесил случайно. В 31.07.2018 в 16:36, skad-07 сказал: Единственное нет ИЗО. Нет ИЗО и нет поджига панели, это разные неисправности. Тема всё терпит, но не забывайте про неё !!! Смотрите хорошо ещё раз те места где копали платы, до вас же был поджиг. Может транзисторы перепутали местами ненароком ? 30H2A с краю, а 63K2 ближе к середине. А может быть и сами транзисторы из "Фуфляндии" привезены ! Изменено 29 июля, 2018 пользователем verniy68 Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Прошу прошения. Уезжал почти на 10 дней. Мерил на самом кондере. Похоже проблема в обвязке PFC. менял шим NCP1397 результата нет. Проверял оптроны-заменой с рабочей платы, все конденсаторы ESR-ом, все smd резисторы, кроме smd конденсаторов. Думаю пока он стоял (без задней крышки) ждал микросхему на main мои детки что-то плеснули или постучали по аппарату. Сейчас в ремонте 6 ТВ. Но готов все бросить и заняться этим если оперативно поможете. Уже получаю предложения по покупке новой платы. Но хотелось бы разобраться. Кстати мерил напряжения вот так Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация 5 минут смахну все со стола и начну Проблема с БП решена. После замены шим NCP1397 мерил неправильно. В телевизор поставил, а включать побоялся. Сейчас плата на столе. Напряжения 5В, 17В, VA 55В, VS 193В, на сетевой банке 398В. Вечная спешка. Сейчас поставлю в ТВ и отпишусь. Дай бог больше ничего сгоревшего нет. Спасибо за помощь, если бы не Вы, купил бы я клиенту БП. Не доделал! Поставил БП в Телевизор. У меня там на лоджике перемычка для автонома панели, main отключена. Напряжения в норме, регулируется, но панель молчит в атоном не входит. Снял лоджик, Шнур в розетку, а напряжения опять все в наличии, но уже регулируются. ИХ ведь не должно быть, без подачи сигнала с main или лоджика. Где-то я что-то упускаю. Кстати YSUS не заводится, может дело в нем. Напряжения +18В, +5B в норме, VY на резисторе +195В, а вот +F18B относительно корпуса -169В. Подскажите должно так быть? 1 Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Проверь диод ( по 18 вольт ) и резистор ( часто обрывается ).- в норме , транзисторы в норме, 18В относительно конденсатора в норме, +F18B померил не относительно корпуса а с платы в норме. Y -значит целый. А что по поводу что при подаче питания БП стартует сам без main и logic -пока не критично? Нужно сначала решить с панелью. подай 9-12 вольт на планку ( питание сканов на алюминевые конденсаторы на скан - планке ) -сейчас проверю. подай 9-12 вольт на планку ( питание сканов на алюминевые конденсаторы на скан - планке )- в норме. Кстати сканы не греются вообще. Радиатор на Y -холодный. Может ZSUS ? ZSUS VZB = 129B На резисторе. 18В присутствует. 5В присутствует VA, VS в норме панель не светится Спасибо! Буду искать и пробовать. Выход на запчасти есть. Привезут от 2-х до 10 дней. Что с темой закрывать или терпит. Кстати main на этом телевизоре я починил. Единственное нет ИЗО. Я и отремонтировал его и запустил, до меня был труп, хозяин выбросить хотел. Только то что main спалил из-за того-что по горячему HDMI затолкал. А стоял долго, может дети, может я не аккуратно. В общем попал на ремонт более сложный. Спасибо до связи. В 31.07.2018 в 16:19, skad-07 сказал: ZSUS VZB = 129B На резисторе. 18В присутствует. 5В присутствует VA, VS в норме панель не светится Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 LOGIC еще не привезли поэтому молчу, занимаюсь другими аппаратами(завал). Для скорости поспрашиваю на minitor -e. Пока результаты такие -доделал БП, заменил F4216MSF32. Теперь включается на столе не самопроизвольно, а как положено при замыкании контактов через сопротивления. Как поставлю logic сразу отпишусь. Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Форум очень полезный и важный! Постоянно помогает решить какие-то вопросы по ремонту. Я виновен. Учусь пользоваться. Нахватал много техники в ремонт, большой поток -везут постоянно. Исправлюсь. Не хватает времени пройтись по разделам, узнать кто продает и т.п. Сейчас срочных 8 шт ТВ, закончу и займусь. С Уважением! Сергей. Ссылка на комментарий
skad-07 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Вопрос решен заменой Logic. Телевизор исправен. Итоги ремонта: 1) Замена аудио STA368BWG (IC800) на main. 2) Замена F4216MSF32 (IC701) и подсохших конденсаторов на БП. 3) Замена Logic Закончен долгоиграющий ремонт. ТВ оставлен мне в подарок. Клиент все равно хотел его выбросить , поэтому не торопил. Извиняюсь за то-что затянул тему, работал по мере появления свободного времени. Теперь зависших аппаратов нет! Выражаю признательность всем откликнувшемся на тему. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий
