Всем привет. Поступил данный аппарат с проблемой отсутствия звука. В похожих моделях данная проблема решалась заменой микросхемы памяти SPI с последующей ее прошивкой. Вскрытие показало, что память ранее выпаивалась( или разве на заводе ее так коряво припаяли)). История умалчивает, как всегда.
Имею новые флеши, заменил, прошил дампом, слитым с родной микросхемы. Не помогло. Тогда прошил файлом, слитым с одного из форумов. Нет результата.
Через наушники звук работает, там все в норме. А вот TAS5707 молчит. 12, 3.3в на нее приходят. Под микроскопом пайку проверил, пропаял резюки, проверил на обрыв. Есть такая микра на доноре, только не хочу пока махать. Не встречал, чтоб данный УНЧ выходил из строя. Коллеги, что скажете? Поделитесь опытом.
Ну у тошиб выходит из строя TPA3113D2, а эти -не могу сказать.
Бери даташит или схему на нее и смотри что на выходах по постоянке, смотри управление и входной сигнал.
Разьем не смотрел на наушники ? Там бывает управление на отключение динамиков.
Для начала есть ли на входе сигнал посмотри, потом уже все вопросы.
  В 12.07.2018 в 07:23, alekoz сказал:
Показать
Фактически нули
разьем не смотрел на наушники ?
Показать
Смотрел. Проц детектирует подключение наушников. Гнездо с динамиками не связано. При подключении джека появляется высокий уровень на проц. Этот узел явно не при чем:pain:
для начала есть ли на входе сигнал посмотри .потом уже все вопросы.
Показать
Шевеление есть
1. Тип майна?
2. Откуда взята прошивка и точно ли она совпадает с типом майна?
3. Как формируется звук на наушники?
Если у тебя нули на выходах, значит УНЧ отключен.
Ищи по схеме управление - включение УНЧ. Посмотри 19 вывод это вроде P-ON.
Включи выключи и смотри меняется ли потенциал хоть на секунду. Если это вывод включения и у тебя там нормальный перепад уровня -то может неисправен УНЧ, а если управления нет - то или проц или прошивка.
посмотри.
ISP Flash новую ставил?
  В 12.07.2018 в 08:38, seregatv сказал:
Тип майна?
Показать
32AV833 REV1.03
Показать
Все совпадает.
Показать
Отдельная микросхема используется.
  В 12.07.2018 в 08:38, alekoz сказал:
19 вывод посмотри.это вроде P-ON
Показать
Глядел сразу.
  Цитата
Power down, active-low. PDN prepares the device for loss of power supplies by shutting down the noise shaper and initiating PWM stop sequence.
Показать
  Цитата
Выключить питание, активно-низко. PDN готовит устройство к потере мощности расходных материалов путем отключения устройства формирования шума и инициирования остановки ШИМ последовательность.
Показать
3.3 в висит на этом пине. Судя из описания, отключение звука происходит при низком уровне.
флеш новую ставил?
Показать
Да. Может дело во флешах? На 8мб у меня Гигадевайс, родная Макроникс.Но это ведь не имеет значения вроде как...
25 вывод на УНЧ как поживает?
Если сомневаешься в прошивке перезапиши, то что скачал на родную SPI.
Так 19 ты глядел, а что наглядел ? Ресет достаточно тычка для сброса.а так там и должно быть высокий уровень.
19 это гашение звука, а должно быть еще и включение по идее.
Покажи схему что бы не искать . я см/отрел с даташита то .
  В 12.07.2018 в 10:54, alekoz сказал:
19 это гашение звука .а должно быть еще и включение по идее.покажи схему что бы не искать . я см\отрел с даташита то .
Показать
Я чет не нашел включения.Наверное, по SDA/SCL управляется.
так 19 ты глядел, а что наглядел
Показать
Стандартно: в дежурке ноль, в рабочем режиме 3.3вольта
  В 12.07.2018 в 11:03, seregatv сказал:
Осциллографом, что ты так увидишь.
Показать
Мой "осел" в ауте, хрень всякую кажет. К своему стыду, до сих пор не решил эту проблему...
Давай так -переписывай все напруги в рабочем режиме и в дежурке и выкладывай таблицу.
Потому что сейчас мне хочется задавать глупые вопросы. Там одних питаний куча, силовое и несколько низковольтных 3.3в  мьют у тебя работает, и давай на будующее -нужна помощь-выкладывай таблицу напруг.
Ты что то смотрел -у тебя какая то инфа есть, а у нас для анализа нет. мы ж не можем догадаться что ты делал, а что нет.
Каждый раз задавать глупые вопросы -только время тратить и твое в большей степени. Без обид хорошо ?
(Стендбай) Напряжения в дежурном режиме:
  Показать контент
Напряжения в рабочий режиме
  Показать контент
@Диментий всяко нужен осциллограф, что-бы увидеть приходит цифра на УНЧ или нет на 20, 21, 22. На 22 ножке маловато.
  В 13.07.2018 в 08:28, Aleh сказал:
Показать
Без подключенного HDMI, например, на 22 пине SDIN вообще ноль:pain:
Дмитрий меняй TAS5707 Они управляються по шине интерфзйса питание каскадное по нагрузке динамика. Прошивка не пречём. Видать клиент любит музыку громко  слушать Унч чип без радиатора ?? Вот и делай выводы .
С донора снял сегодня, завтра буду менять. К слову сказать, пробовал другие флеш новые  прошивать. Бесполезно. Есть у меня точно такой же майн с дохлым процом. Завтра заменю УНЧ. Если ничего не изменится, то только на проц грешить придется:ky:
Ну дальше только осликом.
Все вроде в норме, к стати и проц тоже может бузить, тогда или ребол или замена.
Методом исключения тут все мысли к нему идут, так ка память ты менял и перешивал, унч тоже менял...
А динамики проверялись ? А то я недавно чуть проц не заменил ,хорошо нюх хороший по одному каналу с 8 до 3 Ом сопротивление упало.
  В 16.07.2018 в 06:15, alekoz сказал:
Показать
Да вот ничего уже не остается. Такой же майн с дохлым процом есть. Может и не типовуха для этих шасси, однако, тоже летят, как и RAM.
Феном слегка пробовал дунуть на CPU, мало ли, вдруг заведется и останется отреболлить. Не помогло. Надо с клиентом обсудить цену, дабы не терять время, в случае чего
  В 16.07.2018 в 06:21, san-vai сказал:
Показать
Первым делом.
Так я вижу тема увяла. Освежу чуток.
Если звук на наушники идет и регулировка уровня с пульта присутствует в этом случае поможет вот такой колхоз.
Дешево и сердито.
Разница в 40 центов (там цена указана за десяток) и в моём случае питание 12 вольт не нужно стабилизатор городить или брать из другого места
