Сообщение добавил LiVan
Программатор UFPI (Universal Flash Programming Interface)- это универсальное устройство
для программирования различных типов памяти, таких как:
NAND, OneNAND, Serial NAND, eEMC, SD, SPIFI, SPI flash, SPI EEPROM, I2C EEPROM,
Microwire EEPROM, 1Wire, JTAG, BDM, UART, GPIO и Logger1.
Он подключается через USB и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Большая просьба ко всем пользователям программатора UFPI
Ознакомиться UFPI Руководство пользователя здесь
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
6 минут назад, san-vai сказал:
В логе вижу 52 :pain:
поставил 25 сейчас вот это
eMMC параметры частоты 25МГц Норма
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Downloads/проба 2.bin...Норма
eMMC режим чтения 'Автовыбор'
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Недостаточно места на диске.
я так понял, это на моем компе, недостаточно места  на диске?
  • Ответов 365
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, ТОРЕХАН сказал:
Ну как бы да ,путь сохранения измените на другой диск ,если есть.
9 часов назад, san-vai сказал:
переделаю провода ,разберусь с дисками, и продолжу !
9 часов назад, ТОРЕХАН сказал:
долго диск очищался ! не меняется чистота, в настройках частота пользователя, ставлю 25 а по факту 52 Мгц,  или надо в доп настройках выставлять? Провода сейчас в таком виде фото:
с частотами, вроде, разобрался, но тут еще ошибка -
Чтение eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 29 мин. 51 сек. Скорость загрузки кода 2.08 МиБ/сек.
eMMC частотный режим 'HS26' TI 1, Дрв. 0, частота 25МГц Норма
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Downloads/проба 3.bin...Норма
Ошибка по адресу 0xE16D4000: Ошибка CRC в данных!. Повтор #1...Норма
Завершено за 29 мин. 24 сек. Скорость загрузки кода 2.11 МиБ/сек.   что подскажите?
Стереть и чужой дамп прошить проверенный,но скорее всего eMMC умирает ,возврат без замены обеспечен.
Дайте полный лог прогера.
В дальнейшем как разберетесь подпаивайтесь DATA0-DATA1..... четырьмя проводами ,что бы побыстрее все было.
16.12.2018 в 11:08, Hermes сказал:
Это в isp режиме. 4-битное подключение.
4гига запись 5 минут
14 гигов запись 11 минут
Запись всегда занимет больше времени чем чтение.
Для сравнения скорости .
В 18.02.2020 в 08:13, san-vai сказал:
Дайте полный лог прогера...
Здравствуйте! Вот  полный лог
UFPI Версия 1.2.5 XP Сборка 30.12.19
UFPI интерфейс подключен, номер A141070D, прошивка 1.2.5, 30 Dec 2019 (Высокая скорость)
UFPI тип сокета MMC, макс. шина 4-Бит
eMMC ID 90014A48344732611101EE15AC80A231, DAT0
eMMC Инфо Hynix 'H4G2a', size 3.64 ГиБ, SN EE15AC80, Oct 2015
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
Сохранение данных в Файл C:/Users/тореша/Downloads/проба 4.bin...Норма
Завершено за 29 мин. 31 сек. Скорость загрузки кода 2.1 МиБ/сек.
Источник данных Файл C:/Users/тореша/Downloads/проба 4.bin...Норма
Верификация eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 30 мин. 5 сек. Скорость загрузки кода 2.06 МиБ/сек.
eMMC Режим стирания 'Автовыбор'
eMMC размер блока стирания 0x80000 (512 КиБ)
Стирание eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
Завершено за 27.79 секунд(у).          Спасибо за помощь ! Удачи!
Так и не понял к чему все эти не полные логи ?
@san-vai  я ему дал время отдохнуть и подумать месяц.
Я хотел бы купить этот программист. потому что адаптеры очень дороги для ELNEC. Подскажите, где можно купить этот программатор с адаптерами и все что с ним связано. Я получу совет. спасибо
3 минуты назад, Michael сказал:
  • 1 месяц спустя...
кто нибудь знает на что влияет выбор ACK загрузка вкл иои выкл  во вкладке Конфиг загрузки при
работе с EMMC
  • 1 месяц спустя...
30.01.2020 в 08:16, san-vai сказал:
Мое мнение .
Минимально EASY JTAG eMMC Socket ,NAND Pinboard with OTS04,SPI/I2C/1W DIP24 Socket,UART/GPIO Socket.
С этими SPI/I2C/1W DIP24 Socket,UART/GPIO Socket вопросов не должно быть,один для EEPROM .SPI второй UART .
Для NAND, существует NAND Pinboard with OTS04 и NAND TSOP48 Wells-CTI функционал один и тот же ,но второй более качественный .
Для eMMC 4 бит ,EASY JTAG eMMC Socket и E-MATE X Socket функционал одинаков ,но EASY JTAG eMMC Socket используется  для работы с  клоном адаптера e-mate pro чёрного цвета и с EASY JTAG EMMC Socket (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529),а E-MATE X Socket совместим с адаптером e-mate X BGA 13 in 1.
Для подключения по ISP разницы нет каким пользоваться ,можно любым из 6 штук.
Ну а дальше NOR ,OneNAND и т.д ..
На сколько я понял из этого сообщения,
 работает в паре с
, то есть с EASY JTAG eMMC 8 bit Socket.  Если не так, прошу поправить.
@lyutiy Так точно, работают совместно, возможно на  EASY JTAG eMMC придётся перекинуть резисторы крест накрест D0 и D1
  • 1 месяц спустя...
3 - Что получилось
 Вопросы продажи и покупки в этой теме не обсуждаем!
Все вопросы покупки и продажи на сайт производителя!
  • 2 месяца спустя...
Купил этот программатор, начинаю учиться, читать и писать не умею, например K9GAG08U0E мне все равно пишет: Buffer size limit 1.5 GiB А о программировании беспокоиться пока не нужно. ": Источник данных Buffer is empty! Меньшие NAND работают хорошо. Это в настройках программы или на компьютере? У меня Win10. Cпасибо
8 часов назад, Michael сказал:
убедитесь, что они выключены.
20 часов назад, dante96 сказал:
uistite sa, že sú vypnuté.
Да, это было в настройках программатора. Спасибо
Приветствую. Такой вопрос:
Имеется программатор UFPI с адаптером E-mate pro
Планирую к покупке Z3X Easy-Jtag Plus Full Set
Могу ли я использовать голову от Сокет Z3X EMMC (BGA153/169, BGA162/186, BGA221, BGA529) с с адаптером E-mate pro?
Разобрался сам...
не совпадают сигналы D0 и D1. Вопрос решается перестановкой двух резисторов крест накрест по этим линиям.
читаю читаю и никак не могу понять что взять в минимальный комплект.
люди дают ссылки на адаптеры. там уже половина не продается...
вот что и где купить под nand emmc onenand?
На сайте производителя, почитайте. Переходники, модифицируются и старые версии, снимаются с продажи.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с полным списком микросхем поддерживаемых программатором UFPI?
Может кто-нибудь в курсе возможно ли с его помощью прошивать Мультиконтроллеры Ноутбуков? IT8550, IT8586, IT8557, IT8580, IT8556, IT8587 и т.д
Спасибо...
И ещё... Какой комплект адаптеров вы бы посоветовали для программирования EMMC и OneNand. Какие из адаптеров сейчас востребованы?
Хочу продать свой RT809H и перейти на UFPI. Может ли он полностью заменить RT809H?
В 31.01.2021 в 13:09, dam_076 сказал:
Спасибо...
Добрый день. Списка поддерживаемых микросхем как такового нет. Программатор постоянно развивается и добавляются новые микросхемы.
Над сокетом под мультиконтроллеры ITE858x как раз сейчас работают
По поводу сокетов вопрос лучше задать на форуме программатора, я когда свой приобретал, там поинтересовался, все разжевали и порекомендовали оптимальные сокеты под мою задачу.
А вот RT809H продавать не советую, программаторов много не бывает. Я свои оставил, до сих пор выручает иногда, например через VGA шить удобно те же велтренды и spi бывает. Нанд и еммс я им конечно шить сразу после приобретения UFPI перестал, для этой задачи RT809 и в подметки не годится
@darkmoonА разве у UFPI нет поддержки ISP программирования? Того же VGA?
Спасибо за ссылку.
34 минуты назад, dam_076 сказал:
Поддержка ISP программирования есть.
Но через VGA сокет только в разработке, недавно где-то обсуждалось на форуме
