LG 42PM4700-ZA
LG 42PM4700-ZA
main EAX64349212(1.0)
БП EAX64276601/13
ysus EAX64286001(rev 1.3) EBR 73575201
zsus EAX64753201 EBR 73575301
Logic EAX64703201 EBR 74828101
панель PDP42T4001
Принесли с другой мастерской не включается,подключил к сети в районе Y что то бахнуло.Снял плату и увидел что корпуса транзисторов отпаяны а они в пробое,ну соответственно все управление в уголь.Клиент отказался от ремонта я его выкупил ,заказал ремонтный комплект с китая и когда получил он оказался не тот.Забросил его на год ,щас разжился деталями хочется восстановить.
На данный момент непонятно что стояло в позиции Q703.q704.q707.q708.Q709.R714.R710.IC710.IC706.R755 .C511.C512.
По силовым вроде Q707, Q708 -RJP30H2A ,Q703, Q704-RJP63K2,Q709-KF7N60.По резисторам R714,R710-27 Ом,R755-10 Ом,по микрам вообще нет инфы .
По IGBT в наличии есть 30F131.30J127.,полевик KF7N60 на R5007
Кто что подскажет ?
@san-vai
просмотри...
если на 1) не зареган,то я гляну
Так быстрее будет:
 EAX64286001 REV: 1.3, в которой стоят:
Q703, Q704 - RJP63K2
Q705, Q706 - SUM45N25-58
Q707, Q708 - RJP30H2A
Q709, Q710 - KF7N60
Q711, Q712 - GT30F124
D734 - SF20D600D2
D735 - RF2001N3D
D736, D737, D738 - RF2001T3D
Под номером 1 ссыль не работает .
@san-vai инфу с нее я добавил только-что
попробуй еще раз-исправил
Спасибо ,по  RJP63K2 нет такого он на 630 вольт в нем загвоздка ,и по микрам инфы нет .
39 минут назад, san-vai сказал:
Где-то были блоки с разбора. Если интересует вопрос опознания элементов, то могу посмотреть. Но это только завтра.
Да если можно год валяется день два подождет.
Вот такой есть 30J127 600v 30 ампер вроде по параметрам тож самое ,вместо RJP63K2 ?
c511-47*250 о фоткам определил ,а за ним чуть поменьше ?
@san-vai выпиши , что нашел и что осталось , а то :pain:
(в столбик...
С транзисторами все ясно ,с резисторами по аналогии с других узлов ясно,по электролиту C512 -? и по микрам -? .Есть на разборе Y с LG на нем очень похожие стоят мож перепаять да врубить ?
17 минут назад, san-vai сказал:
Не пойдут, работать будет но некорректно в верхнем плече там  rjp63k2, а в нижнем rjp30h2. Если надо, могу дать ссыль на али. У меня они есть новые :)
Врубить всегда успеешь, проверь драйвера. Подай на планку буферов по питанию сканов 5 вольт на столе и посмотри на нагрев.
Если пробит хоть один, то пиши пропала игрику !
Сканы проверял год назад рабочие .
Спасибо большое ,поменяю мелочевку ,запитаю на столе от внешнего б.п. ,проверю сигналы на затворах и отпишусь .
14 часов назад, san-vai сказал:
C512 = 47mf 200V.
По каким микросхемам конкретно не понятно? Игрек передо мной.
IC710.IC706-? И по резисторам посмотрите пожалуйста  R714,R710-27 Ом,R755-10 Ом правильно я их индифицировал.
Спасибо большое .
1 час назад, san-vai сказал:
IC710 - Z02.   IC706 - верхняя строка -238, нижняя - P155E.
По резисторам все правильно.
Спасибо ,на доноре такие же стоят у меня.
Поменял всю мелочовку и IGBT ,первое включение в составе TV вынесло один RJP63K2 ,меняю включаю бах все пробило и разорвало кучку мелочи уже в другой части схемы.:bu:
35 минут назад, san-vai сказал:
В какой части ?
37 минут назад, san-vai сказал:
И ещё 30H2a выносит из-за плохих kf7n60 и сбоев в работе управляющих ими драйверов либо их неисправности, это как правило изначальная причина. У меня сейчас нет под рукой модуля, а то бы подсказал более детально. я надеюсь наличие и просадка 18 вольт были проверены перед запуском, они формируются на Y ? Если они отсутствовали либо были занижены, то получили бы ровно то, что имеем и плюс возможно зацепило Z.
12.10.2018 в 20:40, san-vai сказал:
Платы сейчас под рукой нет ,вылетело по цепи kf7n60 все управление ,RJP63K2 явный перепил под микроскопом видно .
явный перепил
:ai:это как ? Было не замечено до этого что ли ?
