LG 42PM4700-ZA
Где-то ты схитрил :bt:
5 часов назад, san-vai сказал:
Да ни чего не хитрил я
не дождетесь :bj:
не дождетесь :bj:
Да ни чего секретного ,вчера эпопея продолжилась.
Привез домой включаю ,работает 30 сек и рубится ,время работы увеличилось вдвое ,шлейфа специально не чистил все ,только третий .
Разбираю на третий шлейф реакции нет ,снимаю 4 включаю работает не рубится ,все почистил все работает прогон несколько часов ,кто может объяснить сей феномен ?
40 минут назад, san-vai сказал:
скорее не держит нагрузку по Vscan, откидываешь любой скан и снижаешь нагрузку по их питанию. С твоей панелью, скорее всего просто не дождался отключения. Ремонтируй Y. Пропаяй, ёмкости глянь...
ну и чем чёрт на шутит.На обоих платах почисть наждачкой  плащадки и сами болты .
48 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Y вообще с другого тв стоит ,ну не может и в другом то же самое ,особенно все свои блоки в другую панель ставил ,все работает без проблем .
40 минут назад, brabus6655 сказал:
Кручу шуриком ,затяжка очень сильная ,если бы в массах проблема была изменялось бы поведение после смены плат ,пол дня платы перекидывал с одного в другой ни чего не менялось 10 сек и рубился он.
А вот как шлейф от скана почистил сразу изменилось поведение и повторно так же но уже другой шлейф ,так что нагрузка здесь ни причем.
Я сам в шоке .
Ну если ты говоришь,что менял всё на другой тв (и плату сканов , БП и мать и Y,Z) там работает,а  обратно с другого платы ставишь , нет тоже отключается.
Тогда по логике виновата панель и ничего другого.
Если по отдельности отключать шлейфы по очереди и работает ,а как соединяешь все,отрубается .Увеличивается  потребление тока ,в связи пробоя в панели и он уходит в защиту.
Посмотри в темноте нет искрения  в местах входа шлейфов в стекло.
Снова здох он ,видимо панель в мусорку .
13 минут назад, san-vai сказал:
кто сдох?
планка сканов ремонтная?
@san-vai Не попадалось ни разу так, что-бы из-за панели отрубался. Как показывает картинку? Посмотри в сервисе время наработки панели UTT.
1 час назад, makar.i сказал:
кто сдох?
Тв сдох ,снова отрубается через 10 сек работы ,нет не ремонтная плата сканов .
1 час назад, Aleh сказал:
Картинку показывает идеально ,10 сек идет изменение жужжания с Y выключается (успеваю увидить что пропадает VS ) индикатор на панели загорается как будто упал в дежурку и сразу начинает мигать на запуск ,Y запускается но без картинки (нет поджига панели) и так и стоит хоть 1-2 часа пока не выключишь вилку с розетки ,после отключения повторяется все .
Со шлейфами со сканов видимо просто совпало ,в данный момент ни чего не меняется ,даже если оставить один шлейф а все отключить.
просто не долечил
Все блоки переставлял с другого (был выбитый Y ) ,выбитый Y (в нем три транзюка вылетело и все) с другого восстановил и поставил в свой ,ни чего не изменилось,со своего по блочно все переставлял в другой все работает без проблем.
а Vscan(VY)  и VZB как? А бп на лампу дюжит?
@san-vai снова у тебя какие то чудеса с плазмой.. Как на том самсунге , пилили пилили игрик , а по итогу поменял Х.. А блоки с этой плазмы на твоей работаю?
3 минуты назад, makar.i сказал:
Да работаю но так же с отключением ,в самом начале поменял БП целиком ,то же самое ,ну думаю Y который купил ,перенес сгоревшие элементы со своего ,запустился но так же с отключениями .Ставлю Y на другую панель все работает без отключений ну и начал по блочно все переносить .Теперь второй забрали кидать не чего .
Только что, san-vai сказал:
ну так при чеем тут панель  тогда ...
где то сам накосячил с переносом и ремонтом
19 минут назад, makar.i сказал:
+ 18 в оба  на игрике  до выключения есть  ?
@san-vai если честно два раза перечитал тему так ни.. и не понял , чего куда ставил? какой блок покупал? где покупал? С чем аппарат пришел ?
Систематизируй процесс ремонта
Да есть ,и с блока есть ,как будто блок бп не тянет и отрубается ,ну если предположить что оба бп с одним дефектом.Сейчас замерить пока не могу ,дома оставил его ,завтра притащу и бп под нагрузку кину и все замеры в студию .
маловероятно , что оба . Logic рубит бп .
Систематизируй процесс ремонта по пунктам .
2 минуты назад, makar.i сказал:
Первоначально пришел с выбитым Y ,отказ выкупил я его ,попытки ремонта не увенчались успехом из за перемарка ,бросил его 2-3 года простоял ,купил целиком блок восстановленный проверенный ,поставил Y все заработало и проработал около месяца.В один прекрасный день началась такая бяка с ним ,а за один день до поломки принесли почти такой же (без 3D) с выбитым Y .Вот с него я и начал переносить блоки и Y поднял клиента и в свой его поставил что бы исключить мелочуху.
Все блоки свои подписал сразу что бы не запутаться ,в конечном итоге снял все блоки и поставил в клиенский (кроме майна-но он и в автономе рубился) ,в клиентском все работало без отключений .Панель снимал на прогары все облазил с микроскопом ни чего не нашел.
так сколько у тебя сейчас игриков рабочих? Тот что купил работает? Игрик клиента поднял , на проверенных  транзисторах? На купленном Y транзюки оригиналы?
В автономе замыкал только точки на лоджике и все .Может в этом моя проблема ?
в смысле? мамку не отключал?
1 минуту назад, makar.i сказал:
Нет .:b94f:
