Samsung UE42F5000AKXRU - Изображение вверх ногами
3 часа назад, manjak сказал:
Поставь чистую и смотри, пропишет или нет
Я ставил другую s24c256, c другой платы, но с прошитой на нее оригинальным дампом! Результата не было. А вот пустую поставить я не пробывал. Еще может быть что Eeprom чип, тот что я снял с другой платы, тоже может быть навернутым! Нету второго что бы проверить!
Изменено пользователем datiev
  • Ответов 56
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Выкладываю фотки из под микроскопа!
Это S24C02
S24C256
Питание на еепромку поступает, 3,346в! Сбитых элементов нету. Резисторы все рабочие, керамика тоже! Сейчас отпаяю еепромку и запущю телевизор без неё, применю метод исключения! Уж больно у меня большое подозрение что партизанит S24C256, типа он рабочий а на самом деле он не работает должным образом!
В 09.03.2019 в 22:11, Zloy сказал:
А можно фотки 2,6,7 перефотать на данный момент после манипуляций.
Вторую фотку переделывать смысла не вижу, на ней видно только модель платы. А вот 6 и 7 из под микраскопа сделал выше, или из сфоткать без микраскопа?
@datiev , дорожки ПОД микросхемой 24с256 просмотри и прозвони (сними ее).Был такой почти момент у меня ...При отпаивании повредил дорожку , проходящую под микросхемой
Сними ее и сфоткай этот участок
1 час назад, verniy68 сказал:
Просмотрел дорожки, 1-2-3-4 контакты запаралелены и соединены с землёй. 5-6 уходят под CPU, под микроскопом вроде целые. 7 точно прозванивается, целый. 8ой уходит прямиком на рядом стоящий кондёр. Короче уже отпаял сейчас проверю!
@datiev , именно которые под ней. Я на фото вижу три таких дорожки (тонких)
Картинка без чипа еепром какая то зеленоватая стала, потом на пол секунды становиться синей, какой должна быть, и пропадает. Телевизор находиться в рабочем режиме, не выключается. Далее ничего не происходит. Тёмный экран!
Под чипом еепром проходит три дорожки, целостность одной могу прозвонить, а вот 5 и 6 дорожки уходят под проц напрямую! Ниже более чёткая фотография!!!
5,6,7 контактные площадки...возле них есть "пистоны"
вот от "пистонов" вызвони дорожки в сторону процессора (зачисть их подальше от микры и звякни) , что-бы 100% убедиться в целостности дорожек
Верный, прозванивается нормально все
У меня такое ощющение что s24c256 работает частично.  Такое возможно? К сожалению не могу найти тот чип что я припаивал для проверки, видимо посеять успел!!!
58 минут назад, datiev сказал:
Надо-бы проверить...или прописать FF-ки и поставить
15 минут назад, datiev сказал:
попробуй с родным - залей FF-ки и пробуй ставь
Верный залил в чип одни FFки! Припаял чип обратно, все тоже самое, изменений ноль! Сейчас хочу отпаять его и посмотреть что туда записалось! С сервисного меню проводил тест Eeprom, телевизор утверждает что с eeprom все OK! Картинка при включении, логотип, теперь все время в правильном горизонтальном положении!
Может быть такое что S24C256 работает частично? И может быть такое что проц полетел и себя так ведёт, думаю так потому что согласно даташке 5 и 6 ноги чипа отвечают за программирование энного! И эти контакты напрямую идут с проца! Такое возможно? Кто то с таким сталкивался? Конечно звучит просто по дурацки, но за 2 недели я перепробовал всё, и уже не знаю что и думать.
1 час назад, Zloy сказал:
А ослик вам зачем собственно?
У меня тут маленький переезд! Ослика завтра в бой внедрять буду! Сегодня уже устал...
Верный, залил я вчера на чип одни FF-ки! Припоял на место это результата не дало. Сегодня перед внедрением в ситуацию ослика решил отпаять и глянуть что на чип cpu прописал. К моему удивлению чип прописан со стороны cpu, только тотчто он прописал не соответствует действительности. Выкладываю дампы которые у меня и которые я заливал!
"Оригинальная с чипа S24C256.rar" первый дамп который я сохранил когда впервые отпаял этот чип еепрома
"Прошифка прописанная CPU на пустую S24C256.rar" дамп который прописал cpu сам, после того как я припоял ее с одними FFками!
Остальные дампы я скачал с инета но они тоже результата не дали.
По моему дамп который у меня якобы оригинальный, сохраненный в самом начале с S24C256, не полный! Не могу понять как это получилось так!
13 часов назад, datiev сказал:
1 час назад, datiev сказал:
Видимо накосячил..Он не то что неполный,его просто НЕТ
Проверяй осциллом ...
Обмен данными с еепромкой согласно ослику идёт в обе стороны!
@datiev , пройди на форуме по поиску по модели ТВ - полно дампов ...найди по-составу подходящую и запроси :sto:(как отличный вариант)
@datiev , пробуй
(модель матрицы в сервисе переставишь)
9 часов назад, verniy68 сказал:
@datiev , пробуй
Не помогло. Буду заказывать S24C256 и пробовать с новой. Мне прям эта микруха не нравиться! Ладно. Будутждать заказ и потом отпишусь.
Попробуйте на всякий случай с усб прошивку  обновить, (у лыж бывает такое), скачайте с официального сайта самсунга.
ребята прошу прощения если не в тему . в F серии была такая особенность  . Новые платы с самсунга приходили  с таким же косяком (вернее это не косяк а какой то заводской режим) . Так вот изменения при первом входе в сервис и настройки платы сохранялись только если войти с сервисного пульта . с обычного изменения не сохранялись . даже пришлось сервисный пульт покупать !!
  • Непонятно 1
12 часов назад, kizeroff сказал:
У тебя есть подтверждение? Напиши пример , если не трудно..или ссыль пжл
Пока только это  а какой то ....????
Хотелось-бы конкретики..
Объявления
