Белая подложка под рассеиватель светодиода в Led TV
Если сильно изувеченные планки,после предыдущих ремонтов, раз делал так: запаивал диоды,на их окошки заклеивал малярный скотч (резал маленькими квадратиками) и красил белой глянцевой эмалью с балончика полностью всю планку,сутки сушил, и в результате белое чистое молоко.
1 час назад, vitaminn сказал:
А смысл? Планка ведь под отражателем лежит. То что заклеил скотчем как раз и осталось непрокрашено.?
20 часов назад, игорь35 сказал:
Планка вся перепаленая, если не сделать светлой,то будут тёмные засветы,а скотчем я заклеивал окошки светунов, что бы их не закрасить, скотч снимаешь после покраски и они прикинь начинают светить.:bm:
Ну и планку всю закрасить не составляет ни какого труда, и приятно потом посмотреть.
  • 3 месяца спустя...
В 11.03.2021 в 10:59, vitaminn сказал:
Спасибо, Валерыч! Действительно, надо иногда красить планки, в основном большинстве различных моделей тв. подсветки это и не нужно- всё итак светится без затемнений и засветов. Но на некоторых НЕОБХОДИМО! Об одном из таких типов планок хочу рассказать отдельно, вчера как раз выдал тв., в котором без покраски потемневших участков планок в местах пайки светодиодов на светлом однотонном изображении были видны потемнения и засветы.
В ремонт поступил тв. UE48J5500AW с жалобой небольших затемнений в нескольких местах ввиде кружков на изо диаметром около 3х см.
Естественно, не считая того что парочка светодиодов попросту замкнули, на всех остальных был потрескан от температуры или полностью пообгорел слой люминофора и изо соответственно, было тускловатым. Можно было, конечно, купить планки, но мы же не ищем лёгких путей, даи клиент не стал бы долго ждать, и хз что китайцы вообще вышлют (вероятно и аналог не совсем или абсолютно не оригинальный), к тому же по деньгам выходило рублика на 2 побольше прибавочка к заработку, засчёт наличия оригинальных светодиодов и отказа от покупки готовых планок. :sms:
В данной модели установлены планки с парт-номерами D4GE-480DCB-R2[14.01.06] D4GE-480DCB-R3 [14.02.17]D4GE-480DCA-R2[14.01.06]D4GE-480DCA-R3 [14.02.17]BN96-30453ABN96-30454ABN96-30418ABN41-02176ABN96-38891ABN96-38892ALM41-00099ELM41-00099D
 ну и соответственно, их светодиоды
И что только я не делал после полной замены светунов- и по нескольку раз протирал воронки коллиматоров, подразумевая, что облупившийся люминофор светодиодов внутри воронок их коллиматоров оставили нагар, и центровал, и приподнимал над светодиодами коллиматоры и опускал их, должного эффекта это не давало. На изо всё равно слегка на светлых и более-менее ровных тонах проглядывались очертания круглых затемнений многих коллиматоров. Поймал удачный кадр, где их отчётливо видно после первого поднятия матрицы. Повезло, как раз в это время был перерыв и транслировали таблицу, поэтому все косячки было видно отчётливо.
Опять поднял матрицу, поотрывал коллиматоры с ещё не полностью высохшего В-7000, поубирал пинцетом остатки клея на планках и на коллиматорах. Затем, не снимая планок и отражателя, закрасил маркером с краской планки во всех окнах, естественно, до самих светодиодов впритык и объезжая круглые пятна мест приклеивания коллиматоров ( может и зря, просто хотелось побыстрее и не хотелось ждать полного высыхания краски для последующего наклеивания линз, т.к. хз как бы они взаимодействовали на сырую с клеем В-7000). Даже без включения подсветки, результат был виден сразу:
Маркер купил такой (в нашем магазе другого просто не было :smekh:, поэтому взял что есть:
Ну и результат налицо, специально выбрал спорт канал, так как на футбольном поле засчёт его однотонности всегда можно заметить шероховатости изображения, В общем, получилось идеально, а если считать ещё и доработку по току подсветки, то можно сказать, лучше чем от производителя! Клиент остался доволен - а это самое главное. :sms:
  • Отлично! 5
Привет Алтаю, а я же долго доказывал, вот и Ты теперь столкнулся с этой проблемой, samsung и LG всегда крашу иначе будет фуфло а не картинка, на китайцах и так прокатывает,если конечно я первый кто ремонтит.
12 часов назад, linagalt сказал:
Не очкуй я сто раз так делал:smekh:
5 часов назад, vitaminn сказал:
Омск салют! :sms:  Валер вот здесь пожалуй, не соглашусь. Не все Самсунговские и не все Лыжные планки надо красить, вот именно на том о котором я писАл типе планок, причём различных диагоналей и возникает подобная проблема. Помню, 32" самсунг как-то так же мне делал мозг, но тогда я не допёр покрасить планки, а просто накинул ещё 1 зеркальный светофильтр и затенил эти потемнения. А оказывается всё намного проще. Да и светофильтров не напасёшься так и изо при этом тускнеет, и приходится ток немного убирать, а ни как обычно вполовину, для достижения более-менее приемлемой картинки.
 Что касается LG, они при пайке очень редко желтеют при правильно подобранной температуре на столике, да и слегка пожелтевшие никогда пока проблем не вызывали. Ну опять же, возможно просто вредные планки в ремонт не приходили. Одно странно- многие китайские планки также как и на этом самсунге, о котором я писАл ранее, темнеют при пайке, но подобных затемнений не делают, потому что коллиматоры отличаются. Значит, всё дело в них, непродуманно они сделаны на подобных тв. вот и кидают блики от планок на матрицу. Но если что подобное в других моделях, соответственно, с другим типом подсветки и планками ещё попадётся- обязательно отпишусь в теме. :12787:
Белая двухсторонняя ленточная бумага отлично заменит этих подложек... Клеишь с двух сторон планки.
(это фотошоп) а в реале все аккуратно и красиво выглядит
еще вариант
 можно добавить что-нибудь на всех этих креплениях
В 28.06.2021 в 23:22, linagalt сказал:
чтобы по выше были и не будет такое
ленюсь читать всё подряд, но мы в последнее время после замены светодиодов вырезаем под каждый шайбу из белой отражательной плёнки от тонких матрасов.
плёнка одновременно отражает свет, и приподнимает фокус линзы на кристалл, т.к. светодиоды часто не попадают в фокус после замены, особенно на другой тип. пятна подсветки на экране иногда исчезают даже заводские после этого
13 часов назад, ecoprobatman сказал:
еще вариант
Внимательнее читай предыдущие сообщения, прежде чем писАть чушь:
В 29.06.2021 в 01:22, linagalt сказал:
Бред полнейший!!! Не вздумай так делать, если не хочешь попасть на замену матраса за свой счёт.
При поднятии коллиматоров вместо тёмных пятен наоборот, получаются засветы в виде белых кругов, хоть на какую высоту их подними- проверено. Причём, в отличии от тёмных, светлые блики сразу бросаются в глаза. После покраски же изо идеальное- значит юстировка правильная. А при поднятии стоек поднимутся светофильтры и, соответственно, сама матрица, что не допустимо, т.к. при сборке подобного рода порнографии при защёлкивании рамки , 100% вероятность что вы услышите приятный для слуха но неприятный для кармана треск стекла матрицы. :smekh: Так что не надо вводить в заблуждение тех, кто не сталкивался с юстировкой подсветки такого типа и давать советы, которые ни чего не изменят и только увеличат время ремонта. Зачем изобретать велосипед, когда проще просто покрасить планки? Это займёт не более получаса и не придётся краснеть перед клиентом. :sms:
18 часов назад, linagalt сказал:
В моем случае помогло но я  пользуюсь такими планками.
7 часов назад, ecoprobatman сказал:
Помогло поломать матрицу? Ты когда пишешь, думаешь? Если ты удлинишь стойки, у тебя поднимутся светофильтры, соответственно и матрица выше положенного уровня, и естественно, матрица выгнется!!! Зачем писать бред??? Надоело спорить с тобой. Скажу только одно- ты БАЛАБОЛ, и ни чего ты подобного не делал, иначе бы ты тем только и занимался, что искал матрицы после неудачных ремонтов, с твоим подходом, специалист. :smekh: Если ты хотел отметиться сообщениями на форуме, то неудачно, и скорее всего весь этот бред вместе с моими тебе разъяснениями снесут в корзину, надеюсь. :sms:
  • 2 месяца спустя...
Кто знает где можно заказать готовые подложки под рассеиватель светодиода? Весь инет перерыл, только в украинских сайтах продают. Но в Россию не поставляют.
чем клеятся подложки лед подсветки?
2 часа назад, nsemenov сказал:
Поиском по нашему форуму прошелся бы, все есть.
, например. Или
Цитата:
"чем клеятся подложки лед подсветки"?
Да тем же, что и сами коллиматоры.
3 часа назад, nsemenov сказал:
на них двусторонний скотч - на новых , ну а б/у :
1 час назад, lyutiy сказал:
