Помогите понизить ток подсветки
4 минуты назад, МихМих сказал:
Дай крупно фото платы со стороны печати, и чтобы LED разъем был на фото обязательно. Ну и микросхема драйвера подсветки и LED-мосфет. Это все надо отыскать.
Опять 25 . Включай мозги ! Нет там ни ШИМ ни мосфет. Есть ОУ, скорее всего завязан на оптопару и входами на лед
5 минут назад, makar.i сказал:
Ещё один инженёринг )) . Чел ни мосфет, ни ШИМ найти не может , А ты тут теорию рассказываешь
Это практические наработки, алгоритм снижения тока на сотнях телевизоров.
Если внимательно прочитает и поймет, то найдет и ШИМ, и мосфет СРАЗУ и НА ЛЮБОЙ МОДЕЛИ.
А немного  теории ему не помешает..
Игорь, возможно мосфет у него снизу радиатора прилеплен. Плохо советовать когда то что ремонтируешь, не держишь в руках. В этих универсалках иной раз и при увеличении паришься пока что-то разглядишь, а по фото ТС тем более, нифика не видно что там есть а чего нет. И схемки на эту моноплату нет, остаётся разве что сравнивать с подобными. Вот и предположил похожий вариант. :pain:
@linagalt начать включать мозги тс надо уже с того что это 50 панель и что там несколько бп . А уж как это там организовано только тс может прояснить. Пока только мы в догадках и предположениях.
8 минут назад, makar.i сказал:
Вот и посмотрим на фото (коли схемы нет) как выполнена схема токоограничения.
А выражение "скорее всего" я никогда не употребляю. Либо"да", либо "нет".
Надо четко знать и представлять, с чем имеем дело!
Изменено пользователем МихМих
Вот вот . Тупая замена одного на другое , порой невникая как это работает . Порой там , где и не надо этого делать . Патаму , что это панацея
2 минуты назад, МихМих сказал:
А выражение "скорее всего" я просто не употребляю.
Мне то давно понятно как организовано.  Осталось дождаться тс . С его замерами
Для этого как минимум плата должна на столе лежать, а не по фото, к тому же, по которому ни чего толком не видно. :ssv: Короч всё это догадки и как обычно говорят- гадание на кофейной гуще. А ТС тем временем упорно молчит! :bf:
я примерно понимаю как работает данный блок питания
@МихМих сдается мне , что вы из той же категории , что был тут до вас . Тоже в трёх соснах заблудился и понять не мог как токоограничении работает , потому что раньше заниматься только кбт . Ибо навыков в электроники нет. Но через неделю , уже тут хвастал , что в 50 панели с светик на ура меняет )).
Только что, gulevsky сказал:
Так просветите нас
я понимаю что шимом по обратной связи через оптопару управляет as358, но каким образом она смотрит за током еще не разобрался.
3 минуты назад, gulevsky сказал:
А как тебе такой вариант , следить за падением напряжения на токоограничительном резисторе и управлять выходным напряжением.  Не катит? Закон Ома , снова повторять будем )))
4 минуты назад, gulevsky сказал:
Ждем от топик-стартера крупную фотографию печати платы...
я всем благодарен вам за помощь и за активное участие сегодня уже закрываемся ухожу с работы, завтра продолжу если продолжите помогать буду очень благодарен. Попробую посмотреть куда какие ноги идут от as358
@gulevsky я бы заострил внимание на этом этом участке схемы
@gulevsky что-то мне подсказывает что полевик рядом под радиатором
1 час назад, makar.i сказал:
Слава,  тебе Господи!! Есть с кем поговорить не о теории ))) тупозамены огр.RES
Изменено пользователем makar.i
@gulevsky  ,
 ещё никто не отменял :pain:
А я гадаю , TL-ка там на фото рядом с PC817 или нет ))) .
27 минут назад, gulevsky сказал:
Посмотри внимательно по алгоритму, который я Вам написал.  Там заблудиться очень сложно, главное найди токовый резистор правильно. Резистор обычно один (сверху), или несколько в паралель (со стороны печати).
Номинал - от 4.7 Ом до долей Ома.
Ищите и обрящете!
Часто бывает мосфет находится внутри микросхемы ШИМ. Тогда "минус" от LED.линеек идет напрямую в ШИМ.
Но токовый резистор  есть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
30.10.2019 в 16:35, МихМих сказал:
Ищите и обрящете!
Слов нет... Это паранойя или маразм ?
ну что тут у нас с "алКоритмом " ?? Добьем , эту тему или нет?
30.10.2019 в 15:10, МихМих сказал:
не в обиду , но это самый тупой алгоритм , который навеивает анекдот про проктолога -стоматолога . Всегда  думал , что сначало даташит - обвязка -сигналы ! а уж потом удаление гландов через  жо.... Век живи -век учись))
makar.i если человек хочет научится . то грех не помочь...стебатся всегда просто ...зачем хамить ? мы такими же были...то же не все сразу дается .или не так ?
в школах учителя сейчас вообще ни хрена не дают .говорят -берите учебник и читайте...примерно то же самое...терпение и терпение...
gulevsky а вам молодой человек если не можете разобраться, то надо срисовать кусок схемы для начала .тогда будет ясно откуда ноги растут.
тем более направление уже вам дали .
пока нарисовал так на фото куда что идет
добавил в архив там как-то качество получше
Изменено пользователем gulevsky
@gulevsky  дык может ты нам озвучишь , какой ток сейчас и что есть в сервисе из настроек.....?  И сколько светиков поменял ?
или нам за тебя нужно думать , зачем это ко всей этой схеме идут 4 дорожки слева ...
5 часов назад, makar.i сказал:
в сервисные настройки не заходил не знаю как на них заходить, светодиодов поменял 4, ток пока не скажу я выпаял ключи под радиаторами  и сам телик во втором нашем сервисе, я плату забрал с собой чтоб не мататся. Как будет понятно что и как поеду туда ставить и мерять до и после.
дорожки сегодня не успел эти посмотреть завтра приеду буду дальше смотреть.
