LG 42PT250ZA проблемы с изображением
Добрый день, подскажите в чем проблема может быть? и куда копать?
LG 42PT250ZA
Шасси ( Main Board ) EAX63426602(0
Блок питания (PSU) EAX63329801 REV 1.2
Panel (LCD матрица) pdp42t30010
T-CON,    EBR67675901
y-sus ebr68341901
z-sus EBR68342001
в низу и верху белые полосы,
в середине вроде как небольшое затемнение(
Дел было так,
на z-sus 2 битых транзистора fgpf4633 заменил на аналогичные.
по плате y-sus ,было гораздо больше,
под замену IRG7IC28U, 30F124 и K8A60DA,
K8A60DA Негде не нашел, даже в донорах, ближайший похожий по ТТх K8A65D,
Вообщем телевизор завелся, а изо вот такое(
уже забыл что хотел)
пока инфу вбивал.
в крации...
телевизор не включался, вскрыл, видно что в нем ранее меняли кондеры,
Видео его работы в Автономном:
и еще ребята, интересная закономерность, в некоторых режимах показывает нормально, а в некоторых искажения изображения.
прикрепляю фото...
а напруги с блока питания нормальные идут, прямо чувствуется, напруги не хватает на Y посмотри 15 вольт, там точно 15
В 15.01.2020 в 14:28, Камчатка сказал:
завтра первым делом гляну,
Замеры на Y-sus
+5v -5.04v
+sv - 200.04v
ER-  с начало 19v после 86v и до 95v в общем статичное напряжение.
Плата запита на от zsus а сам zsus уже от блока питания.
В общем нашел на Y-sus перемычку  подписана +15v на ней 18.31v я полагаю это много(
приходит это напряжение с начало с  Logic Main он же (EBR67675901), а на него идет те же 18.31 с Z-sus
В 16.01.2020 в 09:17, Иван Зенин сказал:
Так и должно быть.
даже не понимаю в чем проблемма тогда(
В 15.01.2020 в 18:19, verniy68 сказал:
 как проверишь напруги на соответствие , запусти панель в автоном - дабы отделить мух от котлет на 100%
знать бы как запустить на данном аппарате.
как и в большинстве PDP - откидываешь майн от лоджика и перемычку на лоджике ставишь
В 16.01.2020 в 09:37, verniy68 сказал:
странна, майн откинул, питание от майна скинул, у матрицы как будто память своя есть)
вот что на авто номе показал
а некоторые нормально вырисовывает.
прикрепляю видео автономного режима.
Ну так видно, панель выгоревшая...
2 минуты назад, manjak сказал:
это уже не лечиться?
Скорее всего нет...
В 16.01.2020 в 10:19, manjak сказал:
Скорее всего нет...
ну ладно с выгоревшим логотипом) но почему некоторые изображения показывает, а некоторые с полосами( где то же есть ему причина..
и еще на Y-sus есть перемычка подписана +15VF на ней импульсы 74v и прыгаем мультик MY-68 уловить не может. максимум до 84v поднималось. это нормально?
Там нужно измерять не относительно общей массы, а относительно минуса самой платы Y
В 16.01.2020 в 10:39, manjak сказал:
понял, сейчас подпояюсь.
+15VF - 17.91v
ну что мужики есть еще идеи?
может всё же проблема в Logic main?
почему половину картинок в автономном режим проходят норм?
не могу понять закономерность...
Ну а транзюки на замену какие ставил - с разбора или ....
fgpf4633 2 штуки демонтаж. были, в радиолюбители брал, ставились они на Z-sus плату
Остальные все новые.
нужно ставить либо оригиналы , либо с разбора. Плазма критична к "заменам" . Что прокатит в Panasonic , не прокатит в LG и Samsung
Ну дак а суть в чем? Что я K8A60DA заменил на K8A65D..
А в том, что полевики, это не только ток и напряжение, а и ёмкость затвора учитывать нужно.
Понял. Вообщем мне нужно заменить на аналогичный K8A60Da. Верно?
 я думаю так - качай
 и изучай . В нём указаны и контрольные точки с замерами и .... (даже на транзисторах
Теперь поподробней :
я правильно понял , что это оригиналы с разбора?
Эти откуда :
под замену IRG7IC28U, 30F124?
 Дело в том , что причин такого поведения панели может быть много . Потому тебя и спрашивают (пока за НОРМАЛЬНЫЕ транзисторы
Да правильно поняли. Они с разбора оригинал. Ну вроде как оригинал. Новые. Ноги примые и длинные.
огласите весь список пожалуйста.
Это как, с разбора, новые ноги длинные прямые и вроде как оригинал? Противоречие какое-то. :ssv:
Господа, делаем ставки! Ставлю что транзюки новые и совсем не оригинал, возможно даже вообще не оригинал!
Перед установкой ты их хоть как-то проверял (включая и просто прозвонку на целостность)? Хотя бы сопротивление, хоть примерно, открытых каналов сравнивал с оригиналом?
Который раз убеждаюсь в таких случаях, что ТС-1 рулит! Раньше как то и без него справлялись, собирая различные приблуды для проверке на коленке, но видимо, из-за того что и брака меньше было раньше, особенно это касается IGBT и мосфетов на плазмоиды... :ai: А в последнее время даже в микроскоп неразличимый и вроде как оригинал, проверять-перепроверять перед установкой надо, иначе не избежать подобных танцев с бубном над как бы рабочим тв... Недавно опять пришла партия 10шт IGBT, причём 100% все оригинальные- отличий хоть заглядись не найдёшь, но 3 остались для ремонта, а остальные 7 уже на свалке. Толи брак, толи... Загадка в общем. Как-то так.
4633 с разбора, оригинал ТОЧКА.... А ОСТАЛЬНЫЕ НОВЫЕ. Так понятней?)
