Samsung UE32H4500AK не загорается подсветка
Samsung UE32H4500AK
Состав аппарата:
Main Board: BN41-02156A
Tuner: BN40-00288A
Flash: Winbond 25Q40CLSIP
PSU: BN44-00696A
Краткое описание проблемы:
Телевизор пришел с проблемой отсутствует подсветка, фонариком изображение просматривалось! При вскрытии было установленно что сгорели совершенно все светодиоды на 3 планках! Заказали комплект новой подсветки, установили в корыто. Ток был понижен до 226мА путем замены резистора R9101 (1,5 oM) на резистор номиналом 3 ом ! При отключенном майне подсветка прекрасно горит,но когда подключаю майн и нажимаю на кнопку включения подсветка не загорается, но картинка просматривается с помощью фонарика! Напряжения на клнтактах в норме.
Замеры напряжений ниже:
Разъем CNM803:
1. 12.65v (на плате написано 13 в)
2. 3.1v (на плате написано UD)
3. 12.64v (на плате написано 13 в)
4. 26.2mV (на плате написано PWM)
5. 12.65v (на плате написано 13 в)
6. 3.31v (на плате написано PS_ON)
7. 12.65v (на плате написано 13 в)
8. GND
9. GND
10. GND
При отключенном майне на подсветку подаются 61 вольт!
Друзья прошу совета и подсказок!
С отключенным майном подсветка пашет а вот с подключенной нет!
14 минут назад, datiev сказал:
Включи с отключенным T-Con.
Включи с отключенным выводом PWM на разъёме.
Сейчас я в гараже. Приду домой попробую!
2 часа назад, datiev сказал:
Не будет светиться.
1 час назад, Aleh сказал:
По идее должен начать показывать с отключенным PWM, но что выяснится? БП явно нормально работает. Если просматривается картинка, то T-con вряд ли виновен, впрочем картинку рассмотрит, когда провод отсоединит, ибо подсветка думаю заработает.
Стало быть main что-то косячит. Посмотреть цепь управления включения подсветки, и я сделал бы на всякий Reset через сервис.
Изменено пользователем VEK
@datiev , в сторону проца не думал? ( ...изо есть , на пульт реагирует...
... для успокоения души проверь Q203 :
проц меняй...
11 часов назад, Aleh сказал:
С отключенным PWM подсветка заработала! Телек на пульт реагирует. Но ни с пульта ни с кнопки уже не выключается.
Т кон тут отсутствует!
8 часов назад, verniy68 сказал:
проц меняй...
У меня его нет! Я сейчас гляну твой вариант и отпишусь!
44 минуты назад, datiev сказал:
С отключенным PWM подсветка заработала! Телек на пульт реагирует. Но ни с пульта ни с кнопки уже не выклбчается.
Не выключаться может по разному (не выкл. только подсветка или совсем?)
Если только подсветка, то сигнал PWM можно привязать к сигналу PS_ON (самый простой вариант: через резистор) или к питанию матрицы (через диод анодом к  PWM: чтобы при снятии питания выключалась подсветка)
Пока вопрос стоит ни как, а из-за чего! ;)
2 минуты назад, VEK сказал:
Пока вопрос стоит ни как, а из за чего!
Из-за чего можно и не найти ( или подбитый выход процессора)
1 час назад, datiev сказал:
Управлением заведует Велтренд.
24 минуты назад, Alex1101 сказал:
не выключается только подсветка или совсем?
Вопрос пока остается открытым, хотя ответ можно было получить еще до начала ремонта (и давно уже озвучить)
6 часов назад, Aleh сказал:
Чёт я его там в упор не вижу!
7 часов назад, datiev сказал:
А что с изображением? Ты в начале темы сказал, что просматривается!
5 часов назад, VEK сказал:
Изображение при включении есть, показывается Samsung Smart Tv потом включается стандартное смарт меню! С пульта не выключается.
Велтренда тут нет вообще!
6 часов назад, Alex1101 сказал:
Не выключается майн и подсветка!
Не выклбчается майн и полсветка!
То есть изображение и звук продолжаются?
Q9101 как себя чувствует?
5 часов назад, Alex1101 сказал:
Если телевизор включить с розетки. Индикатор загорается красным цветом. При нажатии на кнопку включения индикатор начинает моргать и происходит запуск телевизора, на экране появляется лого Smart Tv (это при отсоединенном проваде PWM от PSU,по другому подсветка не включается.) телевизор прекрасно работает и показывает видео со звуком. Стоит его выключить с пультв или кнопки включения, экран пропадает, индикатор реагирует на все нажатия кнопок или пульта, но постоянно он не горит, как в режиме ожидания! Подсветка остается включенной. Дальше телевизор не реагирует ни на что, пока его не передернуть с розетки!
проц меняй...
Верний у меня резисторы r213 и r214 не совпадают номиналами! Это от этого тв кусок схемы! В интете схему не нашел пока еще на этот телевизор!
8 часов назад, datiev сказал:
28 минут назад, verniy68 сказал:
Спасибо Верный. Блогодарствую
39 минут назад, verniy68 сказал:
Верный, спасибо огромное, в топике что ты дал я нашел схему полную. Сейчас буду разбираться, со схемой все намного легче. Спасибо еще раз!
Изменено пользователем datiev
@datiev  Однако, подогреть процессор, придётся... EMcc , пощекотать и будет счастье.
10 часов назад, datiev сказал:
Чтобы не залезть на ровном месте в дебри, нужно проверить следующее:
- а станет ли телевизор в ДР, если при выключении подсветка не будет работать?
И это при двух вариантах:
1) При подключенном проводе PWM
2) При принудительном выключении подсветки в момент выключения аппарата в ДР
13 часов назад, Alex1101 сказал:
Сбрось через сервис, ну а если ничего не изменится, eMMC или проц.
Тему можно закрывать! После прогрева cpu, телевизор проработал в нормальном режиме 15 минут и умер окончательно! Требуется замена проца! Сигнал управления подсветкой приходит от процессора. Всем спасибо...
