Samsung UE32H4500AK не загорается подсветка
Samsung UE32H4500AK
Состав аппарата:
Main Board: BN41-02156A
Tuner: BN40-00288A
Flash: Winbond 25Q40CLSIP
PSU: BN44-00696A
Краткое описание проблемы:
Телевизор пришел с проблемой отсутствует подсветка, фонариком изображение просматривалось! При вскрытии было установленно что сгорели совершенно все светодиоды на 3 планках! Заказали комплект новой подсветки, установили в корыто. Ток был понижен до 226мА путем замены резистора R9101 (1,5 oM) на резистор номиналом 3 ом ! При отключенном майне подсветка прекрасно горит,но когда подключаю майн и нажимаю на кнопку включения подсветка не загорается, но картинка просматривается с помощью фонарика! Напряжения на клнтактах в норме.
Замеры напряжений ниже:
Разъем CNM803:
1. 12.65v (на плате написано 13 в)
2. 3.1v (на плате написано UD)
3. 12.64v (на плате написано 13 в)
4. 26.2mV (на плате написано PWM)
5. 12.65v (на плате написано 13 в)
6. 3.31v (на плате написано PS_ON)
7. 12.65v (на плате написано 13 в)
8. GND
9. GND
10. GND
При отключенном майне на подсветку подаются 61 вольт!
Друзья прошу совета и подсказок!
С отключенным майном подсветка пашет а вот с подключенной нет!
  В 12.04.2020 в 12:23, datiev сказал:
Включи с отключенным T-Con.
Включи с отключенным выводом PWM на разъёме.
Сейчас я в гараже. Приду домой попробую!
Не будет светиться.
  В 12.04.2020 в 12:48, Aleh сказал:
По идее должен начать показывать с отключенным PWM, но что выяснится? БП явно нормально работает. Если просматривается картинка, то T-con вряд ли виновен, впрочем картинку рассмотрит, когда провод отсоединит, ибо подсветка думаю заработает.
Стало быть main что-то косячит. Посмотреть цепь управления включения подсветки, и я сделал бы на всякий Reset через сервис.
Изменено пользователем VEK
@datiev , в сторону проца не думал? ( ...изо есть , на пульт реагирует...
... для успокоения души проверь Q203 :
проц меняй...
С отключенным PWM подсветка заработала! Телек на пульт реагирует. Но ни с пульта ни с кнопки уже не выключается.
Т кон тут отсутствует!
  В 12.04.2020 в 15:53, verniy68 сказал:
проц меняй...
У меня его нет! Я сейчас гляну твой вариант и отпишусь!
  В 12.04.2020 в 16:32, datiev сказал:
С отключенным PWM подсветка заработала! Телек на пульт реагирует. Но ни с пульта ни с кнопки уже не выклбчается.
Не выключаться может по разному (не выкл. только подсветка или совсем?)
Если только подсветка, то сигнал PWM можно привязать к сигналу PS_ON (самый простой вариант: через резистор) или к питанию матрицы (через диод анодом к  PWM: чтобы при снятии питания выключалась подсветка)
Пока вопрос стоит ни как, а из-за чего! ;)
  В 12.04.2020 в 17:28, VEK сказал:
Пока вопрос стоит ни как, а из за чего!
Из-за чего можно и не найти ( или подбитый выход процессора)
Управлением заведует Велтренд.
  В 12.04.2020 в 17:26, Alex1101 сказал:
не выключается только подсветка или совсем?
Вопрос пока остается открытым, хотя ответ можно было получить еще до начала ремонта (и давно уже озвучить)
  В 12.04.2020 в 17:38, Aleh сказал:
Чёт я его там в упор не вижу!
А что с изображением? Ты в начале темы сказал, что просматривается!
  В 12.04.2020 в 18:33, VEK сказал:
Изображение при включении есть, показывается Samsung Smart Tv потом включается стандартное смарт меню! С пульта не выключается.
Велтренда тут нет вообще!
  В 12.04.2020 в 17:51, Alex1101 сказал:
Не выключается майн и подсветка!
Q9101 как себя чувствует?
  В 12.04.2020 в 18:45, Alex1101 сказал:
То есть изображение и звук продолжаются?
Если телевизор включить с розетки. Индикатор загорается красным цветом. При нажатии на кнопку включения индикатор начинает моргать и происходит запуск телевизора, на экране появляется лого Smart Tv (это при отсоединенном проваде PWM от PSU,по другому подсветка не включается.) телевизор прекрасно работает и показывает видео со звуком. Стоит его выключить с пультв или кнопки включения, экран пропадает, индикатор реагирует на все нажатия кнопок или пульта, но постоянно он не горит, как в режиме ожидания! Подсветка остается включенной. Дальше телевизор не реагирует ни на что, пока его не передернуть с розетки!
проц меняй...
Верний у меня резисторы r213 и r214 не совпадают номиналами! Это от этого тв кусок схемы! В интете схему не нашел пока еще на этот телевизор!
  В 12.04.2020 в 19:58, datiev сказал:
  В 13.04.2020 в 04:06, verniy68 сказал:
Спасибо Верный. Блогодарствую
Верный, спасибо огромное, в топике что ты дал я нашел схему полную. Сейчас буду разбираться, со схемой все намного легче. Спасибо еще раз!
Изменено пользователем datiev
@datiev  Однако, подогреть процессор, придётся... EMcc , пощекотать и будет счастье.
Чтобы не залезть на ровном месте в дебри, нужно проверить следующее:
- а станет ли телевизор в ДР, если при выключении подсветка не будет работать?
И это при двух вариантах:
1) При подключенном проводе PWM
2) При принудительном выключении подсветки в момент выключения аппарата в ДР
Сбрось через сервис, ну а если ничего не изменится, eMMC или проц.
Тему можно закрывать! После прогрева cpu, телевизор проработал в нормальном режиме 15 минут и умер окончательно! Требуется замена проца! Сигнал управления подсветкой приходит от процессора. Всем спасибо...
