Только что, alekoz сказал:
очень часто сбитая механика не переходит на подъем каретки .шестерня каретки сбита относительно той которая подымает бошку .
Прокручивая за шестерню проверится вся правильность установки механизма! Если вклинивает, то понятно, что не так шестерёнки стоят!
  • Ответов 65
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
2 минуты назад, VEK сказал:
Механику можно прокрутить за зубцы шестерни, что снизу рабочего стола. Если прокручивая её всё отрабатывается нормально и каретка поднимается и стол выезжает, то чини чёрный шлейф!
прокручиваю, все отрабатывает. Буду шлейф менять. Хотя думаю что он вообще не выдвигалсяъ бы. Потом отпишусь о результате.
Не меняй, а подрежь, зачисти и вставь назад, запаса хватало! Я с этими центрами, с подобной проблемой, не глядя уже это делал!
погодь ...у тебя каретка когда выдвигается карусель нормально крутится .? она должна делать полный цикл .там снизу то же есть двигатель с червяком на привод карусели .там то же пасик надо менять обязательно .не будет нормально крутится карусель при выезде -будет гонять туда -сюда ..
8 минут назад, VEK сказал:
я правильно понимаю что если  вручную задвигать прокручивая шестерню снизу то при задвинутом столе коретка должна быть поднята?
карусель не крутится. Пасики я все поменял.
1 минуту назад, Вячеслав1 сказал:
Этой шестерней делается всё и подъём каретки в том числе! Всё должно свободно отрабатывать!
вот тебе и ответ, карусель должна вращаться, пасик там снизу. Для этого надо снимать карусель.
Не буду утверждать, но карусель кажется приводится двигателем, который стоит под ней или я уже все перепутал.
1 минуту назад, alekoz сказал:
вот тебе и ответ карусель должна вращаться пасик там снизу .для этого надо снимать карусель  .
пасик на карусели заменен
Ну ответ скоро ясен будет. Весь расклад получил!
1 минуту назад, VEK сказал:
если вручную прокручиваю, то каретка не задвигается
На карусель абы какой пассик не поставишь. Если будет тугой, то не прокрутит, слабый, будет проскальзывать. Там тютелька в тютельку должен быть. Тот ещё головняк был!
Ставь шестерни так, чтоб всё отрабатывалось прокручивая нижнюю шестерню, можешь временно снять карусель!
сними тарелку и смотри без нее .и проверь отверстия или выступы для оптопары .если они там есть .говорю этот момент плохо помню .
подними башку .потом вращая шестерню добейся ее  опускания и потом выхода каретки..
4 минуты назад, VEK сказал:
вот вот ! если все это работает проверяй почему не крутит карусель!она не будет вращатся не будет определятся количество дисков и будет дурковать .она в одном случае не вращается -когда ты нажимаешь выдвижение каретки а ц тебя стоит и проигрывется диск тогда она не крутится что бы ты не поставил диск в лоток того который на проигрывании.
и к стати -снизу то же кой какой механизм с червяком есть .неправильно поставил или пасик туго -все не будет работать
8 минут назад, alekoz сказал:
Этот механизм и крутит карусель, именно за пассик, который там я и говорил. Вопрос, с чего всё началось? )))))
40 минут назад, VEK сказал:
после замены шлейфа который крутит карусель, карусель стала крутится, но какой выбран диск не понимает. Думаю проблема в оптопаре. Позже отпишусь.
там бывают отверстия, а бывают как шторки...пыль грязь. И так, 1 отверстие  - 1 й диск, 2 отверстия - 2й диск, 3 отверстия - 3й диск. Карусель прокручивает и оптопара считает количество импульсов. Могут быть контактные, не помню.
Если шлейф не работает должным образом, будет тож самое. Оптопары ни разу на них не менял. Может конечно ты везучий, что гавкнулся шлейф и оптопара, но чёт у меня сомнения на этот счёт!
Изменено пользователем VEK
и где результат ?
5 минут назад, alekoz сказал:
и где результат ?
Alekoz здравствуйте!
О результате позже напишу) Пока после вчерашнего руки не дошли. Вечером займусь.
ок ..только уж не забрасывай...
17 часов назад, alekoz сказал:
оптодатчик GP1S53V еще не во всех магазинах есть. Снять не с чего. Поеду еще в парочку магазинов. Если только под заказ.
9 часов назад, Вячеслав1 сказал:
не покупай, часто стоят в вм панасоник и др.,  если уж не найдешь, подарю самовывозом)), где то лежат с разбора, проверять их просто, со стороны светодиода 1-2 в подать, со стороны фотоприемника тоже пару вольт  и перекрывать световой поток, наблюдая импульс при резком перекрытии
обычно снимаю тарелку и просто осциллом встаю на фотоприемник, отверткой перекрываю световой поток
не разу не менял оптодатчик...точно он ?
1 час назад, alekoz сказал:
Alekoz причину нашел. Оптодатчик целый. Не было связи от оптодатчика до разьема. На фото указал. Видно стоял предохранитель. Припоял перемычку. Теперь каретка поднимается. Но нечитает диск. Диск раскручивает. Не вижу светит ли глаз.
это скорее всего или нулевка была или резистор с небольшим сопротивлением .без диска включи и смотри при определении наличия диска светит лазер или нет .должно быть видно .если светит то пометь маркером подстроечник на головке и попробуй чуть туда или сюда и начнет читать или нет .ну естественно головку почистил ?кусочек замши тонкой свернуть в конус и острием протереть линзу .на сухую!!! ни каких спиртовых или других растворов не советую применять !это простой способ .можно посмотреть сигнал rf на контрольной точке осцилом ...
да и в цепи светодиода или фотодиода резистор был ? если свето , то перемычкой можешь спалить светодиод в оптопаре .если в фото -не принципиально ...
30 минут назад, Вячеслав1 сказал:
на CD практически не видно, если диск раскручивает, лазер рабочий, mp3 читать не будет, надо CD
Объявления
