1 минуту назад, mari сказал:
на CD практически не видно, если диск раскручивает, лазер рабочий, mp3 читать не будет, надо CD
я CD вставляю
  • Ответов 65
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
прекрасно видно как светит глаз .мп3 естественно не будет читать ..этот девайс только СД...головки что мп3 что СД одинаковы...там стоит скорее всего kss210a
почистить линзу и неплохо было бы продуть призму ...но для этого нужен желательно  химически чистый воздух ..в аэрозоле обычно .для оптики и т.д. в крайнем случае груша с какой то тонкой трубкой как на vd-40 .но чистой .(для размера указал).
2 минуты назад, alekoz сказал:
когда мне отдавали муз.центр в ремонт, дали в придачу новую голову KSS-210ARP. Родная голова KSS210A. Вы верно сказали. Родной глаз я поменял на KSS-210ARP. Может в этом проблема?
к стати шлейф просмотри .он там проводной ...без диска поднимая головку линза начинает дергаться верх-низ .идет попытка считывания .в этот момент лазер и должен светится .
1 минуту назад, alekoz сказал:
Alekoz, мне еще не нравится как глаз дергается у головы
перемычку транспортную снял ?
не вижу свечения без диска
да
когда каретка поднялась несколько секунд идет попытка считывания дергается движок привода диска  ..в этот момент и будет моргать глаз .это первое ..второе -головку скорее всего покупали от дядюшки Лао ...не факт что она рабочая .я так с али пытался дважды взять башка на чтото и пролет ..если родная читала но плохо -то новые одна не читала совсем адругая еще хуже чем родная ..вот так ...поставь старую и посмотри есть ли свечение .прежде чем ставить почисть -продуй .
там это делается просто и быстро .гораздо проще чем разбираться рабочая новая или нет .а вот когда если и та не будет светится проверяй проходит ли ток на лазер .схему подымешь -увидишь на какие контакты должна приходить напруга на лазер ...
3 минуты назад, alekoz сказал:
хорошо
и проверь на что шел слетевший резистор пока не угробил оптопару...
и еще раз повторю -без диска головка должна попытаться считать .наличие диска определяет лазерная башка ..потому без диска несколько секунд идет дергание шпинделя и моргание лазера -попытка считать .
на
на интерес... и
тоже ..
1 час назад, alekoz сказал:
со старым глазом свечения тоже нет. Будем копать дальше.
Коллеги думается мне что неисправен глаз оптической головы. Буду согласовывать с клиентом о покупки глаза. Всем огромное спасибо за помощь!
Тему пока можно закрывать!
На этой бошке несколько раз перепаивал провода к лазеру, 2 жгута. Ставил МГТФ. Родные переламывались.
Объявления
