DimonNT Опубликовано 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 Друзья, купил значит майн: bn41-01603 искал для телика: le32d450g1wxru Обычно покупал по маркировке, ставил, перепрошивал 24xxx или 25xxx и всё было отлично.... но тут не тот случай Купил плату, не уточнил с какого телика и попал.. Визуально платы ничем не отличались, только разъём на матрицу отличается, я со старой платы пересадил Вообщем при включении вижу такое кино: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Кинулся искать на платах родные 24xxx или 25xxx, но встретил только NAND флешку и всё... и тут я остановился ... Теперь либо флешки перекидывать (что весьма затруднительно в моём случае) либо прошивать по флешке НО шить по флешке, надо телик обмануть, чтобы он думал что я ему подсовываю ПО от le46d551k2w, а не le32d450g1wxru Есть выход кроме покупки другого майна?
Aleh Опубликовано 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 10 минут назад, DimonNT сказал: Вообщем при включении вижу такое кино: В следующий раз вставляй фото в сообщения, а не ссылки на другие ресурсы. 11 минут назад, DimonNT сказал: Кинулся искать на платах родные 24xxx или 25xxx, но встретил только NAND флешку и всё... А если внимательнее поискать.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 1) сравни платы ещё раз визуально под увелич. стеклом, возможно страпы чуть передвинуты 2) зайди в сервис, посмотри какая панель прописана INFO + MENU + MUTE + POWER 3) так и не понял, перекинул ты 24C256 или нет
manjak Опубликовано 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 Обнаружил память с маркировкой: ATMLH110 Перекинул, поведение изменилось, но не особо, сначала как на первом фото, после вкл-выкл кнопкой, полоски какие-то непонятные... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 @DimonNT укажи точно какие майны , выложи фото там где подписаны майны @DimonNT Так же ответь на этот вот совет: В 21.08.2020 в 09:10, AleksandrBurkov сказал: 1) сравни платы ещё раз визуально под увелич. стеклом, возможно страпы чуть передвинуты 2) зайди в сервис, посмотри какая панель прописана INFO + MENU + MUTE + POWER 3) так и не понял, перекинул ты 24C256 или нет Если Вам нужна помощь, отвечайте на советы и вопросы участников в теме которую вы открыли. Если вам не нужна помощь и вы простои пишите рассказ как я провёл лето, тогда мы вас послушаем. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 (изменено) 10 минут назад, LiVan сказал: укажи точно какие майны , выложи фото там где подписаны майны BN41-01603C Оба майна, на фото где разъём на скотче болтается, это родной который был в: le32d450g1wxru Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4 минуты назад, LiVan сказал: 2) зайди в сервис, посмотри какая панель прописана INFO + MENU + MUTE + POWER А как я зайду? Я на экране ничего не вижу :)) 4 минуты назад, LiVan сказал: 3) так и не понял, перекинул ты 24C256 или нет Я уже же отписался, там 24c256 нету, там стоит: ATMLH110 (возле eMMC флешки под зелёной наклейкой) И ещё нашёл 4 штуки: s24cs0, я так понял это тоже какая-то eeprom, но почему 4 штуки....... 4 минуты назад, LiVan сказал: 1) сравни платы ещё раз визуально под увелич. стеклом, возможно страпы чуть передвинуты Вроде нормально всё, я платы уже вдоль и поперёк сравнил, отличий не найду... Изменено 23 августа, 2020 пользователем DimonNT
LiVan Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 Отлично, теперь уже понятнее. Теперь пожалуйста напиши вот так Майн который ты купил: X5_DVB_LCD_HIGH SIZE:192X195/1.2T CODE:BN41-01603C Model:BN41-01603 2011.02.22 BN94-06106C Далее.. Майн который стоял в телевизоре... Точно так как я написал выше, и проверь правильно ли я увидел все названия. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 5 минут назад, LiVan сказал: Теперь пожалуйста напиши вот так Майн который я купил: X5_DVB_LCD_HIGH SIZE: 192X195/1.2 T CODE: BN41-01603C MODEL: BN41-01603 2011.02.22 который стоял: X5_DVB_LCD_HIGH SIZE: 192X195/1.2 T CODE: BN41-01603C MODEL: BN41-01603 2011.02.22
LiVan Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 13 минут назад, LiVan сказал: BN94-06106C А наклейки? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 (изменено) 10 минут назад, LiVan сказал: А наклейки? А вот это не посмотрел: Купил: BN94-05106C P001(P01) 20110616 Был: BN94-04615P P001(P01) 20110517 Изменено 23 августа, 2020 пользователем DimonNT
LiVan Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 Вот это и есть название майн... Всегда нужно смотреть эту надпись и платформу Платформа вот эта надпись: X5_DVB_LCD_HIGH И только когда они совпадают проблем обычно не бывает. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 Ещё вопрос, нарыл на вашем файлообменнике прошивки для моего телика, и там вроде ещё ПО для: wt61p805 , если в нём тоже есть память, то похоже что и его надо перекидывать со старого майна...
LiVan Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 Если менять прошивку, то нужно делать это только после полного бекапа подопытного майна. Иначе могут быть проблемы.. Сделать как было, может потом и не получится, даже после прошивки eeprom. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 1 минуту назад, LiVan сказал: Если менять прошивку Я не про прошивку как таковую, я про перекинуть местами контроллеры: wt61p805 , я так понимаю это он отвечает за "кино" на матрице
lyutiy Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 27 минут назад, DimonNT сказал: Я не про прошивку как таковую, я про перекинуть местами контроллеры: wt61p805 , я так понимаю это он отвечает за "кино" на матрице Нет, не за кино он отвечает.
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 1 минуту назад, lyutiy сказал: Нет, не за кино он отвечает. Цитата Микроконтроллер для управления дисплеем и питанием Интересно что он регулирует....
lyutiy Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 36 минут назад, DimonNT сказал: Микроконтроллер для управления дисплеем и питанием Так и выражайся яснее. Или так: Суб-MCU управления плоскопанельным дисплеем. 36 минут назад, DimonNT сказал: Цитата Интересно что он регулирует Так там же, в даташите, и написано.
Alex1101 Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 Кроме замены разъема обычно еще нужно перекинуть резистор HD/FHD (у меня платы нет под рукой, посмотрите повнимательней на майне) Возможно и еепромку перекидать не придется...
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 30 минут назад, Alex1101 сказал: Кроме замены разъема обычно еще нужно перекинуть резистор HD/FHD Я про это где-то слышал, нашёл на плате разницу со штатной, попробую мычки выставить как на штатной, о результате сообщу с фото, думаю будет полезно людям, ибо начал гуглить и тоже инфа только по позиции, а ведь по фото было бы проще ))
alekoz Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 для начала судя по шлейфам у тебя разница в битности матриц .8 и 10 .тебе в сервис выходить и пробовать тип панели менять по очереди .это первое .ну а далее в выложеных тобой надписях понятна только платформа и парт текстолита .партномер самого майна на бумажном стикере и начинается с BN94_xxxxx
verniy68 Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 2 минуты назад, alekoz сказал: партномер самого майна на бумажном стикере и начинается с BN94_xxxxx 5 часов назад, DimonNT сказал: А вот это не посмотрел: Купил: BN94-05106C P001(P01) 20110616 Был: BN94-04615P P001(P01) 20110517
alekoz Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 не.что то просмотрел .увидел только это 5 часов назад, DimonNT сказал: Майн который я купил: X5_DVB_LCD_HIGH SIZE: 192X195/1.2 T CODE: BN41-01603C MODEL: BN41-01603 2011.02.22 который стоял: X5_DVB_LCD_HIGH SIZE: 192X195/1.2 T CODE: BN41-01603C MODEL: BN41-01603 2011.02.22 все равно отличия по битности на лицо..
DimonNT Опубликовано 23 августа, 2020 Автор Опубликовано 23 августа, 2020 2 минуты назад, alekoz сказал: не.что то просмотрел .увидел только это 5 часов назад, DimonNT сказал:
alekoz Опубликовано 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 все это уже увидел .показали.у тебя явное отличие битности матриц или если даже она совпадает то разница в сигналах ЛВДС .самое простое если было хоть какое то изображение перебирать тип панели в сервисе.
