Возможность отремонтировать матрицу LC320EUN
Перейти к решению Решено san-vai,
Добрый день, господа эксперты. С ремонтом самих матриц сталкивался мало (пару раз удалось поднять дублированием сигналов на уши и один раз припайкой CoF на планку матрицы). Сейчас есть тв LG 32" с матрицей LC320EUN. Достался с дефектом - горизонтальная полоса ровно(!) по середине экрана. Нашёл следы старого залития, но они уже карамелизировались, и на механические воздействия полоса не ведётся. Проверил под микроскопом, криминала нет. Номиналы резисторов в норме, кондеров в КЗ нет. Всё, матрица в утиль или кто-то лечил такое и если да, то как? Возможно дефект в самом стекле?
И тупой вопрос вдогонку: возможно ли (но скорее всего нет) "погасить" программно, на уровне прошивки или механически эту полосу?
Фото дефекта с подключёнными шлейфами и фото с отключеными половинами матрицы.
В таких ситуациях нужно выявить где причина дефекта. Вариантов не много
 1 - стекло (обрыв, пробой) - не отремонтировать
 2 - шлейф либо его драйвер - без дорогостоящего оборудования не заменить, разве что восстановить монтаж к текстолиту
 3  - планка матрицы - ремонтируется, зачастую муторно (залитые), но все же все восстанавливаются. В самых печальных ситуациях можно заменить полностью, пока не приходилось, но думаю это решаемо.
 По поводу "погасить" программно - думаю это не возможно. Она у вас уже погашена)) ну была бы закрытой (темной) толку то от этого на светлом фоне так же будет видна.
 В вашем случае - если уверены в исправности планки, то 1 либо 2
Изменено пользователем ilya s
Скорее всего без замены драйаера не обойтись, это в лучшем случае, если дорожки на стекле не испорились.
@ilya s, @san-vai Спасибо за Ваше профессиональное мнение! Меня смущает только то, что полоса сама идет в 2 пикселя толщиной, причем горят пиксели не равномерно, а через 1 в шахматном порядке (особенно видно на 2 фото), что косвенно намекает, что может быть столбцовый драйвер еще и жив.  Попробую вечером подкинуть другой tcon и ssb, благо они есть в наличии у меня. Заодно опробую полученный вчера тепловизор. При таких неисправностях должен быть нагрев выше нормы относительно других столбцовых драйверов?
Я так понимаю, что визуально это всё равно не определить и выбраковка идет по методу исключения возможных причин, указанных ранее @ilya s?
9 часов назад, damned2000 сказал:
вертикально...
@damned2000 , ещё раз выложи , будь добр , полное фото всего экрана , с откинутыми по очереди шлейфами ((
11 минут назад, damned2000 сказал:
это не факт
Под микроскопом будет видно по разнице с соседними исправными.
Проверьте лучше досконально саму планку, может где недоглядели (смд, коррозионные повреждения дорожек, особенно у самого основания cow шлейфа! (под микроскопом тоже хорошо видно), межслойные переходы текстолита, тоже часто гниют
32 минуты назад, ilya s сказал:
Кстати, вот это я точно не проверил еще! Спасибо за наводку, как-то я сам тупанул и не додумался их проверить в ту же очередь, что и сами SMD-элекменты.
10 часов назад, damned2000 сказал:
так всё таки, полоса вертикальная или горизонтальная?
@damned2000
@Anatos Как правильно меня поправил @verniy68, полоса вертикальная (когда писал, ошибся, а сейчас нет возможности исправить сообщение). Фото закину вечером - тело не под рукой.
В 01.10.2020 в 06:42, ilya s сказал:
Сначала выяснить: полоска появляется на правой половине или левой?
Дальше определить: шлейф, драйвер, матрица?
Дальше по обстоятельствах...
P.S: судя по вопросу, автора не устроит никакой из этих вариантов
Тогда только химичить, что тут вполне реально (но сначала определить причину!)
В 01.10.2020 в 14:10, damned2000 сказал:
Фото закину вечером
:tap: ...
@verniy68всё-всё, пристыдили ?Вот такое кино с попеременным отбросом шлейфов. Дефект виден в обоих случаях - черезстрочные светлые пиксели, поэтому склоняюсь больше к стеклу. На второй и третей картинке не КЗ, как можно подумать, это стандартное поведение матрицы при отброшенным левом шлейфе.
@damned2000 ещё сними верхнюю планку и осмотри стекло по краю на сколы, особенно напротив полосы.
@Alehвсе девственно цело.
@verniy68буду пробовать. Отсекать клоки надо?
UPD. в результате экспериментов (по советам одного форума, провел пальцем по пинам шлейфа со стороны tcon, получил такую картину как на фото. Теперь у меня много полос :), которые не пропадают при механич воздействии. Также, если какой-то графический объект попадает в зону центрального дешифратора одной из планок, то он даёт артефакты на обе стороны.
Видимо и правда был подбитый дешифратор, а мои эксперименты его полностью добили..
Как говорится в стишке-пирожке: за что Алёша не возьмётся, все превращается в г@вно, а если за г@вно берётся, то просто тратит меньше сил ???
Краткий итог эпопеи - под замену дешифратор. Ведётся на небольшой прогрев, полосы исчезают, изображение возвращается к исходной позиции - одна полоса по центру. С учётом стоимости замены CoF, делать её бессмысленно. Всем спасибо за помощь, тело пойдёт в разбор, как и предполагалось изначально (но была надежда). Тему можно закрывать
