Ремонт подсветки LED панелей, или замена светодиодов.
Сообщение добавил LiVan,
💡 Ремонт подсветки LED панелей и замена светодиодов 💡
🔧 В этой теме предлагаю всем участникам форума поделиться опытом замены светодиодов в подсветке матрицы. Желательно показывать примеры с фото и кратким, понятным для всех, описанием.
Что обсуждаем:
📝 Примеры и фотографии:
Делитесь своими примерами и фотографиями процесса замены светодиодов.
💡 Типы светодиодов:
Указывайте, какие светодиоды вы используете и где их приобретаете.
🛠️ Методы замены:
Опишите, как именно вы заменяете светодиоды: выпаиваете их прямо на панели, не снимая ленты, или работаете отдельно на рабочем столе.
🔍 Вопросы и ответы:
Пишите подробно, спрашивайте, что не понятно. Вопросы и ответы в этой теме приветствуются!
📈 Диагностика и ремонт:
Указывайте приборы, при помощи которых вы лично делаете диагностику и ремонт светодиодной ленты.
Важно!
❌ Замену диода выпиливанием из ленты не предлагать. Обсуждаем именно выпаивание светодиода из ленты, то есть демонтаж и монтаж.
А я для этого дела приспособил маленький утюжок (были такие для глажки манжетов, воротников).
Хороший способ, проверил, работает! Спасибо! Надежно и быстро, можно выполнить демонтаж и монтаж диодов из планки. Теперь вот думаю как весь процесс сделать более под контрольным по времени и температуре, но даже если делать все на глаз все получается, главное понимать что делаешь.
  • Ответов 247
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
тогда можно заказать нагреватель с максимальной ограничивающей температурой....если посмотриш сколько градусов идет нагрев утюга термопарой то можно подобрать нагреватель...
Пришел! сегодня
Первоначально, доволен... была под рукой неисправная планка...проверил...
Отремонтировал...
Диоды зажигаются плавно...
Демонтировать и монтировать диоды, предпочитаю феном с низу...
интересно как он сделан...плавно до 300вольт ?....я пользуюсь генератором с аудио ремонта на ТВСе перемотаном .работает тоже нормально .
интересно как он сделан...плавно до 300вольт ?....я пользуюсь генератором с аудио ремонта на ТВСе перемотаном .работает тоже нормПеред
Перед использованием, нужно прогреть прибор, U поднимается до нужного значения...
Пытливый, купит и разберет...
Если планки легко снимаются, то нужно греть. С подогретой планки диод легко снять и посадить. И качество работы хорошее получается. Так что и утюг, если нет ничего другого, хорош.
Я пользуюсь нижним подогревом.
Я выпаиваю двумя паяльниками, 2 секунды и диод отпаялся.
на текстолитовых планках я то же снимаю 2 паяльниками. Только у обоих жало как на правом. В паяльниках от станции, жало легко меняется. Греть текстолит, не вижу особого смысла ...хотя, кто как приноровился....
Есть смысл греть текстолит при повторном использовании выпаянных диодов
Сейчас получил рекламу: многофункциональный регулируемый СВЕТОДИОДНЫЙ светильник ремонт тестер
рабочее напряжение AC 180 В-240 В (Регулируемое выходное напряжение, выходной ток.)
ну и че стоит он ? генератор с аудинета и вольтметр с амперметром и все - день работы!
Экономия как я догадываюсь примерно 3тр . я выкладывал фото того что я сделал, только приборы цифровые. им цена сейчас 200 р -250 р за сдвоенный . одиночные по 150р ....
ну и че стоит он ?
а по
слабо пройти самому... 1 786,16 руб!
ну извините .. ждать месяц...на свой я потратил  2-3 дня денег руб 300-400 и кроме того им можно проверять lcd лампы .
Нет проблем, внимательнее пожалуйста, что не понятно по форуму спрашивайте, можно прям в чате.
У меня тоже самодельный, "подарочный", без блока питания купил за 1000 руб. Но этот по
 я бы купил!
/emoticons/default_sto.gif">
  • 4 недели спустя...
Есть  предложение!
Давайте организуем отдельную тему по светодиодам для подсветки, то есть модель телика  модель планки - кто где покупал ссылками и результат...
Я например купил на самсунг 32f5000 получил и они по температуре цвета очень холодные.
При установке на планку сильно видны различия, но если не изменяет память на этой модели или подобной ставился другой тип планки и там свечение было более холодным чем на этих ...
Что бы не попадать на этом если будет систематизированная короткая инфа -всем будет легче ...
Изменено пользователем LiVan
Хорошо, у меня сейчас на согласовке лыжа, как клиент ответит сразу сниму данные (модель телика, можно тип панели и модель самих планок)
могу начать с самца с неудачными светодиодами, но сейчас могу выложить модель телика и ссылку где брал диоды модель самих планок могу добавить позже ...
Но сразу предупреждаю, пополнять могу по мере поступления в ремонт, что бы не было что забросил тему.
Я их делаю бывает по нескольку штук и бывает одинаковые, один раз занес и следующие будут такие же, когда будет другой тип неизвестно.
Сегодня делал лыжу 40, там модель телика и тип диодов, где брал если так нормально, то без проблем..
@alekozне нужно свое сообщение превращать в азбуку морзе!
Ставьте точки запятые, только там, где это необходимо! Уважайте пожалуйста свой труд и модераторов нашего форума!
  • 4 месяца спустя...
Ремонт LED подсветки. Часть -1 (ремонт стрингов)
Измерения, подбор светодиодов и аналогов.
Автор
  • 3 месяца спустя...
Вот такой прибор , придумали  китайцы
Правда , купить пока не удалось....
Идею сперли у alekoz.
/emoticons/default_faa.gif">  А так - ничего особенного. И пользоваться этим прибором китайцы толком не научились.
Наносим пасту, позиционируем чип, и кладем плату на подогрев. При достижении нужной температуры чип сам установится.
У них - все наоборот.
Ну, а если серьезно, то интересует только одно - ценник.
Откусываю участок платы с донора вместе с диодом и рассеивателем.
Неисправный снимаю с планки паяльником. Термопаста по вкусу. Пара проводков . Возвратов не было.
А перепаивать диоды - ну не знаю не знаю...
Тоже раньше откусывал, пока нормальные светодиоды с доноров не закончились, потом пришлось осваивать технологию по перепайки диодов и установки, точной установки рассеивателя.
Поделись опытом в вопросе точной установки рассеивателя. Вот, например, у меня не всегда получается точно установить рассеиватель шести вольтовых диодов (в лыжах). Особенно, если подложка подгорела. Другие рассеиватели - без проблем.
@lyutiy, я на ютубе посмотрел как этот вопрос решить можно))
прежде чем ставить клеть пуговицу рассеивателя, включаю подсветку и через матовый кусок стекла спец. вырезал от битой панели, выравниваю пуговицу покрытую на неё уже клеем. Все прекрасно видно и нет проблем для глаз.
Вот так примерно и я делаю теперь
lyutiy привет ! я тебе открою СТРАШНУЮ !!! тайну . проблема в лыжах не в юстировке линзы , а в ее чистоте .особенно с 6 вольтовыми 2вт ледами.у меня никаких проблем уже давно не возникает.все эти линзы , особенно с горелыми кристаллами изнутри покрыты налетом от толи силикона или другого материала которым  покрыт сам кристалл .берешь ушную палочку с ватой смоченной немного в спирте и протираешь изнутри линзу. и все .и еще , ни в коем случае не клей супер клеем. он когда полимеризируется дает матовый налет.прозрачность линзы нарушается и тебе пятно!я это все прошел сам .та небольшая разница которая при чистой линзе видна на светорассеивателе при установке стекла в 99% не видна вообще .леды на лыжах в 2вт очень легко ставить с пастой 2-мя паяльниками .это самая любимая тема моя.практически всегда идеально.даже если присмотришься на рабочие ячейки то увидишь на них тоже налет небольшой.клей порекомендую такой -китайский E8000 или E7000 .тюбики с носиком в 1мм примерно .в носик входит иголка закрывающая отверстие от высыхания.
Ссылку на клей даю что бы видно было его носик, а дальше поиск по али -там его валом.этот у меня уже с 1год и немного подсох .я взял на запас недавно 7000 такой же .это типа нашего момента прозрачного.единственное надо минут 10-15 после прилепления линзы дать ему подсохнуть.я обычно сразу включаю в сеть чтоб подсветка загорелась и накидываю рассеиватель с поляризаторами сразу как они должны быть .короче все кроме стекла и все сразу видно .вот как то так.
кроме того посадка светодиодов указанна линиями на стринге и где большие линзы остаются четкие лунки для посадки ножек линзы.я когда снимаю линзы всегда их помечаю и как стояли и номером .отмечаю на корыте и на самой линзе тонким маркером с боку .потом с линзы это спиртом прекрасно смывается.
Там посадочные точки при съеме линзы все остаются разные и нанося тонкий слой клея она садится четко на свое место.
