Не ща не найти комп. От всего избавились.
  • Ответов 192
@lexa2412 ну тогда уже ни чего не сделать, то что он сейчас у тебя написал, два SN, это отправляется для регистрации и получаешь то, что необходимо ввести.
Спасибо. мож кому сгодиться
винт похоже от его нашел поставлю на восстановление (форматнут был) может че и нарою. если так ( лог будет сохранён в папке Dumps/Logs )
@lexa2412 скорее всего вытащишь файлы, винты полностью никто не форматирует, долго это. Тебе нужен файл usb_nand.dat из программки, для полноценной работы. Логи сохраняет после каждой работы с микросхемами и в начале можешь увидеть НИК на кого зарегистрирован программатор, ну, а там только договариваться о перерегистрации на тебя.
С админом  мы уже договаривались, достаточно назвать логин (ник) пользователя, в остальном обещал помочь.
Изменено пользователем lexa2412
  • 5 месяцев спустя...
Имеется в наличии ENNT V2.0. Хотел попробовать считать еММС внутрисистемно. С точками подключения всё понятно, но как непосредственно к программатору подцепиться?
На сайте, где брал прогер, тема аж на 230 страниц! Читал, читал, но так до конца и не понял, как это осуществить технически ? Кто проделывал сию процедуру, подскажите пожалуйста, какими переходниками пользуетесь ...
@Shel Для программирования нужно ещё купить
@Shel
  В 25.06.2019 в 12:21, Aleh сказал:
подключается к программатору через
Спасибо! Так примерно и предполагал, но требовалась уточнённая информация. Будем заказывать.
Спасибо! Такой был заказан в своё время на всякий случай.
Хотелось бы уточнить алгоритм галочки "Пропускать бэд-блоки" в NAND-TT. Сегодня столкнулся с такой проблемой - записанный дамп без галочки работает, а с галочкой телик окирпичивается. Перед записью делаю стирание Нанды, обнаруживаются 3 битых блока - заносятся ли они сразу автоматически в таблицу памяти? И при записи с галочкой заметил что скорость записи значительно выше, по моему все FF из прошивки с галочкой просто пропускаются, верно?
Что за аппарат? Модель тв?
Если нет таблицы бб то skip bb в большинстве случаев бесполезен.
То есть . 1 детект . 2 стирание 3 скан бб. 4. Анализ дампа вот тут и будет видно попадают данные на бб или нет, если нет то пишем без skip bb. Это применимо для дампов без таблиц бб. Если есть таблица бб , то конвертация дампа и желательно дам с минимальными бб, а лучше вообще без
Бб например как я загрузил от d5500, вообще в любую микросхему подходит проверено временем. Ну и конечно не забываем фиксить дампы.
Для всех ключи новые все получили?
  В 30.08.2019 в 15:38, Dizzzel сказал:
После детекта микросхемы и сканировании на б/б, открываем записываем дамп и нажимаем кнопку "Skan DUMP for BB". В логе будет что-то типа этого.
  Показать контент
Вот там в логе и будет видно, попадают данные дампа на б/б и в какой блок переносятся
Далее нажимаем записать. Галочки все стоят по умолчанию.
  В 04.09.2019 в 07:15, Serge77 сказал:
Не вы ж их раздаете
Ключи не раздают! Имеется ввиду, что новое ПО данного программатора работает с новыми ключами активации. И только пользователь может их получить на сайте поддержки.
Кто-нибудь пробовал bga221 сажать на адаптер ENTT, как центровали? А то шары накатал,но сажать пока не рискую.
  В 29.09.2019 в 19:01, mileh сказал:
Там же шелкография, по ней и центрируй
шелкография меньше чем микросхема.
Если только по верхней ориентироваться.
  Показать контент
Перевернуть чип, приложить к адаптеру, примерять, сделать мелкую отметку на адаптере...
И так же совместить потом уже перед пайкой?
Странный вопрос уважаемые...
Только личный опыт поможет вам, его не купишь и не подсмотришь,  чего спрашивать? Что вы хотите услышать?
В каждом конкретном случае свои ориентиры.
Пробуйте!
Попробовал зацепиться-получилось.Поставил на считывание 14.5Гб.На считывание ушло 4часа,15мин.
лог
Изменено пользователем mileh
  • 3 месяца спустя...
Ребят, есть где заказать, или схемы, чтобы самому сделать переходник под tsop48, у них на сайте купить не могу, уже два месяца нет
@Scrypto что именно интересует, под какую версию программатора?
Да вот пока еще не определился.
Нужен вообще для прошивки тв samsung, перезагружается.
Сижу собираю информацию, что-что может, и почему v2 в три раза дешевле v3.
Вообще ремонт тв интересует, ну и там может прошить какое-нибудь устройство, изредка надобиться.
Посоветуете ?
@Scrypto
  В 28.01.2020 в 19:40, Scrypto сказал:
С V3 в комплекте идут все базы и переходник  под tsop48, а V2 идет без всего. + у V3 скорость на порядок выше, поддержка миконов LG.
