Добрый день, не могу запустить Easy NAND Tiny Tools под Win10. Помогите с драйвером под десятку.
  • Ответов 192
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Пользуюсь данным программатором под win10 x64 больше года драйвера с сайта производителя, при установке отключал проверку подписи драйвера.
  • 4 месяца спустя...
Полезное ! Лог и конфиг файл для K9GAG08U0E
USB VCC: Chip VCC = 3,29
FileVersion = 0.1.1.62
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с SAMSUNG
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = D5   FF   FF   FF
ID2 = 84   FF   FF   FF
ID3 = 72   FF   FF   FF
ID4 = 50   FF   FF   FF
ID5 = 42   FF   FF   FF
Читаем параметры флеши из файла ..
Микросхема K9GAG08U0E
Кол-во чипов = 1
Размер страницы = 8192
Размер блока = 1048576 byte = 1024 Kbyte
Spare = 436 byte
Кол-во планов = 1
Размер плана = 2147483648 byte = 2048 Mbyte
Using this parameters:
Block Size = 1048576 byte
Page Size = 8192 byte
Spare Size = 436 byte
Общий размер = 2048 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Конфиг файл -
В 23.03.2018 в 20:36, Telefuntik сказал:
Чем этот конфиг отличается от того, что в последних версиях П.О. по умолчанию ??? :coffee:
Благо дело ни чем не отличается, но многие новички, судя по многочисленным темам, на него даже внимания не обращают. А потом вопросов множество, что да почему ни так. А кто то, даже стереть его умудряется или подменить своим неверным.
  • 1 месяц спустя...
Дык, а даташит для кого?
В 30.04.2018 в 22:37, reviver сказал:
Как новичок из этого даташита должен узнать например о размере spare области для правильного чтения той или иной микросхемы?
Мне вот самому легче готовый конфиг найти нежели копаться в даташитах!
  • 3 недели спустя...
Приобрёл адаптер BGA63 от прогера RT809H, сделал переходник для прогера Easy NAND Tiny Tools.
Изменено пользователем reviver
  • Отлично! 4
Полёт нормальный.
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Ссылки оформляем правильно !
Неточности в датащи, для KFG1GN6W2D = KFG1G16U2C, возможно и ещё чего есть.
/monthly_2018_05/IC1301.thumb.jpg.89f3d729c341d7053a96719a75de8bab.jpg.06ee3ae4c7ffc15be0e3622603787210.jpg">
Аргументирую - если бы не использовался вообще, то на майнах не делали бы, дорожку ведущую к этому шару.
14 часов назад, reviver сказал:
Аргументация ЖЕЛЕЗНАЯ! :b94f:
"Сажать" куда будете?
Всё туда же Артурчик, всё туда. Уже всё посажено, и разведено.
Цитата
LAY дайте. Народ интересуется,  я ленивый.
Для первой версии адаптера, и для второй версии у которого удаляется зелёная платка - перевёртыш.
:excl:  Для второй версии:
переходники под OneNAND или под NAND ?
под первую версию делал давно уже, но где-то есть  фотки  распиновок  под оба типа, если кому надо выложу, хотя на сайте производителя программатора уже выкладывал
там получается этажерка
5 часов назад, mserg сказал:
Ну вот и приехали. А что не видно?
Ещё одна не стыковка с даташит - KFG1GN6W2D = KFG1G16U2C, так же этот шар тоже используется.
Проверил, без перемычки, чип не определяется.
27.05.2018 в 17:25, reviver сказал:
Адаптер когда заказывал? На моем не используется этот шар.
Около года назад.
В 27.05.2018 в 17:25, reviver сказал:
Так на фото же эти пятаки соединены на плате!
Александр, Вы не поняли, речь идёт об этой перемычке на переходнике, а не о родном адаптере для пайки чипа.
Пробовал без перемычки на самодельном переходнике. Согласно даташиту разорвал эту дорожку, которая ведёт к неиспользуемому шару.
Орфография
  • 1 месяц спустя...
Товарищи!
Получится ли на ENTT с помощью вот такого переходника,
, прошить  K9GAG08U0E ?
Если распиновка такая же, как в оригинальном адаптере разработчика, то получится.
Вот выдержка: Адаптеры использовать 1 к 1. Распиновка ZIF48 соответствует NAND TSOP48.
Спасибо за поддержку!
Проверил переходник,  K9GAG08U0E определяет, тестирует бэд-блоки: у пяти микрух от 1 до 7 ...
Ну как-бы пока нормально
Переходник TSOP48 от TNM5000 подходит и наоборот тоже, проверено
Решился на покупку ENTT, так как со слов форумчан ему нет конкурентов. Оплатил V2, жду посылочку. V3 уж сильно дорого, лучше по моему ту же Медузу взять. Теперь собственно вопрос: есть ли существенные различия V2 и V3 ENTT? Если дело во времени чтения/записи то это непринципиально, главное что бы у V2 была полная поддержка всех известных EMMC (принципиально для меня).
И остается открытым вопрос:
 то понятно, а как ее с ENTT связывать? По картинкам ни на MMC E-MATE адаптер ни на eMMC ISP адаптере нет DIP-48 контактов :pain:
