7 минут назад, Dizzzel сказал:
Панельку то понятно, а как ее с ENTT связывать? По картинкам ни на MMC E-MATE адаптер ни на eMMC ISP адаптере нет DIP-48 контактов :pain:
https://www.ejtag.ru/viewtopic.php?p=48017#p48017
С вашей Алишной покупки нужна только левая часть.
  • Ответов 192
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@artur008 у меня пишет "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении." хотя профиль заполнен... Он
есть?
https://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#45
Как всегда решается D0 & D1. :)
Доступ к закрытому получите после подтверждения доставки.
@artur008
 адаптер? Так а как его "флопиковкий" разъем то состыковать?
Начинаем думать головой. Как соединяется левая и правая алишная приблуда? "Вам нужна только левая", "ФЛОПИКОВСКИЙ РАЗЪЁМ" причем? Найдите фото перевёрнутой левой части - дойдёт.
Ну вот... попробую в картинках...:
18 минут назад, artur008 сказал:
@Dizzzel , последовательно: программатор, база, адаптер, емата (левая с али)
Программатор: DIP-48,
адптер али, левая часть: мама к этому разъему
База адаптер: переход с  на ""флопик".
Или лыжи не едут или я не вижу на базе DIP-48 котактов :pain:
@Dizzzel , и так последовательно.
Из второго фото нижнее одеваете сверху верхнего.
Полученное одеваете на первое фото.
@artur008 спасибо! Теперь все понятно :sms: И еще вопрос:
 и
 NEW  - Есть ли между ними разница?
И на них есть площадки PWR SEL - там понятно что селектор на 4 положения, а рядом на квадратные трехпиновые площадки что завинчивать?
@Dizzzel , у меня одна для NAND - 8 bit, вторая для ISP и третья для BGA eMMC - эти полноценные 8/16. Пользуюсь только "рычажком" на программаторе, где-то уже это писал. :)
Фото сделал с рабочей базы - повторяйте.
Пришел ENTT, подцепил его к компу, активировал, и начал его освоение. Панельки заказал, но оно еще не доехали, однако прекрасно подошла TSOP-48 панелька от моего PEB-1. Воткнул первую попавшуюся NAND, определилась на ура:
Цитата
ONFI: manufacture - HYNIX
ONFI: model - H27U1G8F2BTR-BC
Мой вопрос относительно Бад-блоков, сделал сканирование:
Цитата
Scanning for Bad-Blocks ...
Found BadBlock (748) at 0x05D80000 (raw 0x0606C000) (chip 0)
Found 1 Bad-Blocks
Как узнать, находится ли этот бад-блок в области данных, или может в пустой области?
2 часа назад, Dizzzel сказал:
после записи дампа нажать кнопку сканировать дамп в панели управления, программатор сам напишет напротив каждого найденного бэда, содержит он данные или нет.
А если как у меня - один бад блок и как оказывается он содержит данные, какие есть инструменты для восстановления прошивки без неимения рабочего дампа?
52 минуты назад, Dizzzel сказал:
Вот сам-то понял, что спросил? И вообще с чего ты решил, что дамп поврежден, что-бы точно это утверждать, нужно сначала стереть микросхему, а потом проверять на ББ. Этот блок может быть помечен так и используется прошивкой для обновлений и хранения временных данных. Ну а если он действительно есть, востановить из него данные уже нельзя. Для этого используется другой дамп. Выкладывай лог полностью с прогамматора посмотреть, емейл и ID стери только и с какого аппарата прошивка. А там посмотрим может на это отдельную тему открывать нужно будет.
@Aleh это не конкретный случай, это просто интерес о возможностях программатора) Меня особо интересуют Нанды от фиоипсов, которые завязанны с процом. Сейчас у меня именно такая (нерабочая) и вставленна для экспериментов. С какого телика или материнки она не скажу так как скинул ее давно и она просто в барахле валялась. Как этот ключ вытащить и интегрировать в неродню прошивку? Или это как то по другому делается?
@Dizzzel Для редактирования дампов используются другие программы, например WinHex или NandFE.
Есть в наличии программатор, мною получен после смерти хозяина, логин и пароль всевозможные перебрал(какими он пользовался при жизни), безрезультатно. На ejtag. пытались помочь но подходящего логина я им не озвучил. Ща просто лежит, хотя порой нужен, свой tl866ii далеко не то что я хотел. Посоветуйте что делать, или у кого есть сгоревший могу продать этот и купить новый.
@lexa2412 Если осталось ПО, в нем есть файл регистрации, и при запуске в логе будет указан его логин, email и ID программатора на кого он зарегистрирован. Возможно это уже говорилось, но больше никак.
Не говорил ни кто об этом. Как правильно лог снять?
@lexa2412 после запуска программы, лог будет сохранён в папке Dumps/Logs только после нажатия кнопки Detect и определения микросхемы. В окне самой программы можем также увидеть ник, email. Сам ID только после Detect. Так-же в папке самой программы находится файл регистрации  usb_nand.dat.
Я не могу скачать по с ejtag нет прав. Скиньте пожалуйста ссылку. Драйвера поставил
2 часа назад, Aleh сказал:
Смотреть на компе где работал этот программатор, с ново установленным ПО, без регистрации он работать не будет и ничего там не увидишь.
