Не ща не найти комп. От всего избавились.
  • Ответов 192
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@lexa2412 ну тогда уже ни чего не сделать, то что он сейчас у тебя написал, два SN, это отправляется для регистрации и получаешь то, что необходимо ввести.
Спасибо. мож кому сгодиться
винт похоже от его нашел поставлю на восстановление (форматнут был) может че и нарою. если так ( лог будет сохранён в папке Dumps/Logs )
@lexa2412 скорее всего вытащишь файлы, винты полностью никто не форматирует, долго это. Тебе нужен файл usb_nand.dat из программки, для полноценной работы. Логи сохраняет после каждой работы с микросхемами и в начале можешь увидеть НИК на кого зарегистрирован программатор, ну, а там только договариваться о перерегистрации на тебя.
С админом  мы уже договаривались, достаточно назвать логин (ник) пользователя, в остальном обещал помочь.
Изменено пользователем lexa2412
  • 5 месяцев спустя...
Имеется в наличии ENNT V2.0. Хотел попробовать считать еММС внутрисистемно. С точками подключения всё понятно, но как непосредственно к программатору подцепиться?
На сайте, где брал прогер, тема аж на 230 страниц! Читал, читал, но так до конца и не понял, как это осуществить технически ? Кто проделывал сию процедуру, подскажите пожалуйста, какими переходниками пользуетесь ...
@Shel Для программирования нужно ещё купить
@Shel
39 минут назад, Aleh сказал:
подключается к программатору через
В 25.06.2019 в 15:21, Aleh сказал:
Спасибо! Так примерно и предполагал, но требовалась уточнённая информация. Будем заказывать.
Спасибо! Такой был заказан в своё время на всякий случай.
  • 2 месяца спустя...
Хотелось бы уточнить алгоритм галочки "Пропускать бэд-блоки" в NAND-TT. Сегодня столкнулся с такой проблемой - записанный дамп без галочки работает, а с галочкой телик окирпичивается. Перед записью делаю стирание Нанды, обнаруживаются 3 битых блока - заносятся ли они сразу автоматически в таблицу памяти? И при записи с галочкой заметил что скорость записи значительно выше, по моему все FF из прошивки с галочкой просто пропускаются, верно?
Что за аппарат? Модель тв?
Если нет таблицы бб то skip bb в большинстве случаев бесполезен.
То есть . 1 детект . 2 стирание 3 скан бб. 4. Анализ дампа вот тут и будет видно попадают данные на бб или нет, если нет то пишем без skip bb. Это применимо для дампов без таблиц бб. Если есть таблица бб , то конвертация дампа и желательно дам с минимальными бб, а лучше вообще без
Бб например как я загрузил от d5500, вообще в любую микросхему подходит проверено временем. Ну и конечно не забываем фиксить дампы.
Для всех ключи новые все получили?
В 30.08.2019 в 18:38, Dizzzel сказал:
После детекта микросхемы и сканировании на б/б, открываем записываем дамп и нажимаем кнопку "Skan DUMP for BB". В логе будет что-то типа этого.
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Bad-Blocks in Dump(0) not found
Поиск ВОЗМОЖНЫХ адресов разделов ...
Found partition on СЕ0 at addr 0x00140000
Found partition on СЕ0 at addr 0x00400000
Found partition on СЕ0 at addr 0x00640000
Found partition on СЕ0 at addr 0x01140000
Found partition on СЕ0 at addr 0x012A0000
Список разделов обновлён!
Поиск завершен
Вот там в логе и будет видно, попадают данные дампа на б/б и в какой блок переносятся
Далее нажимаем записать. Галочки все стоят по умолчанию.
2 минуты назад, Serge77 сказал:
Не вы ж их раздаете
Ключи не раздают! Имеется ввиду, что новое ПО данного программатора работает с новыми ключами активации. И только пользователь может их получить на сайте поддержки.
  • 4 недели спустя...
Кто-нибудь пробовал bga221 сажать на адаптер ENTT, как центровали? А то шары накатал,но сажать пока не рискую.
14 часов назад, mileh сказал:
Там же шелкография, по ней и центрируй
шелкография меньше чем микросхема.
Если только по верхней ориентироваться.
Перевернуть чип, приложить к адаптеру, примерять, сделать мелкую отметку на адаптере...
И так же совместить потом уже перед пайкой?
Странный вопрос уважаемые...
Только личный опыт поможет вам, его не купишь и не подсмотришь,  чего спрашивать? Что вы хотите услышать?
В каждом конкретном случае свои ориентиры.
Пробуйте!
Попробовал зацепиться-получилось.Поставил на считывание 14.5Гб.На считывание ушло 4часа,15мин.
лог
Изменено пользователем mileh
  • 3 месяца спустя...
Ребят, есть где заказать, или схемы, чтобы самому сделать переходник под tsop48, у них на сайте купить не могу, уже два месяца нет
@Scrypto что именно интересует, под какую версию программатора?
Да вот пока еще не определился.
Нужен вообще для прошивки тв samsung, перезагружается.
Сижу собираю информацию, что-что может, и почему v2 в три раза дешевле v3.
Вообще ремонт тв интересует, ну и там может прошить какое-нибудь устройство, изредка надобиться.
Посоветуете ?
@Scrypto
9 часов назад, Scrypto сказал:
С V3 в комплекте идут все базы и переходник  под tsop48, а V2 идет без всего. + у V3 скорость на порядок выше, поддержка миконов LG.
