то есть, если я пишу дамп, как он есть, то не стоит обращать внимание на то, что отсутствует gpt разметка и не видны разделы при скане флешки?
  • Ответов 192
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
чтобы видна была разметка, ИМХО дамп должен быть не шифрованый
и судя по скринам, юзер не полный, а только какой-то раздел. Причем шифрованный
дамп то как раз и не шифрованный, в самом дампе все есть и  видно, а вот после записи дампа во флешь, уже непонятная ерунда, то есть ентт берет не шифрованный дамп на лету его шифрует и пишет во флешь? Или я опять не так думаю?
Как так получается, что после записи не видна разметка?
покажи дамп?
если дамп не шифрованый, то он запишется как надо. Перед записью флешь нужно стереть.
Возможно записываешь свой дамп поверх инфы, которая уже лежит во флешь.
Тогда и будет фигня в конечном итоге
Изменено пользователем Saver
открыт тем же ентт
взят с этого форума
он же
16 минут назад, Saver сказал:
покажи дамп?
перед тем как писать флешь, делаю ваип, после правлю бут конфиг и после уже пишу дампы разделов, то есть флешка чистая по определению уже и лишнего там быть не может,  или это всё таки программатор моросит и делает вид, что пишет, а по факту не пишет?
После нажимаешь стереть флешь, а после запись нажимаешь
во флешке юзер область 16Gb, а Ваш файл размером 2Gb
кстати еммс в панельке? или внутрисхемно?
@invite к чему все эти сложности, тебе сказали, открыл дамп, стёр микросхему, записал. Всё.
Работа с разделами в программаторе нужна для редактирования, если нужно заменить один, два или несколько разделов.
Если микросхема новая, нужно установить конфиги или записать extcsd.
к тому, что непонятно, что и как записано, если я этого не могу увидеть, при всем при этом железка заведомо исправная не заводится с записанным дампом, пытаюсь разобраться, почему, как-то так
еще раз спрошу. флешь по isp или в панельке?
14 минут назад, Saver сказал:
в дампе не считан физический раздел "user"(по этому он на 10гб легче), но при этом в таблице gpt он присутствует, я об этом в курсе, это абсолютно не мешает запуститься загрузчику, сравнить файл разметки  и ругнутся на отсутствующие файлы в том разделе, либо предложить его форматирование, но тут даже до старта загрузчика дело не доходит, то есть процессор устройства так же не понимает, что там написано во флешь
вообщем то не первый день работаю с emmc, только до этого использовал z3x, вопросов не возникало ни когда, а вот с entt постоянно сложности
5 минут назад, Saver сказал:
в панельке, работает как 1 битном так и 4 - 8 режимах, это ни как не влияет
ну так запиши любой файл. по правилам, а потом считай без галки encrypt и сравни что вышло. попробуй в однобитном.. может не все линии контачат.
скажу больше даже эта железка запускается с sd карты вместо emmc  если я заливаю этот дамп
погоди, если дамп не шифрованный, то почему у него usercr расширение? Поменяй на user
потому что ......  ентт не понимает файлов с другим расширением и не даёт выбрать фаил bin при записи (переименованы в ручную)
ох тыж .... )))))), благодарю
все норм, поменял, прошил
дело было именно в расширении "...cr" видимо софт расшифровывал не шифрованный фаил и писал в итоге "кашу"
вот ну как так можно было разработать софт?
Изменено пользователем invite
ну так программатор думал, что дамп шифрованный и дешифровал его автоматом.
уже все залил, написал же выше, разделы теперь видны как и положено, теперь и железка запускается
благодарю еще раз,
сам бы не додумался, на эту мелочь обратить внимание
Правильно поставленный вопрос - это уже половина ответа.
поправил, цитату тоже нужно поправить, но без ругани не получается,  из вот таких вот ситуаций с изменением расширения файла, неужели нельзя в софте добавить еще одно стандартное для всех типов бинарных файлов расширение, аж пол минуты времени на это нужно чтоб при написание кода прикрутить к фильтру файлов еще один тип
и не возникало бы таких ситуаций и траты времени на танцы с бубнами
  • 4 месяца спустя...
Вопрос по прогеру, он разве не умеет подрезать дамп ?
умеет, где на сайте было обсуждение
3 часа назад, san-vai сказал:
Программатор зашьёт, то что ему дать, если дмап больше размером, зашьёт сколько есть, если меньше, оставит стёртые FF в конце. А со смещением, что делать? Обрезать это не значит сделать переразметку. Поэтому и дампы разные под каждый тип устанавливаемый микросхемы. Это не самсунговская из которой можно сделать нужную.
Что то мой вопрос уплыл в другую тему, может я что не то нажал .
Вроде про LD42 тема шла, он все яден,хоть с тошибы, хоть с чего, обрежет прогер и будет работать.
В данном случае разговор не за нанду, а eMMC ,в них главное версия-привязка CID. Не раз ставил вместо 16-32 гиговую, с бутами примерно тоже самое.
@Odmincheg пишите точно что вам нужно узнать или увидеть.
Возможно тогда кто то вам поможет и выложит фото нужного вам адаптера.
Просьба всем авторам тем соблюдать правила создания сообщений в теме!
Не употреблять сленги!
