Покупка инструментов, оборудования на Aliexpress, eBay
Цифровая паяльная станция своими руками.
Вот схемки и разное полезное:
В данном архиве  (spl7, lay, схемы, фото) есть фото моей с жк индикатором двухканальной, и есть схемы одноканальных.
Очень много взято с сайта радио-кот, там есть целый раздел посвященный самодельным паяльным станциям.
  • Ответов 281
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Я два вот таких купил:
. Один в мастерской, второй на выезд таскаю. Вполне доволен. Разогрев за 8 сек. Температуру держит очень хорошо.
Гость AleksandrBurkov
Паяльник За 3 дня от Китая до Москвы, пока, что это самое быстрое передвижение посылок с Алиэкспресс на моей памяти !:bo:
@AleksandrBurkov Перешел по твоей ссылке...- теперь вместе с тобой буду ждать твой паяльник :ssv:- твой заказ отразился у меня :dial:
Пришёл паяльник, собрал, пока всё классно. Попользуюсь какое то время и отпишусь за плюсы и минусы.
1.thumb.jpg.46de29434c173015e9e816fb2ab19c97.jpg 2.thumb.jpg.b67ef4f8f25a5c9b6a0e956b16a92554.jpg
Как жала себя ведут ? , некоторые пришлось отдельно заказывать .
@Kostake Одно жало с паяльником в комплекте было и 14 заказывал отдельно, но в этом же магазине ( ссылки есть выше, если нужно ).
По поводу поведения пока ни чего не скажу, кроме того, что нагреваются в рабочую температуру с нуля до 300 градусов примерно за 8 секунд.
Попользуюсь какое то время, потом буду комментировать.
@Kostake Взял такие ( на фото ) и одно в паяльнике "топорик"
Есть один нюанс при сборке ( в ютубе роликов полно но ни в одном не видел верного хода ), присылают два вибро-датчика вместо одного ( все почему то думают, что он запасной ), который указан на схеме ( для ручки паяльника ). Если поставить один, как в схеме ( хоть как его переворачивай ), то паяльник с большим трудом выходит из спящего режима, нужно трясти его, как будто долги из него вышибаешь :b94f: А вот, если поставить два ( встречно параллельно, то всё работает как часы при малейшем прикосновении к ручке :sms:
Александр, заинтриговала паяльником. Я так понял питальник ему ещё нужен? Тупанул. В комплекте. Вопрос снят
@игорь35 Там по отдельности нужно покупать сам набор ( плата управления и ручка с одним жалом ), блок питания, корпус, дополнительные жала ( если нужны ). Мой комплект обошёлся в 4600 деревянных.
Александр я уже понял. Высылают в одной посылке? Или как получиться? Как жала. Как то брал в Поднебесной для  паялки- кака откровенная, выгорали за пару недель до дыр? Правда копейки и стоили
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
@игорь35 Мой комплект обошёлся в 4600 деревянных.
1400 корпус +плата, 700 питальник+ 1400 жала=3500 по мах, или я чего опустил? Все с твоих ссылок
@игорь35 Помучил чуть жало T12-JL02 на инверторе с последней переделки на LED
По ощущениям - жало схоже по теплоотдаче и теплоёмкости с медным 900M и естественно не обгорает в отличие от медного. На LUKEY 702 ( если установить подобное жало ) ни чего не получится из-за плохой теплоёмкости, проверено неоднократно, мелкими жалами с паяльником LUKEY 702 можно работать, но исключительно медными.
Что ещё попробовать по паять и каким жалом ? Могу взять например материнку от ТВ многослойку теплоёмкую, разъём телефона.....Ваши предложения !
На видео хотел показать не большую разницу между пайкой с флюсом, пайкой с добавлением свинцового припоя и пайкой сухого заводского монтажа, уж как получилось, смотрите сами.
P\S: в начале видео температура жала была примерно 300, потом накрутил до 360-380.
Жало T12-JL02 по сравнению с зубочисткой для понимания и оценки масштабов :)
  • 4 недели спустя...
Не плохой паяльник на тороиде 120 Ватт керамический нагреватель 36 вольт, жала свои с 900 серии не подходят. Выход на температуру 350 градусов за 10 секунд, есть режим сна.
На тао 2000 +/- 500 + дорога,  жала по 70 р.
SHD-989D 120W, SHD-989 90W, SUOBA999H, ZLONG999H 120W, 90W, 70W.
Станции типа Т-12 имеют множество преимуществ.
- Быстрая смена жала, кстати по этой причине жала держу в алюминиевой банке из под коки.
- Термостабилизация очень хорошая, что положительно сказывается на качестве пайки.
- Режим сна.
20 минут назад, seregatv сказал:
T12 сносно себя ведет с жалами  T12-2.4D и выше, с жалами T12-I, T12-B, T12-0.8D полный отстой!
Изменено пользователем wlad3010
12 минут назад, wlad3010 сказал:
Температуры просто прибавь.
А вообще с тобой согласен.
Узкие и длинные жала у данных станций нормально фунциклировать не будут, нормального прогрева кончика жала у них нет.
Паяльная станция QUICK- 203H (она же HUAPAI, BONKOTE,.... китайские аналоги).
Индукционная,мощность - 90W .
Температура до 600 градусов, спящий режим,разные настройки.
Блок питания - трансформатор.
Разогрев до 350 гр. 10 секунд.
Все мои паяльники:
GOOT TQ-95
Lukey 852D
Отдыхают.
На QUICK- 203H полно  разнообразных жал -фирменных и подделок,которые ничем не отличаются от оригинала.
Сам паяльник удобный,не обжигает руки, длина шнура разная до 150 см.Провод мягкий.
  • 3 недели спустя...
AleksandrBurkov а у тебя датчики какие были ? один вибро и один ртутный ?просто паралельно и все ?
Ставьте ртутный датчик он лучше чем вибро, и в меню выставите Standby Setup -> Mode -> AUTO.
В прицепе мануал.
45 минут назад, alekoz сказал:
просто параллельно и все ?
Нет, встречно - параллельно. Таким образом он и засыпает в любом положении нормально и выходит из сна при малейшем касании. Оба одинаковые в комплекте, вибро.
интересно а мне как .у меня они разные .вибро и лягушку ртутная ...
wlad3010 спасибо .не сразу увидел твое сообщение .попробую.
Не могу врубится.
Версия ПО другая, меню другое, не работает выход из сна, стоит лягушка.(ртутный )
В 15.08.2018 в 14:08, alekoz сказал:
какая ручка с платой ? Фото можно ?
@alekoz Вот так вот налепил и всё работает
IMG_0632.thumb.JPG.9f832b7d427ffba52a51e10f2d8698e0.JPGIMG_0633.thumb.JPG.8b7ca60c2e4bbe68987c42906221eb50.JPGIMG_0634.thumb.JPG.e3837b02acdf2ebb7e8c80af39bd54ba.JPGIMG_0635.thumb.JPG.c4d1e85473142aeacfaae8e4795db754.JPGIMG_0636.thumb.JPG.5d687092bd6e6b3987f1ffbf9c1244d4.JPG
Чуть перегрел датчик в процессе экспериментов :)
Объявления
