Переделка LCD телевизоров с CCFL на LED подсветку
Переделка подсветки LCD-телевизора с CCFL на LED: личный опыт и рекомендации
Приветствую всех любителей электроники!
Предлагаю вам всем рассказать о своем опыте модернизации подсветки телевизора — замене устаревших люминесцентных ламп (CCFL) на современные светодиодные полосы.
Эта тема предназначена для тех, кто хочет сэкономить деньги на ремонте или вдохнуть новую жизнь в старый экран, превратив его в современную панель с экономичной и долговечной подсветкой.
Делимся личным опытом переделки подсветки LCD телевизоров с CCFL  лампами на LED подсветку.
Я вот
покупаю.
Mystery mtv3703wh. планки от какой-то лыжи, заказаны с алика. питальник на ОВ3350 по типовой схеме, с пересчитанными дросселем и делителями.
а автомобильные ленты я ставил еще года два назад в телеки, с ключиками на полевиках, всё как положено. когда выхода не было другого. ходят до сих пор.
 (диод в спешке впаян навыворот, потом исправлено)
В 04.11.2018 в 05:06, lapot2 сказал:
Схемку приложите пожалуйста типовую :)
Она есть в паспорте микросхемы. паспорт в свободном доступе, вылазит по первой ссылке
  • Ответов 137
Изображения в теме
@wlad3010 если по нормальному делать, то надо клеить надо на корыто, что-бы снимал тепло с планок, а так на отражатель получится плохой теплоотвод, вернее его совсем не будет. Как говорится " сделай сам себе работу на второй раз или если сделать хорошо, останешься без работы". Шутка :)
По поводу использования при такой переделке твердотельного реле.
Нашел на Али вот
. Это реле рассчитано на коммутацию постоянного тока. :)
 Я линейки ставлю на корыто, прижимаю неодимовыми магнитами и с боков линейки прихватываю капельками эпоксидки. Через два часа снимаю магниты и все закрываю. Термоскотч у меня имеется, но его я использую в боковых подсветках, где он необходим.
2 часа назад, ilimishka сказал:
Можно ссылку на термоскотч?
Вот такой
брал
да, он самый
@datiev у меня ценник складывается из стоимости светодиодов и стоимости работы. Стоимость работы я оцениваю в 2-3т.р в зависимости от диагонали. Стоимость светодиодов зависит напрямую от вас, все ссылки в теме есть.
В 01.12.2018 в 13:02, Andola сказал:
но лучше рассмотрите вариант, предложенный wlad3010: закажите на ALI или используйте готовые линейки и драйвер
Драйвер отличная штука, только планки универсальные нужно подбирать чтоб шаг между линзами был небольшой. На тех планках что на фото выше, шаг большой между линзами заметны темные участки на белом фоне.  Планки нужны типа таких, или оригинал с демонтажа.
Toshiba 20JL7R
Invertor: DAC-19B023
Driver: OZ960S
Вместо ламп поставил светодиодную ленту. Так как питание телевизора 19 вольт с выносного адаптера, добавил такую схемку:
IN- 19 вольт. OUT- 12 вольт.
В принципе можно и с 24 вольт на 12 вольт делать. Хотел одну кренку поставить, но она сильно греется (ток 700 мА). А так преобразователь DC/DC не греется, у него ток 2 А.
27.03.2018 в 16:48, AleksandrBurkov сказал:
Хочу поделиться с вами опытом переделки подсветки LCD.....
Блин. Всегда было интересен такой передел. С лампами сейчас проблема на все модели! Александр, во сколько обошлись все детали и сколько ты за работу взял?
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Не злоупотребляйте цитированием !
1 час назад, Andola сказал:
закажите на ALI или используйте готовые линейки и драйвер. Затраты примерно в 1500 руб
Со светодиодными лентами, на мой взгляд, адаптация на другой тип подсветки панели более гибкая, да и ценник тот же, в принципе.
Светодиодные 12в ленты, как ни крути, дешевле в разЫ. 150р 5м ленты х 4 = 20м Этого хватит на 42".  Хватит друг на друга их налепить в корыте и никаких пятен не будет, ещё и ленты останутся+ драйвер 130р. Итого сравнить 730р и 1500р- экономия нормальная. На 32" хватит и 450р на ленты+ 130р драйвер универсалка с доставкой= 580р. Ленты взял здесь:
35х28LED Not waterprof
Драйвера можно
заказать/
Есть более мщные драйвера, стоЯт чуть дороже, в районе 200р, что тоже относительно не дорого
Если уж древний ЛСД переделывать на светодиодную подсветку, считаю правильными вложения по минимуму, так как кроме подсветки по истечении лет у этих тв. будут вылазить и другие проблемы.
Проверено, регулировка подсветки не нужна клиенту. Поэтому подогнал по току оптимально один раз и всё. А клиенту и регулировки яркости с головой хватит. Сколько не ремонтил LCD, почти во всех случаях подсветка была на 100%. Ну и какой тогда смысл в управлении её регулировкой? :nono:
Следовательно и тратиться на драйвера к лентам тоже не всегда надо.
Изменено пользователем linagaltTV
27.03.2018 в 22:41, AleksandrBurkov сказал:
БЫВАЕТ И ТАКОЕ!
        "Оптимус Прайм"
Притараканили DAEWOO DLP-32C....
Притащили такой же ,выкупил ,заказал по ссылке из темы ,светики приехали .Начал переделывать ,отличие только в отражателе использовал с разбора ,вырезал по размеру и вклеил.Немного промахнулся с длиной лент ,небольшое затемнение по углам ,добавлю по ленте в вертикаль и все уйдет.Так как БП родной и имеет на выходе 24 вольта ,снял один диод (их там 4 сборки) и поставил крену 12 вольтовую,все работает .
Единственное не пойму светики белого свечения ,а на шумах с эфира желтизна ,подключил комп подал видео кажет нормально ,белый как белый ни кокой желтизны :pain:
  • Отлично! 5
И где где они беруться?  Ему что елку светодиодами украшать,  что потолок в маршрутке,  что телевизор. Сколько это проработает, интересно без стабилизации тока? Охлаждение лент через пленку.
Изменено пользователем Serge77
В 22.12.2018 в 14:17, Serge77 сказал:
проработает предположительно до того времени пока корпус у телевизора не сгниёт или сам телевизор не сломается, ну или пока не надоест.
@bagi Чуть на меньшее напряжение, но в три раза дешевле
Я имел ввиду автора видео,ни в коем случае не присутствующих здесь участников. А когда посмотрел предыдущий пост, то понял, что мой комментарий выглядел двусмысленно.
03.12.2018 в 09:42, san-vai сказал:
Переделал с крен8 на DC-DC ток чуть больше ампера не тянет и греется с радиатором очень сильно,собрал на 1796-ADJ .
Сейчас много светодиодных планок с разбора,использую вот такие платы СА-288.адаптированы для замены ламп на светодиоды.Штекер на инвертор подходит один в один.
В 04.02.2019 в 18:58, AleksandrBurkov сказал:
Полный аналог CA-255 REV.01
Вот тоже притащили DAEWOO 32C3 со сдохшей монолампой. А тут как-раз магазинчик один подвез вот такие линейки.
Получается 98 см, режется по 16 см - два светодиода. Резисторы сразу запаяны, так-что вроде все нормально. Подложка алюминиевая.
Получилось вообще огонь, сам не ожидал.
Прошлый такой-же точно переделывали - ставили подсветку с PHILIPS прямо с куском платы, отрезали часть с инвертером. Вроде тоже ничего.
Но это вообще - ни пятен, ни затемнений. А главное, линейки почти холодные. Уже 5 часов работает, а корпус холодный. Я линейки приклеил на термоскотч прямо к корыту. Подключил последовательно-параллельно на 24В.В общем, все на фото.
Кстати, линейки по 300 руб., я использовал всего 2 шт. Так-что вообще выгодно получается. Да и геморроя минимум.
@manjak  , а
на магазин?
В 29.03.2019 в 16:14, verniy68 сказал:
@manjak  , а ссылку на магазин?
Каким образом??? Это магазин "Квант" на ул. Московская, 171.
Разве что
В 01.12.2018 в 12:35, TROCIK сказал:
Я так поступаю:
Только оптрон не использую, а просто транзистор с делителем
Для мониторов и не больших тв с торцевой подсветкой здесь
помещаються в самые тонкие матрицы ширина 4мм, режутся по три сегмента.
Mystery MTV-3207W без слов
