Решил купить программатор, какой посоветуете.
Перейти к решению Решено Камчатка,
Задался вопросом какой купить программатор?
Тогда эта тема для Вас!
Читайте с первой страницы, может тогда и не нужно будет спрашивать.
А можно подробнее про ONE NAND? Как UFPI с ним справляется? Как RT809H?
Если не трудно можно фотки переходников?
по этим программаторам здесь у нас есть отдельные темы:
1)UFPI
2)RT809H
  • Ответов 118
12 часов назад, Hermes сказал:
А какие конкретно замечания?
Да как сказать, информации много, но она как-то обрывочная больше.  Неструктурированная. Я вот например, взял
, так-как панелька есть от RT809H. Полдня искал номиналы деталей, чтобы запаять. Ну прислали переходник, пришлите BOM или хотя-бы ткните, где искать. А так аппарат отличный. В общем, как обычно мелочи портят общее впечатление.
Тема со схемами и описанием адаптеров на самом видном месте.
Думаю, что Вы её читали, перед приобретением. Не можете чего -то найти, всегда можно спросить.
У каждого форума своя навигация. Чтобы долго не искать, нужно чаще бывать, больше  читать. Других рецептов нет.
Полноценно (т.е. с многолетней гарантией не повторения подобного сбоя) отремонтировать ТВ SAMSUNG с чипом K9GAG08U0E могут только ENTT & UFPI при наличии хорошего РОДНОГО дампа из этого чипа.
При отсутствии такого правильно "слитого" дампа, пока только ENTT V.3 предоставляет "новичку" возможность восстановления таблицы ББ.
Внимание. Пока восстановление таблицы не полное (временное решение разработчика), но достаточное чтобы использовать чипы с ЛЮБЫМ количеством ББ и дать 12 месяцев гарантии. Там глядишь и разработчик передумает.
Easy-NAND v3
Программатор Easy-NAND версии 3.0
На сайте производителя не нашел как выглядит этот программатор в корпусе...
На фото он без корпуса, он только так продается?
Easy-NAND v3
Поддерживается работа с ПО NAND-TT (NAND, OneNAND, SPI-NAND), eMMC-TT (eMMC, MoviNAND, eNAND), SPI-TT (SPI/MW/I2C/AT88/WT61P805 и т.д).
1.8V-3.3V регулируемые уровни сигналов. ESD защита на каждом сигнале.
Комплектация:
Программатор
6 базовых плат (Nand-Base, OneNAND-Base, MuxOneNAND-Base, eMMC-Base, NAND-TSOP48, SPI-Base).
6 PLD-28
6 PLD-26
8 PLD-24
TSOP48
+ пассивные элементы
+ защитные крышки
Подробно в теме здесь
@artur008  я эту тему смотрел, но  в теме корпуса не увидел даже для  версии 2.0 с сокетой ARIES (V.I.P)
Хотя тут вопросов нет информации полно в интернете, а вот Easy-NAND v3  с набором 6 базовых плат заинтересовал.
У тебя какая версия?
Может кто сделает видео о Easy-NAND v3?
Как здесь:
Внешний вид ПО практически не отличается. Скорость выше, низковольтовый интерфейс переработан, все новые "плюшки" (сейчас "обход ББ" и "ремонт дампов") без временных ограничений.
@artur008  а что-то ещё нужно будет докупать панелек или переходных плат, на  аллиэкспесс например? или ремонта телевизоров и ресиверов комплекта переходных плат будет достаточно?
что такое ремонт дампов и что означает фраза
а завтра будут ограничения?
этот момент тоже непонятен
работает только 12 месяцев?
Почему задаюсь таким вопросом? Если укомплектовать мой RT809H то цена как раз и будет нового программатора)
Вот и думаю....
Как поступить правильно.  Если с заделом на будущее или более сложные ремонты ( взять хотя бы те же onenand с которыми RT809 не работает ), то конечно же новый программатор лучше.
А стоимость с панельками всеми необходимыми сколько?
Хочу сравнить.
1. Евгений, Вы же знаете "временные" ограничения для V.2. Сразу новшеством пользуются только обладатели "ключа" и пользователи V.3.
2. "Ремонт дампов" так и есть, по другому не назовёшь. Спросите на своём форуме у программистов - разъяснят досконально и правильно. По результатам - работает отлично. Что-то связано с ECC.
3. 12 месяцев из Ваших слов: "от 6-ти до 12-ти месяцев".
@LiVan смотря для каких нужд, если нет потока, то хватает и стандартного набора. В версии 3 всё необходимое включено в комплект. Мне обошёлся мой второй версии вместе со всеми адаптерами примерно около 10 тыс, потом правда ещё докупал, это уже для удобства, а не функционала.
1 минуту назад, artur008 сказал:
Ещё один + в сторону покупки сразу  Easy-NAND v3
Что спросить? Что для artur008 означает словосочетание "ремонт дампов"
Если есть какая-то функция , надо описать - для чего нужна и как работает. Иначе зачем об этом говорить.
8 минут назад, Hermes сказал:
Мне нравятся такие разговоры...
Дословно из пресс релиза: "Анализ и исправление дампа HIGH_PDP_X6".
Делаешь, делаешь, делаешь... А ошибок всё меньше, меньше, меньше... :bp:
1 час назад, LiVan сказал:
Итак: общая стоимость минимального комплекта ENTT V.3 и дополнительных нужных адаптеров для ремонта - 17000 руб.
https://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=8&t=343&sid=6afa10cda8b7399e75fa6ad4ef4fc9ae
Хватит , остановись, хватит!  :) А как UFPI может открывать дампы ENTT ? Это кто-то что-то спер или "взломал"?
10 часов назад, Hermes сказал:
ск
Я же написал, что полдня потратил на поиски, нашел конечно.  Не в этом суть. Суть в том, что при продаже переходника можно бумажку вложить со схемой. Стоит копейки, а общее впечатление улучшает. Это как-бы не в претензию. Это больше пожелание или добрый совет что-ли.
Я вот работал в сервисе, там был CHIPPROG48 - там и коробка и шнур и БП в комплекте, гарталон и типа инструкции даже. Диск с ПО. Это уровень...
Я вот именно об этом. Программатор - это профессиональный инструмент и оформление должно быть соответствующим.
24 минуты назад, artur008 сказал:
Доступ к закрытому получите после подтверждения доставки.
Я ж говорю "секта свидетелей ENTT". Вот как его покупать, если на форуме не почитаешь, как им работают, что может, удобно, неудобно и т.п. Только купить, а если не понравится или не подходит - х.з. что делать...
5 минут назад, manjak сказал:
1. Я же написал, что полдня потратил на поиски, нашел конечно.  Не в этом суть. Суть в том, что при продаже переходника можно бумажку вложить со схемой. Стоит копейки, а общее впечатление улучшает. Это как-бы не в претензию. Это больше пожелание или добрый совет что-ли.
2.  Я вот работал в сервисе, там был CHIPPROG48 - там и коробка и шнур и БП в комплекте, гарталон и типа инструкции даже. Диск с ПО. Это уровень...
Только что, manjak сказал:
3. Я ж говорю "секта свидетелей ENTT". Вот как его покупать, если на форуме хрен почитаешь, как им работают, что может, удобно, неудобно и т.п. Только купить, а если не понравится или не подходит - х.з. что делать...
1. Вот для этого и нужны временные задержки и дозированная информация". Всё правильно сделано, а то "вылей" на Ваш неокрепший ум поток данных, Ваши родственники претензию предъявят.
2. Так чего себе такой не купили с "уровнем"... Даже не обсуждаю.
3. Вроде ответил, всё равно будете не довольны.
2 минуты назад, artur008 сказал:
Да я вообще-то о мелочи типа номиналов деталей на плате. Время, потраченное на поиск номиналов можно было потратить на изучение самого программатора и чтение форума для обучения.
5 минут назад, artur008 сказал:
Так я на нем поработал, он мне не понравился. Слишком сложный, да и он больше рассчитан на производство и разработку, а не ремонт. И ценник соответствующий. А в сервисе, где я работал им вообще 24 и 25 серии шили и все, на остальное мозгов не хватает.
7 минут назад, artur008 сказал:
Я как-бы недовольства не выражал. Я указал, что есть мелочи, портящие общее впечатление. А так- я вполне доволен. Потихоньку учусь, я думаю Hermes поможет, если что. Да и остальные коллеги тоже.
В принципе, я свой выбор сделал. А вообще программаторов много не бывает. Может и ENTT V3 возьму, если будет необходимость. Пока такой необходимости нет.
Кому они нужны, эти коробочки, диски с ПО, (которое всегда можно скачать и которое через неделю станет не актуальным) и копеечные шнуры. Всё это в стоимость включено, не забывайте об этом. В итоге из-за этой херни, цена на 300 рублей вырастет.
Большинство покупателей, голые адаптеры берёт, чтобы сэкономить немного.
Можно конечно и такую опцию сделать; коробочка юсб шнур и диск с ПО + к стоимости 300р. Но не думаю что кто-то это будет покупать
Читайте, спрашивайте. Форум у нас отзывчивый.
Был у меня, тоже не понравился. Перегруженный интерфейс. Поддержка - один человек. Что-то отвечает, но без подробностей. Спрашивал, почему верификация не проходит. Ответ был один - это нормально. А в итоге оказалось микросхема негожая.
Это было 5 лет назад, может сейчас по другому.
2 часа назад, Hermes сказал:
Согласен на все 100%.
Это называется "интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить" :)
@manjak , что такое расчёт ЕСС и как его выполняют (своими словами)? Затем поговорим?
