Анизотропная плёнка или как приклеить шлейф к матрице
1 минуту назад, saftarsaratov сказал:
Решили заниматься переклейка шлейфа покупайте за 1000000 с доставкой вес комплект и все тогда вопросы не будет
Сафтар, ты свою покупку уже отбил?)
  • Ответов 103
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
3 минуты назад, Диментий сказал:
Если брать за ремонт тех же 40 дюймов как за подсветку, то к пенсии получится только в ноль выйти
До пенсии станок ещё не раз сломается и затраты на восстановление будут, так что, минус.
А вообще в каждом регионе должна быть одна мастерская по ремонту шлейфов матриц на спец оборудовании, вот как Сафтар например делает, а не каждый сам себе, как получится. И мастера сотрудничая с ним обеспечат и себя и его работой, для мастеров демократические цены, а клиентам как положено и будет всё как по маслу.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Если бы станок битые матрицы восстанавливал:faa:Таких намного больше, чем залитых. Да и с залитыми тоже много нюансов. Не раз удавалось восстанавливать залитики и после нескольких мастерских. Опять же: вопрос цены немаловажен для конечного пользователя. Посредничество неминуемо вызывает рост стоимости.
1 час назад, saftarsaratov сказал:
Ерунда это деньги на ветер
Жаренным запахло... :)  конкуренты.
21 минуту назад, wlad3010 сказал:
Каждому человеку бог хлеб дают
25 минут назад, saftarsaratov сказал:
Это сложно оспорить, Сафтар, перед покупкой твоего станка, на какие варианты глаз падал, можешь озвучить и ссылки пожалуйста
Без обид, но это всё пройденный этап. Типа как было когда собирали с Вованом ( @wlad3010 ) ИК паялку сообща. Тоже мечтали купить оборудование, разрекламированное в инете за 1 200 000р, в которой, как и в твоём станке всё предусмотрено, и позиционер, и микороскоп и супер пупер ПИДы, несколько платиновых термопар. А в оконцовке собрали бюджетный вариант, по качеству пайки ни чем не отличающийся в 40 раз дешевле, единственное, что всё надо было "делать ручками"- ставить, снимать чип, позиционировать, эксперементировать с профилями и т.п.
 Так же и в этом случае, всё будет работать, только не как у тебя "с комфортом", немножко придётся и руки приложить. Но уверен, будет эта бюджетка паять не хуже твоей, а может быть и чем-то лучше, так как весь процесс будет контролироваться не электроникой, а "глазками, ручками, интуицией и русским матом".:faa:
Все это фанатизм делать лучше самому, для позиционирования и
21 час назад, Alexprosto сказал:
Можно попробовать обойтись без приспособлений для позиционирования . Здесь
 индус использует только микроскоп и руки . Только делать это нужно не с трясущимися руками . Да и станок у него больше похож на самодельный.
05.12.2018 в 11:22, linagalt сказал:
@saftarsaratov Без обид, но это всё пройденный этап. Типа как было когда собирали с Вованом ( @wlad3010 ) ИК паялку сообща. Тоже мечтали купить оборудование, разрекламированное в инете за 1 200 000р, в которой, как и в твоём станке всё предусмотрено, и позиционер, и микороскоп и супер пупер ПИДы, несколько платиновых термопар. А в оконцовке собрали бюджетный вариант, по качеству пайки ни чем не отличающийся в 40 раз дешевле, единственное, что всё надо было "делать ручками"- ставить, снимать чип, позиционировать, эксперементировать с профилями и т.п.
Полностью согласен. Многие вещи можно сделать своими руками и работают они не хуже заводских , было бы желание и правильные руки . В данном же случае нужно смастерить не космический корабль , а всего лишь станок , который обеспечит нужное прижимное усилие и необходимый температурный режим. Вот тоже самоделки
@MXinfo Михаил приветствую на форуме ! Просьба показать свои наработки, хотя бы на фото :)
Меня все интересует а что за датчик давления, а как он заставил пневматику прижимать чтобы не надломить стекло кто знает напишите.
10 минут назад, Alexprosto сказал:
Пневматика настроена на определенное давление, для ручного станка она не нужна. Можно вешать на ручку станка определенный груз, вот вам и пневматика. :br:
Важней 1. прижим жала всей площади шлейфа 2. температура жала 3. время выдержки процесса. :dadd:
Вот сделал себе такой станочек
  (делал 3 месяца). Решил вместо пневматического давления использовать механическое с помощью клапанной пружины ,давит нормально от 0 до 40 кг. (осталось только откалибровать и разметить шкалу) . В моем случае с шириной драйвера 40 мм. и шириной пленки (ACF AC-7206U) 1,5 мм давление нужно от 12 - 24 кг. , думаю должно хватить.
Нагревательный  элемент
    сделал из титана ,так как у него хорошее сопротивление,
да и на заводских станках нагревательные элементы тоже титановые , примерно такие
Станок еще не опробовал , дело встало из за мощного источника питания , заказал пару деталюшек с али , через месяц думаю придут и там уже буду экспериментировать.
3 часа назад, Alexprosto сказал:
Случаем не от обычных весов китайских :faa:?
5 минут назад, Sardor сказал:
Не в весах их 4 тензодатчики
  • 1 год спустя...
А вот мой колхоз зацените
Пока проводил тесты только на флейф к плате результат удовлетворительный. Для стекла жду эл. Микроскоп и стол ровный из стекла (триплекс).
Есть вопрос кто как диагностирует проблему дешифратора ? Имею несколько стёкл затрудняюсь с диагностикой (проблема именно в дешифраторах боковых ушей ) но вот как понять какое ухо именно сдохло? Причём все напряжения на контрольных точках на ушах присутствуют. Панель Самсунг 32"(точней завтра напишу) плывет изображения с левого края медленный отклик.
Извиняюсь если не в тему я тут новенький
  • 5 месяцев спустя...
Кое-что увидел сегодня на Али - оборудование для замены COF - модулей стало более доступным
  Есть возможность приобрести только основную часть машины :ay:
Комплектующие тоже есть в продаже
P/S: ссылки для примера...
Без посредников дешевле, с доставкой можно уложится в 130 - 140 т.р :V33V:
2 часа назад, wlad3010 сказал:
так по твоему фото и комплектация другая , да и машина сама :sto:
8 часов назад, verniy68 сказал:
Модель другая и комплектация побогаче будет. :V33V: На али чересчур упрощенный вариант. :V33V:
Очень давно над этим думаю, но пока не хочу.
При цене оборудования окупить его получится через много лет.(специфика региона)
Не хочет народ платить за восстановление панелей.
За долгое время вопрос задало 4-5 человек.
Менять стекло LG43 14 т.р. считают дорого многие.
Менталитет у нас такой. а так давно подумывал...
А так цена в 150т.р. более чем адекватная для такого оборудования...
ну эт мое мнение.
22 минуты назад, alekoz сказал:
В сравнении с паялкой ИК Термопро, так вообще копейки кажется.
10 лет назад:
1. Стоимость машины---10000 у.е( без доставки)
2. Стоимость телевизора LCD( от 32 и выше)----300--1000 у.е
3. LCD панели, продавались--только оптом(от1000 шт)
Поток залитых был незначителен(Драйвера были с верхней стороны) Больше боковых и незначительно верхних. Боковые, умелыми ручками решали . Думали купить в складчину( на троих)--отказались.
Настоящее время:
1. Стоимость машины---4500 у.е( без доставки)
2. Стоимость телевизора LCD( от 32 и выше)----100-700 у.е
3. LCD панели, продаются по штучно, с доставкой(от50 до 300 у.е в зависимости от диагонали)
Залитых стало больше. Отрывают больше( при ремонте подсветки). Посчитали-- не выгодно..
Как поступаем?
1. На 32  диагональ( Для обладателей Samsung,LG)-покупаем новый китайский с соответствующей панелью и перекидываем.
2. На диагонали  40---43 -заказываем панель( при согласии клиента)
3. При диагонали выше 43--скупаем телевизор и советуем клиенту  купить другой.
Может, не совсем в тему.но для тех кто думает купить готовую , будет полезно.
Для тех кто хочет сам мастерить и получить удовольствие от сделанной работы( не путать с прибылью)-то что я написал---НЕ принимать в серьёзе!!
 В том то и дело, полностью согласен..
