Samsung UE42F5000AKXRU - Изображение вверх ногами
Здравствуйте дорогие мастера, друзья. Хочу получить от вас помощь. Если что прошу не ругать сильно! Принесли мне на ремонт телевизор Samsung UE42F5000AK с дефектом отсутствия изображения. Посветив фонариком я понял что все дело в подсветке. Ремонт проделал стандартный, все как обычно. Телевизор дал изображение, все как обычно.
Данные телевизора ниже:
Main Board: Маркировка на плате BN41-01955B, маркировка по бирке BN94-06783Q
TV Tuner: BN40-00262A
CPU: SEMS29
FLASH: Winbond 25Q40CLSIP (IC902)
Звуковой чип: NTP-7412S
PSU: L42SFV_DSM (BN44-00609F)
Матрица:HF420BGA-B1
При сборке решил слить прошивки с телевизора для заливки их на кенотрон, так как прошивок для этой версии модели нету на сайте, да и в интернете именно на эту майн ничего я не нашёл. Программатора для слива EEprom у меня еще нету, да и если честно без надобности он мне, но не суть в этом! Отпаял я с майн платы чипы под маркировками:
1-Winbond 25Q40CLSIP (позиционный номер на боарде IC902),
2-S24C25 (позиционный номер на боарде IC904),
3-S24C02 (позиционный номер на боарде IC703,
Дампы считанные с чипов я сохранил! Чипы я не стирал, только считал с них данные. После установки чипов у телевизора появились ниже перечисленные проблемы:
1 - логотип Samsung который показывается при включении телевизора то перевёрнутый вверх ногами то нормальный. Раз на раз не приходиться,  но чаше вверх ногами!!!
2 - телевиденье или любой другой контент который смотриться на экране стабильно показывается вверх ногами.
3 - при каждом включении телевизор требует зайти в сервисное меню и указать Тип, Локальные настройки и цветовую опцию фона, на английском!
4 - меню телевизора на английском языке, русский язык пропал, его нету вообще!
5 - звук в колонках отсутствует, но при подсоединении наушников, в них звук есть.
Проделанные мной работы по исправлению этих проблем следующие:
1 - я отпаял и залил на чипы их родные дампы, которые я сохранил у себя на компьютере. ЭТО НЕ ПОМОГЛО!
2 - Я заходил в сервисное меню телевизора, что бы указать требуемые данные, указываю их, выключаю телевизор, жду 20 сек и включаю его. Телевизор по прежнему требует указать Тип, Локальные настройки и цветовую опцию фона! Опять выключаю телевизор и включаю его в сервисном меню, а там опять все как будто я ничего не указывал там, то есть, сервисное меню сбрасывается на начальные настройки, данные не сохраняются!!!
3 - в инете на ремонтауде скачал дампы всех трех чипов, только они для майна BN41-01955A! НЕ ПОМОГЛО
4 - заменил все чипы на другие, с залитыми в них изначальными дампами, НЕ ПОМОГЛО!
Уже не знаю куда копать. Прошу у вас совета и помощи!
Ссылка на фотографии:
  • Ответов 56
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
41 минуту назад, datiev сказал:
Обвязку смотри может что снес при демонтаже или чип резистор оборвал.
1 час назад, datiev сказал:
Наверное хотел сказать NAND.
25Q40 там загрузчик boot, его можешь не трогать. А вот EEPROM в 24C256, вот скорее всего проблема с ней, перегрел при установке или демонтаже, с ними такое бывает. Ищи новую и пробуй зашить туда то, что скачал, если дамп изгачально не был поврежден от перегрева микросхемы.
Советую всем снимать микросхемы с испльзованием сплава Розе или Вуда, чтобы не повредить микросхему при пайке, они изначально запаяны на безсвинце, так её можно легко снять и сильно не перегреть.
6 минут назад, Aleh сказал:
тут только два варианта я вижу:
1) перепутал чипы местами,
2) что то снёс рядом при демонтаже.
Не правильно написана, может не дописал просто. Не думаю, что просто так лежат 24C256, вот у меня ни одной новой нет,  да и не думаю, что новые будут нормальные. Есть только на платах на разборе, опять-же её надо будет снимать.
3 минуты назад, Aleh сказал:
со второй строчки микры "6" не дописал (на фото) - расстроился...
27 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
думаю - навряд-ли...Что-ж он их все сразу отпаял , слил и назад?
Обычно один обработал-на место его и т.д. , а там :pain:
И еси-бы перепутал , то что было-бы?
я имею ввиду эти
всякое бывает, по запарке или торопишься когда
скорее всего где то снёс компонент, смотри питание eeprom - ов и наличие обмена осциллографом
В 09.03.2019 в 21:16, Aleh сказал:
Я говорил что ставил другие такие же чипы! Да и родной прошивается на ура!
В 09.03.2019 в 21:24, AleksandrBurkov сказал:
Ничего я не перепутал!!!
А вот это возможно, так как вокруг этих микрух много мелких резисторов! Буду схему искать!!!
Я все чипы снимаю после бодяжки сплавов с розе! Так они при 150 градусах сдуваются легко... Перегреть я его не мог!
В 09.03.2019 в 20:35, datiev сказал:
все симптомы указывают на обрыв связи с eeprom, возможно от нагрева "потёк" или царапнул напыление резистора, который в обвязке памяти стоит, больше нет предположений такого поведения.
@datiev , мож все-таки элементы какие "снес"?
23 часа назад, Zloy сказал:
А можно фотки 2,6,7 перефотать на данный момент после манипуляций
Только что, verniy68 сказал:
скорее всего непропай какого то из компонентов или повреждения последнего
В 09.03.2019 в 21:51, verniy68 сказал:
Именно так я и сделал Верный! Но чипы я не спутал. Фотографии сделанны до х отпаивания,. И сейчас они на своих местах!
В 09.03.2019 в 21:41, Aleh сказал:
Aleh это одно и тоже.ипо даташиту там разницы нету есть там 6 на конце или нет!
@datiev , под микроскопом просмотри все вокруг еепромок ...и качество пайки обвязки
А разве при обрыве с еепром он будет запускаться?
В 09.03.2019 в 22:51, verniy68 сказал:
Думаю ничего бы не случилось!
В 10.03.2019 в 22:18, verniy68 сказал:
Верный завтра выложу новые фото!
1 час назад, verniy68 сказал:
Завтра попробую под микриком посмотреть! Пропой контакта проверял пинцетом, старался слегка сдвинуть ножки, все как вкопанные припаяны! Завтра я под микроскоп заганю плату. Посмотрим может что и увижу!
Только что, datiev сказал:
сними и проверь, что мешает !?
И когда я говорю обрыв связи я не имею ввиду полный обрыв, возможно резистор подтяжки "помер" или плохой контакт где.
Ты же сам пишешь -
@datiev , вокруг микросхем обязательно просмотри СМД-компоненты
Завтра проверю и отпишусь! Спасибо парни за советы, взгляд со стороны очень полезен...
Все ваши советы я завтра проверю и отпишусь по результату!
Проверь шины данных на корпус, может где-то сопель повис.Было такое на китайце и аппарат был при включении на заводских настройках
:br:
Присылали мне как то борт из англии , воткнул перевёрнутое изображение, переполошил еепром  всё встало на место, в данном случае если он помнит каналы то обвязка здесь не при чём, надо сому еепром менять или дамп перезаписывать, а ежили и настройки сбрасывает то резики подтяжки снёс!
3 часа назад, BassCap сказал:
Каналы не помнит! Приходиться сканировать каждый раз при включении! Извините, забыл указать этот дефект тоже!
15 минут назад, datiev сказал:
Ну так однозначно EEPROM не видит. Поставь чистую и смотри, пропишет или нет.
