Samsung UE40H6200AK Некоректно работает подсветка
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE40H6200AK
Шасси (если известно) - X14H
Модуль обработки сигнала (Main) - BN94-07307T
Блок питания (PSU) - BN44-00709A
LCD матрица - CY-GH040CSLV1V
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN95-01308B
Текст сообщения:
Пришел в ремонт с дефектом что ребут на заставке. Прошили. Теперь при работе в ютубе или другом приложении зависает и выкидывает в меню. Или снова в ребут.
Еще раз прошили. Тот же дефект.
Взял другой мейн, от такой же модели, с битка и поставил.Но после нескольких минут работы гаснет две нижних планки подсветки. Разобрал матрицу. При отключеном мейне все диоды светятся и не тухнут. Подключаю мейн и через две минуты моргают немного и плавно тухнут две нижние планки.
Беру старый мейн. Включаю. Из пяти планок не горит одна верхняя (две нижних светятся и не пропадают). Без мейна горят все.
В сервисном меню тип матрицы совпадает. Регион только другой.
Подскажите пожалуйста как определить что виновато в таком поведении.
Тестером светодиодов проверьте планки на всякий случай, и сравните сигналы димминга с обеих плат...
@gremuar  Я бы матрицу скинул, и планки местами поменял, что бы исключить неисправность планок, либо убедился что они умирают.
Проверьте   каждую планку отдельно , проверьте   напряжение и на потребление тока , и так же  каждый кристалл .
@gremuar
35 минут назад, IGNI сказал:
Ато как? Какие выводы. Явно не стринги. Непонятка!
24 минуты назад, Batix сказал:
@gremuar
У меня было, телик работает, раз пол экрана темнеет ( со слов клиента) я что бы проверить скинул Майн, и оставил БП с подсветкой, 3 часа проработал. Тока Майн подцепил, он начал включатся, помигал подсветкой при включении и через пару минут 2 планки потухли.
1 час назад, Суворов сказал:
И отключить watchdog в сервисе
1 час назад, Batix сказал:
явно стринги
27 минут назад, san-vai сказал:
Менять все светики .
:ay:
3 часа назад, gremuar сказал:
поменять emmc на samsung - овскую, прошивать только комплектом emmc + eeprom + flash
после прошивки сделать reset через сервис, сразу после первого включения для корректной работы smart hab
явно стринги .светодиоды могут при маленьком токе (с димингом с майна )и отказывать .а при большом токе засвечиваться .недавно было такое .диоды 2.4 вт 3в .при малом токе половина не включалась...при подаче тока от половины до номинала загорались все .так же может быть наоборот .при большом токе отрубаются .и это чаще .при том как засветились проити и посмотреть падение на всех диодах по отдельности на этих планках.какой то из них будет как правило показывать боль шее падение .может даже и не один .на соньке таким образом постепенно отрубалась подсветка у меня .стал проверять при наминальном токе подсветки и на нескольких диодах нпряжкние с 3.3 примерно увеличивалось до 5.5-6.0 вольт.они и отрубались.ну а дальше уже ищи какие дохнут...
12 часов назад, gremuar сказал:
Вот это место на обоих платах тщательно посравнивай.
Изменено пользователем Иван Зенин
Модель телевизора который пришел в ремонт UE40H6200AK, а мейн ставлю от телевизора UE40H6200AW.
На старой плате нет шильдика, на новой шильд UE40H6240AKXXU BN94-07307T
На мейнах есть отличие в резисторе R1412, на старой плате он есть, на новой нету. (Находится возле розйома на матрицу)
Поведение подсветки на разных мейнах отличается.  На старом мейне сразу не светит верхння планка одна (при етом нижние светят и не гаснут и не моргают). При подключении нового мейна включаются все планки но через некоторое время гаснут две нижние. (Верхняя горит нормально)
При проверке диодов запускал планки отдельно на низком токе. Диоды которые не зажигались вместе со всеми - заменил (три штуки) Дефект остался прежний.
Да меняйте все. Не один раз наступал на эти грабли.
Быстрее поменять.
Они все там полудохлые, телек 14 года...
@gremuar   Достаточно быстро пришел к выводу, что лучше менять все диоды, и не париться.
@gremuar
16 минут назад, gremuar сказал:
Можешь замерить напряжение на планках которые не работают?
Со старым мейном - на работающих 27.03 на неработающей 2.04
С новым мейном на работающих 27.06 на тех что погасли, напряжение падает довольно быстродо 2.4 вольта и потом прыгаетнемного с 1.94 до 3.02.
@gremuar да всё просто, поменяй местами планки, где работает и не работает и сразу будет видно, что неисправно.
Планки верхние поменял местами. Ничего не изменилось.
Запаял резистор который на новой плате отсутсвовал 4.7кОм. Теперь тухнут плавно вторая и третья сверху. Через секунд 10 тухнут две нижних, потом зажигаются все 4 потухшие, но после гаснут все 5.
18 часов назад, Pioner сказал:
самый первый пост...
Вот честно не верю я в неисправность майна-БП ,сколько встречал везде светики ,а на самцах всякие приколы из за светиков -защита отрабатывает ,сколько тем уже из за них светиков.
4 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
@gremuar
А коннекторы в норме? Продублируй проводками
На сигналах димирования напряжение 3.36 вольт При етом горят все светодиоды.
Через некоторое время на p-dim3 (1пин cnm803) появляется димирование (выглядит как квадратные провалы в напряжении) и начинает помаргивая тухнуть две нижние планки (частота димирования меняется, напряжение падает и потом пропадает.) , при етом на выводах p-dim1 (4пин cnm803) и p-dim2 (2пин cnm803) напряжение не меняется. Через некоторое время на выводе p-dim2 тоже появляется димирование и тухнет еще верхняя лампа, потом напряжение немного скачет на p-dim1 и тухнет уже вся подсветка.
Сложно описать словами как ведет себя осцілограмма на трех выводах.
Если коротко то с мамки пропадает сигнал управления подсветкой. Вначале с одной ноги, потом с другой а потом уже полностью.
@gremuar попробуй отключи шлейф от майна на T-Con и посмотри как будет, так-же попробуй подать сигнал видео.
У меня щас матрица снята и подключено только мейн и блок питания к подсветке.
Если подключить старый мейн то там нет сигнала  p-dim1 (4пин cnm803). Сразу нету.
Изменено пользователем gremuar
