Белая подложка под рассеиватель светодиода в Led TV
Всем привет! Задался вопросом на сколько важны подложки ( на фото) под отражатель. Кто их совсем не ставит после ремонта подсветки? Заметно ли их отсутствие на изображении ТВ? Где их можно купить? или чем можно заменить. Может быть вопрос не уместный. Но увы ни одной темы в инете не нашел .
Позволяют равномернее свет распределять.  В реальности не заметно. Да были ссылки и не раз на них. А для LG LB LF , кто ставил китайские заменители, видел небольшие круги. Точки чуть убавляют отражение света. Стали пленки рассеиватели с более пропускной способностью делать, соответственно заметнее разнояркость, вот и пытаются выправить за счет нанесения черных точек.
Скиньте ссылку у кого есть.
Если изначально стояли-ставлю,если нет, не ставлю. Да и без них ни чего не изменится, во всяком случае,глаз этого не увидит. :sto:
Ну вот первое попавшееся тут
13 минут назад, OLDLOU сказал:
на сколько важны
4 минуты назад, Serge77 сказал:
В реальность не заметно
...скажу от себя - зависит от матрицы - иногда не заметно , а иногда - необходимо ((я вижу , клиент - не знаю , если стояли , то ставлю
Брал
- просто отлично!
Я тоже не ставлю . Пробывал  засвечивать без матрицы со светофильтром, практически во всех случаях ,я не увидел разницы.
Может не в тему, но чем можно отполировать линзу на LG LN серии? Стали присылать подсветку, в которой планки обернуты китайской вонючей прозрачной пленкой, в некоторых местах прям сверху линзы рассеивателя. Эта пленка разъедает пластик линзы , в результате имеем пятно завсет. Переклеивать эти линзы со старых не проходит, не то "фокусное" расстояние, видно круг.
я думаю если завод ставит значит ставить нужно. важны дя более равномерного распределения света, особенно на телевизорах LG где используются большие линзы, пробовал если не ставить иногда были засветы на матрице и приходилось снова отклеивать линзу и приклеивать отражатель затем клеить линзу обратно. очень легко отклеиваются если погреть феном на 150 градусов, также прогреваю на этой же температуре после приклеивания обратно тем самым они расправляются и уходят следы деформации.получается практически также как и до отклеивания.
на али есть большинство типов линз .
16 часов назад, eremeev сказал:
Вот как раз там где большие коллиматоры, эти "прокладки" что есть что нет- это точно, сколько раз ставил их вообще не приклеивая подложки. Если центровка отличная и сам коллиматор не мутный, засветов не будет. А если сама линза косячная, то хоть заподкладывайся, пятен не избежать. Подложки влияют разве что на цвет светового потока, т.е. может немного желтить, но никак не на засветы.
большие линзы в последнее время стали приходить часто с трещиной внутри .тогда пятно убрать только заменой линзы .выглядит трещина как какая то поволока .можно назвать это еще расслоением пластика .может от перегрева...
22.10.2019 в 10:42, alekoz сказал:
Саш, у китайцев качество пластика никудышное. НОВАЯ линза может быть хуже старой. Я собираю с битышей, которые еще не тронула коррозия
Слышал, что без подложки, особенно с точками, будет искажено изо в режиме 3D. Сам не проверял.
Изменено пользователем JY007
6 часов назад, JY007 сказал:
Не верь всему что слышишь, это чья-то выдумка. Как говорится, кто-то ляпнул и понеслось...:sto:
Дима не знаю...не покупал на али еще их.интересно было бы посмотреть что за линзы там предлагают.а так сам с битых ставлю тоже .но всему есть конец.у меня был телек в котором пришлось все поменять .42 ой .вот и думай о будущем проще ж предвидеть проблему чем потом бегать и искать высунув язык... .
@alekoz  Если ты про те что идут на 6в светуны в Лыже (DRT32"-42"), не покупай, мы с Вованом купили партию на пробу 100шт за 1200р напополам. И все дают небольшие засветы, как только не центруй. На вид не отличишь от оригинала, а нелеквид. Не так чтобы совсем плохие, засветы если не приглядываться в изо, практически не видно, но есть и знающему об этом режет глаз.
 Я продавану отписАл, так он сразу и ценник скинул, хоть и не намного. Их ставить только тогда, если уж совсем не будет вариантов найти б/у с битья, а так лежат как напоминание о неудачной покупке. :b94f: Отзыв там единственный остался как раз мой, на странице продавана.
@OLDLOU Для эксперимента ставил половину линз с подложкой, а половину без - разницы никакой. Пробовал на линзах выпуклых (маленькие) и больших призмах. НО бывает такое, что светик "прикипел" и пока его снимаешь маска сильно желтеет - вот тогда немного желтизны видно на экране, тогда я ставлю подложки :sm23:
  • 1 год спустя...
После замены св.диодов прокрашиваю ярко белой автоэмалью (стекл.пузырек с кисточкой , продается в автозапчастях) область где будет линза и никаких бликов нет.
30 минут назад, poligrafych сказал:
я на всех типах планок так делаю ,где сильно темнеет место, крашу эмалью,выглядит как фломастер,сохнет тут же, и всё чётко.
14 часов назад, vitaminn сказал:
Были у меня аппараты повторы через год, так я заметил, что пожелтение уходит.  Видно, что светодиоды менялись, а пожелтения нет. А помню, что при пайке цвет менялся.
8 часов назад, manjak сказал:
при пайке естественно цвет меняется вот тут и приходится закрашивать область вокруг светиков
59 минут назад, poligrafych сказал:
Зачем? Я же объяснил, что белый цвет восстанавливается. По крайней мере на LG и Samsung.
2 часа назад, manjak сказал:
Да верно я тоже это заметил.
