Помогите понизить ток подсветки
Здравствуйте помогите понизить ток подсветки на светодиодах.
Телевизор: bbk 55lex
Main Board: CV338H-T50
не могу понять чем регулируется ток подсветки
47 минут назад, verniy68 сказал:
LED-driver какой установлен?
в этом у меня и возникла проблема что драйвер найти не могу есть только ОУ as358m
А может сначало в сервис заглянуть? И не " пахать " плату , шаловливыми ручками . И чего за мания пошла сразу лезть в схематехнику .
Изменено пользователем makar.i
30.10.2019 в 13:18, makar.i сказал:
А может сначало в сервис заглянуть? И не " пахать " плату , шаловливыми ручками . С чего за мания пошла сразу лесть в схематехнику .
я работаю в сервисе просто не совсем сталкивался. С телевизорами работаю давно и всегда их дорабатываю после ремонта подсветки а здесь не могу  найти то что ими управляет.
30.10.2019 в 13:26, CHEBSERVIS сказал:
@gulevsky что прячется под кондером 47 мкф на 250 в?
ничего
@gulevsky Ну так по минусу светодиодов что? Отследи по дорожкам.
1 минуту назад, Aleh сказал:
буду пробовать
25 минут назад, gulevsky сказал:
Так дорабатывать нужно мозгами , а потом уж руками.
4 минуты назад, makar.i сказал:
Вот я для это на форумах и сижу чтоб знания пополнять, а от твоих ответов пока нет никаких знаний, лучше подскажи что нибудь если знаешь.
1 минуту назад, gulevsky сказал:
Так если ты читать не умеешь , как я тебе могу помочь?! Или в Гугл даташит тебя забанили? Или маркировку не видишь ? Кстати возле оптопары sop-8 , что стоит.
52 минуты назад, makar.i сказал:
А может сначало в сервис заглянуть?.....
1 минуту назад, makar.i сказал:
я на фотке подписывал ОУ as358m
@gulevsky там есть что-то похожее на это
@gulevsky или такое
@gulevsky а черный радиатор ниже оу, нам за тебя поднимать и посмотреть , что под ним ...
А по ходу там два бп и один именно на подсветку. Подозрительно много (3 оптопары)
Ещё и прикондей
5 минут назад, Камчатка сказал:
@gulevsky или такое
вот есть похожее тоже на них думал но смутило что нет транзистора рядом
7 минут назад, makar.i сказал:
Ещё и прикондей
да скорей всего на фото я его выделил без радиатора, радиатор про который ты говорил я могу под ним сфоткать но там немного обвязки и больше нет ничего
Там что-то типа этого скорее всего:
Это CV338H-T42.
В любом LED телевизоре алгоритм работы предельно прост:
- находим 2 провода (может быть и 4, и 6 проводов), которые идут на светодиоды в матрицу.
- определяемся, который из проводов +, а который -.
- минус обычно подается на линейки светодиодов (которые включены последовательно) через мосфет и токо-измеряющий резистор на массу.
- токоизмеряющий резистор увеличиваем номинал на 30-40%.
При этом падает ток на светодиодах. Главное ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТОКОИЗМЕРЯЮЩИЙ РЕЗИСТОР.
13 минут назад, linagalt сказал:
А зачем? :ky:Там что-то типа этого скорее всего:
@Камчатка Женя, что-то я как-то криво рисунок воткнул, вставь его, пожалуйста, как положено, в открытом виде. Что-то не получается у меня, позже потренируюсь. Это CV338H-T42, более- менее похожа.
А скорее всего операционник отслеживает обратку или по току или по напряжению и через оптопару управляет работой горячей части.
7 минут назад, МихМих сказал:
вот разбираемся пытаемся найти
Короче, ВСЕГДА начинаем плясать от разъема на светодиодные линейки матрицы. Блоков питания очень много, все упомнить невозможно. А принцип ограничения тока у них всех один - сигнал уровня тока через светодиоды снимается с датчика тока (тот самый резистор) и подается на измерительную ногу LED-драйвера, который управляет LED-мосфетом .
И не надо ничего запоминать - главное разберись, как работает ограничение тока в LED-драйвере.
Валера, только в той схеме что ты дал ШИМ стоит и управляется ток на холодной стороне
6 минут назад, МихМих сказал:
Ещё один инженёринг )) . Чел ни мосфет, ни ШИМ найти не может , А ты тут теорию рассказываешь
4 минуты назад, gulevsky сказал:
Дай крупно фото платы со стороны печати, и чтобы LED разъем был на фото обязательно. Ну и микросхема драйвера подсветки и LED-мосфет. Это все надо отыскать.
