Технологии установки светодиодов
@linagalt  , посмотри :
Есть мой небольшой видос с этим столиком..
1 час назад, vet-vasilij сказал:
Готовый брал на Али
хотел приспособить вот это
-выписал, только получив, обратил внимание на диапазон регулировки t))
Изменено пользователем mari
Оптимальная температура, которая регулируется механикой. ДЁШЕВО И СЕРДИТО !!! :sto:
@linagalt
Сделал себе с терморегулятором,  экспериментально для пробы, так и работаю на нём.
Такой-же столик с контролем температуры:
Только что, verniy68 сказал:
Теперь тоже призадумался доработать с температурой, а то как то не оно
@vitaminn , у меня столик перевёрнут , установил цифровой термометр с термопарой (её привинтил снизу к нагревателю хомутом) , регулятор мощности от пылесоса внедрил..
Всё есть в теме - ссылку выше давал Валере
@verniy68 Я понял,что у тебя узкая часть рабочая, как бы под планку, это конечно правильно, я просто подумал использовать как не большой пред нагрев для других целей, спасибо за наводку.:ay:
11 часов назад, vitaminn сказал:
@linagalt
Лайфхак: вместо паяльной пасты, просто залуди посадочное место хорошим припоем ПОС61, например, нанеси чуть флюса кисточкой и будет на много быстрее + температура пайки снизится.
Мне на таком тоже понравилось монтировать светодиоды - тут. Пока прикрутил на основание от HDD на керамические стойки, в планах доработать, но пока и так норм. Температуру набирает очень быстро. Разложил светики на места и двигаешь планку :sms:. Пятна оставляет меньше, в отличии от фена (на фото где планка в руке - слева запаянный, справа на очереди, плохо правда видно)
6 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
сам делаю только так :ay:
А я не крашу, так оставляю. Хочу спросить, а что делает зелёнка?
Изменено пользователем datiev
Идеальный термостолик для работы с подсветкой, не предложение... дорого... :ssv:
Вот решил попробовать соорудить столик из двух старых AMD процессоров, с регулировкой температуры. Дешево и сердито. 15мин работы, дольше болты искал:sto:
Изменено пользователем yagarik2
  • Ха- ха- Ха! 1
первое испытание, попробовал отпаивать, 280° темнеет краска, 250° еле заметное потемнение. Если отпаивать паяльником, предварительно откусив верх диода, то после посадки нового стринги останутся идеальными. на фото после 250°
 @yagarik2 А не проще в таком случае подошву от старого утюга использовать, к тому же он сразу с терморегулятором? Вот, к примеру, у Александра вообще идеальный вариант:
25.12.2019 в 07:32, AleksandrBurkov сказал:
Лайфхак :smekh: И чем же припой пос-61 лучше чем паяльная паста "механики"? У неё температура плавления так-то низкая, чуть выше чем у сплава розе. Пасту частенько использую в случаях работы с безсвинцом, идеально разбавляет олово до нужного легкоплавкого состава. Да и
22 часа назад, verniy68 сказал:
нанеси чуть флюса
Зачем лишние телодвижения и пустая трата времени, флюса в "механик"-ах вполне предостаточно, ещё и после пайки приходится остатки смывать. :sto:
Огромное спасибо @wlad3010  за помощь в приобретении комплектика, причём из рук-в-руки, не пришлось заказывать в Китае и ждать!!! :sms::V33V: Второй день пользуюсь и не нарадуюсь! Не представляю как раньше обходился без него. Температуру регулирую китайским простецким диммером, мощности диммера хватает с лихвой- 4кВт, можно также использовать в других целях. Ни чего не темнеет, как раньше от фена. Самые нежные планки лишь слегка желтеют и то только в местах где стоял коллиматор, главное выставить оптимальную температуру, которая для различных видов планок индивидуальна- всё опытным путём. Скорость замены светунов увеличилась в разы и отпала необходимость в приспособах для крепления планок, их просто держа в руке посветодиодно продвигаешь по столику. Также быстро, как и на видео @vitaminn , за что и ему спасибо, что подтолкнул в нужном направлении! :V33V: За вчера 3 подсветки поднял, заменив все светодиоды- 2 нонэйма 32" и 42" и один 47" LG.
linagalt
Проводочки красные береги. У меня один как то протерся в районе входа в алюминий. Я не заметил. Мало того что пробки вышибло, так и восстановить не смог. Обжать там ну ни как, места мало, а пайки под люминеем хватало на полчаса работы и отпаивался. Пришлось купить другой. И дополнительно несколько термоусадок надел на них
2 часа назад, linagalt сказал:
так никто и не спорит...разговор о припое был :sm23:
