Samsung UE49NU7100U, как восстановить рассеиватель?
С трещинами надо попробовать клей для стекол, что бы сделать однородность
Изменено пользователем imobie
Предлагаю способ восстановления трещин.
С двух сторон наклеить скотч применяемый для светодиодных планок.( любой который крепко приклеится.) Что бы не вытекал из под них  клей.
Поставить вертикально стекло и старца на кончике скальпеля вливать клей по чуть-чуть.Клей  надо брать "Дихлорэтан".
Он специально предназначен для пластмасс.Им склеивают аквариумы из оргстекла и.т.д при застывании он остаётся прозрачным.
И трещины не будет видно. Заполнять трещину по не многу, за несколько заходов. ждать не менее 10 минут и лить дальше.
Главное что-бы с боков не вытекал. Тогда придётся как-то полировать.
  • Спасибо 2
  • 1 месяц спустя...
Делал подсветку 55NU7100U с оплавлением оргстекла слева, срезал 4мм минидрелью с пильным диском проложив металлическую пластину типа метра только длиньше и закрепив её скраёв струбцинами и отполировал хб с пастой ГОИ. Проверил изображение - всё OK. Решил промыть от остатков полировки спиртом - появилось три трещины-две по 2см (неэаметные) и одна 3см (порядочно заметная), причём появились прямо на глазах при проведении около конкретного места спиртом, не знаю что повлияло, может у полированного оргстекла и обычного разное поверхностное натяжение - вопрос к мастерам.
05.03.2020 в 09:34, jovaniks сказал:
почему они плавятся  и всегда  левая половина
В этом кроется вся суть проблемы с этой подсветкой. Напряжение для подсветки достаточно большое (в районе 300v). Планки включены последовательно и на этой планке оно больше (150v - 300v против 0v - 150v на правой планке). Этого напряжения достаточно для пробоя слоя изоляции между дорожками монтажа и аллюминиевой основой планки (массой аппарата). От этого и горят диоды в уголь, минуя все защиты...
Изменено пользователем Иван Зенин
а может они уже были и спирт с остатками пасты попал в них и прозрачность нарушилась?
9 часов назад, Sergey сказал:
Ключевое слово тут спирт, микротрещины там были и при попадании туда спирта и его испарении, вызвало расширение микротрещин, а так как оргстекло там используют абы што,  то и результат на лицо.
1 час назад, Иван Зенин сказал:
Наверное хотел сказать, что параллельно и при обрыве одной линейки, вторая сгорает в хлам из-за увеличения тока в два раза.
  • Отлично! 4
2 часа назад, Иван Зенин сказал:
....я-бы не сказал :
...а вот ток действительно приличный
Пробовал смотреть в микроскоп контакты в разъемах, хоть они с пожелтевшим пластиком, вроде все нормально. Если ставить новые планки, должны контачить хоршо. Из-за карантина у нас прекратился поток битого хлама с Европы. Достать сейчас рассеиватель сложновато.
22.06.2020 в 08:22, Иван Зенин сказал:
Напряжение небольшое 120-150v (6v на 20 светиков+20светиков на канал), но обратил внимание на то, что с одной стороны сзади сильнее греется одна сторона TV (не помню какая, но может та с которой сгорает планка). Main и БП тоже дают тепло+нагрев планки.
14.05.2020 в 11:05, brabus6655 сказал:
Неверное умозаключение и это не "аквариум"
Как этим способом восстановится внутренняя структура рассеивателя? - не восстановится :sto: - будет засвет
14.05.2020 в 13:05, brabus6655 сказал:
Специально сделал трешины на оргстекле от TV и залил одну с торца дихлорэтаном, после сушки в комнатной температуре сравнил с другими трещинами - Незаметность у клееной процентов на 20 улучшилась, но появились небольши шарики на трещине слегка заметные. Но в целом c verniy68 согласен, это не аквариум, это оптика,тем более очень чювствительная к любым отпечаткам и др.
Кстати когда ремонтировал данный панелль вертел и переворачивал оргстекло всяко, от родного положения - освещение оргстекла 15-20си от светиков - у оргстекла один вход и один выход, типа как у оргстекла БЛГ .
54 минуты назад, Sergey сказал:
это оптика
про то и говорю ... это физика 5 класса ( если память не изменяет)
24.06.2020 в 07:24, verniy68 сказал:
..имеется ввиду на молекулярном уровне ((нарушена структурная связь молекул - вы о чём ребята!? - о каком , к чёрту" , склеивании клеем ...
Прежде чем писать "домыслы" , вы , хотя-бы , раз не знаете , почитайте , как и каким способом изготавливают (хотя-бы простое) оргстекло , не говоря уже об "упомянутом" ((хотя...
  • 4 месяца спустя...
Я передвигал планку подсветки на не оплавленное место рассеивателя, получилось более менее нормально, больших за светов  нет.
1 час назад, эдик сказал:
Расскажи подробнее. Планки там упираются в край и друг друга, это планку нужно резать или как?
P.S. да и что делать с вырезами на плнаке, которые входят в выступы на корыте.
Приветствую всех на форуме . Желаю здравия .
Новичок старичок пишу и хочу спросить ?  Так есть ли новые методы исправления рассеивателя тв ue49nu7100
В 10.11.2020 в 17:27, Aleh сказал:
Привет всем, я тоже такую тему видел, один чел выкладывал видео. Он подрезал саму планку и немного колдовал с самим корытом, в итоге диоды вставали примерно посередине между повреждениями на оргстекле и равномерность получалась более менее нормальная.
21 минуту назад, LagutaAN сказал:
Я то-же видел на трубе этот ролик, одно но, ладно у корыта ушки обрезать, а вот планка это вопрос интересный, логически обрезать можно, но у планок очень тонкая шелкография и при отрезании по любому пробой токоведущей дорожки обеспечен, не сейчас, так через время прошьёт на месте среза. Мне попадались планки уже с такими пробоями не то что под диодами, а и на пятачках. И на сколько обрезать, от края планки до первого светодиода и 5 мм нет, а оплавления на светофильтре и до 1 см бывают, а надо сдвинуть планку что-бы по центру между оплавлениями, это где-то 7-8 мм, тогда придётся обрезать крайний светодиод, вот и дисбаланс на планке двух каналов получится. Так что я лично считаю, что это не решение, хотя предложение интересное. Да ещё, можно попытаться на 49, поставить планку от 43,  она короче и можно поиграться с её установкой и доработкой БП под неё.
Коллега сказал что можно перевернуть стекло и выгоревшие места не совпадут со светодиодами. На качестве изображение переворачивание не сказывается. Сам я не пробовал.
В 10.11.2020 в 13:27, Aleh сказал:
Да, уголок планки который цепляет корыто нужно подрезать под угол.
В 17.11.2020 в 07:57, Aleh сказал:
Согласен: только подрезать корыто на 8 мм и сдвинуть планку
И зачистить следы горелого на рассеивателе
С прогарами прекрасно справляется кромочный фрезер с пазовой фрезой (у меня makita rt700), обороты где то 3-4 (стекло не плавится) выставляем паралельный упор и снимаем в зависимости от глубины прогара. Затем еще прохожусь шлифовальной машинкой с зернистостью от 2000ед. С трещинами это не помогает справится, но из больших диагоналей получается вырезать меньшую.
6 минут назад, Skorb2001 сказал:
Ну разве что из большей диагонали сделать меньшую:tap:. Иначе любой подрез, даже думаю самый идеальный даст либо видимые засветы, либо снижение яркости. Ведь как показывает практика в большинстве случаев срез нужен не менее 5мм
Только что, ilya s сказал:
Срезал  и 6мм засветов реально нет. Фото отсвечивает не передает реальную картину. Единственное при срезе более 3-4 мм сверху будет затемнение, т.к. рассеиватель ниже опускается.
Так же ставятся в эту серию рассеиватели от Sony с нижней подсветкой.
