Неизвестный Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Это на этих так потемнело, обычно и подкрашивать не приходится. ТВ старый и стринги выжжены ультрафиолетом
игорь35 Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 По поводу краски спорный вопрос. Задавал на одном из форумов этот вопрос, но без ответа. 1. Как долго продержаться краска на планке? 2. При нагреве в работе не портит ли линзу и светофильтр выделения от краски? 3. Что будет со здоровьем мастера который в последствии будет ремонтить это тело и греть феном крашеную планку?
Неизвестный Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 24 минуты назад, игорь35 сказал: Как долго продержаться краска на планке? 1,5 года точно держится, возвращались мои 25 минут назад, игорь35 сказал: 2. При нагреве в работе не портит ли линзу и светофильтр выделения от краски? нет 25 минут назад, игорь35 сказал: 3. Что будет со здоровьем мастера который в последствии будет ремонтить это тело и греть феном крашеную планку? сам бывает перепаиваю после покраски, не воняет, не слезает 1 час назад, VEK сказал: Наверное корректирующая жидкость, что печатные тексты правят, из канцелярских товаров! не пойдёт, проверено
alekoz Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 я честно говоря никогда их не крашу и поэтому не знаю что будет...и так нормально работают без пятен...слегка иногда желтеет и то чуть чуть только около кристалла.
san-vai Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Опубликовано 18 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 11:40, alekoz сказал: san-vai я на планках обычных снимаю без подогрева 2 мя паяльниками .краска практически не темнеет .жала тонкие .флюс nc559.точно также наношу очень немного олова также двумя паяльниками сажаю.самое главное не переборщить с оловом на площадках.и низ вообще не грею.на обычных планках еще раз повторяю.. Ну с обычными планками понятно ,но вот с боковой (торцевой) ,вот возьмем самсунговские высокие светики ,они вообще с трудом ровно ,даже на ровной поверхности стоят ,как их допустим расставить на бугорки и запаять ? Паста их держит в холодном состоянии .
alekoz Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 это с подогревом только .на али сечас много таких нагревателей Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация .потом после снятия и очистки площадки смазав флюсом тонко заточеным жалом припаиваю стоящие вертикально .можно что то типа оправки сделать что бы ровно выставить .а подпаять с поднагревом -пустяк .в принципе сами становятся на припое .а те которые лежа ставятся - там вообще как два пальца...чуть чуть олова нанес и флюсом сверху .потом диод положил и на таком нагревателе он сам становится на место .только с количеством припоя руку набить... 1
Aleh Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 12 минут назад, san-vai сказал: вот возьмем самсунговские высокие светики ,они вообще с трудом ровно ,даже на ровной поверхности стоят ,как их допустим расставить на бугорки и запаять ? используй шарики в качестве необходимой дозы припоя, сначала очищаешь площадки от старого припоя оплёткой, потом ложишь шарики 0,6 на маленькую 1-2, на большую 2-4, подбираешь экспереминтально. Потом на подогрев снизу и как на конвеере двигаешь планку, светодиоды ставишь пинцетом. 1
Максим Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) У Всех своя опыт, Я установлю светодиоды без подогреви и паяльника. Пользуюсь только феном Смотря какая линейка, подберу градус фена, и снизу подогрею окола 350 градуса, пока все хорошо работает.пока так устанавливаю. Изменено 18 ноября, 2019 пользователем МОХИРАКА71
linagalt Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Верх корпуса светодиодов (керамику или пластик) до подложки разламываю внаглую и счищаю резаком, потом выпаиваю оставшуюся подложку паяльником Т12 жалом тип "К". Устанавливаю, естественно, феном, так светодиод автоматом усаживается на своё место ровно после расплавления пасты. Потемнения краски на планках после процедуры перепайки ни чем ни когда не закрашивал, на качество изо это практически не влияет.
wlad3010 Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, san-vai сказал: как их допустим расставить на бугорки и запаять ? Паста их держит в холодном состоянии оплеткой убираешь весь припой с площадок, пистолетом наносишь пасту и расставляй светодиоды. паста их будет держать ни куда они не денутся.
LiVan Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Здесь все тоже самое: 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
san-vai Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Опубликовано 19 ноября, 2019 Всем спасибо ,у каждого свой метод ,мне больше на пасту ,почти не темнеет ,держится хорошо ,быстрый нагрев-охлаждение почти как по термопрофилю. По поводу зеленки ,попробовал все работает ,несколько раз снял, поставил светик ,нет проблем .Единственная проблема, если + или - выведен на пузо и пузо приходится изолировать ,светик висит в (воздухе) ,нет отвода тепла от кристалла ,но на крайний случай может кому пригодится.
игорь35 Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 А что за зелёнка. Не могу найти первоисточник!
san-vai Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Опубликовано 19 ноября, 2019 16 минут назад, игорь35 сказал: А что за зелёнка. Не могу найти первоисточник! Да вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация восстанавливать маску на платах и т.д.
san-vai Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Опубликовано 19 ноября, 2019 18.11.2019 в 14:50, wlad3010 сказал: оплеткой убираешь весь припой с площадок, пистолетом наносишь пасту и расставляй светодиоды. паста их будет держать ни куда они не денутся. Видео посмотреть бы ,если не трудно ,видел двойную иглу (дозатор) одно нажатие два контакта покрыто .
игорь35 Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 Неиспользую оплётку. Обычной ватной палочкой по разогретой площадке. Одно движение и чистота. На мониторе советуют резинку. Ненаношу олово на обе площадки. Капля пасты с флюсом посередине, как потечёт светиком повозить для равномерной толщины и все.
Michael Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 Я всегда меняюсь все LED.Я использую разделитель W.E.P.946M.щипцы для пайки Thermaltronics.Самое главное, припой олова имеет температуру плавления 140-160 ° С.Обозначение S-Pb48Sn32BI / F1.Не бывает, что коричневая полоса остается.Светодиодные парки на место.Так как я паяю таким образом, у меня не было никаких жалоб с тех пор.Видео здесь: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Максим Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 18.11.2019 в 14:03, wlad3010 сказал: @san-vai купи Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация не пожалеешь, экономия флюса и пасты. долго жабу душил но глядя как уходит дорогой флюс разорился и купил. тоже давно хочу такой. Можно тут спрошу? Регулировка объема на выходе предусмотрена?
wlad3010 Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) 29 минут назад, ilya s сказал: Регулировка объема на выходе предусмотрена? Пистолет еще не приехал, посоветовал мне знакомый ему доверяю 100%. Регулировка капли по силе нажатия на курок. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем wlad3010 2 1
ssobolev Опубликовано 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация А линзы каким клеем клеишь?
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 19 часов назад, ssobolev сказал: А линзы каким клеем клеишь? UV
san-vai Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Опубликовано 24 ноября, 2019 Вот так получается на пасту сажать.Почти ни чего не желтеет ,только возле светика и подкрашивать не надо. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
