Samsung UE49NU7100U, как восстановить рассеиватель?
samsung UE49NU7100u
Шасси FA01 Майн BN41-02635B 2018.03.28
PSU L55E6_NSM PSLF171301A BN44-00932B
Панель CY-nn049HGLV2V
Добрый день. Сгорела подсветка и зацепила рассеивающее стекло. Есть возможность восстановить? Не могу найти донора(
Тут только замена поможет, ну или спец,оборудование, срезать слой и сохранить прозрачность и сохранить угол 90 градусов торца иначе будут пятна или не хватит светового потока
@XbalbesX а на фото, что за полоса сантиметрах в пяти? это уже обрезано или отблеск света.
Было такое на самце. Помогли знакомые мебельщики. У одних оказалась высокооборотистая фреза. Что они на ней делают не знаю, но получилось классно, пластик не поплавился, все четко , ровно. Но в виду того что рассеиватель стал на 5 мм короче, все равно как с магаза не получилось. Клиента устроило.  Попробуй так воткнуть, может прокатит. Переворачивать и поворачивать не получиться. Проще все объяснить клиенту. Объявить цену матраса. Думаю поймет, такие ныне аппараты
31 минуту назад, игорь35 сказал:
...нужно у своих спросить о наличии
32 минуты назад, игорь35 сказал:
"на всякий"
Позвонил специально где пилил стекло . Станок называется Форматно раскроечный. Сказали есть у всех кто занимается мебелью. Снимать можно и 2 и 3 мм. Я снимал 5 потому как глубокие оплавы были , ну и оберегайте рассеиватель от царапин, на edge заметен  каждый косяк и отпечаток пальцев
@игорь35 не только на edge заметен  каждый косяк и отпечаток пальцев, это будет видно на любом аппарате,
3 часа назад, Камчатка сказал:
Женя, директ многое прощает. Например мятый отражатель. Еджи не простит ничего. Я панель с эджи в перчатках медицинских разбираю. А директ только голыми ручками
13 часов назад, Aleh сказал:
Это отблеск света.
"на всякий"
объездил 3-х мебельщиков и стеклорезку одну, ни кто не берется.
Поставил как есть, будем с клиентом общаться. Спасибо всем.
Также может помочь   Авито битый на разбор, согласуй с клиентом обговори с ним все нюансы .
Интересует другое, почему они плавятся  и всегда  левая половина. По крайней мере несколько штук что были у нас именно таким образом выходили из строя, на одном даже БП сдох после замены матраса.  По замерам напряжения и тока никаких различий лево-право не выявили  уже на новой подсветке., пульсации тоже в пределах нормы. И хорошо когда это гарантия, заменил и все ок. А вот с платниками сложнее.
5 часов назад, jovaniks сказал:
Приветствую! Эта проблема серий KU, NU с Edge, почему-то выгорает именно левая планка % на 80, правая страдает реже. Рассеиватель внизу гармошкой и часто образуются трещины, которые после замены дают затемнение небольшое. А из-за деформации оргстекла, как я понимаю, засветы по бокам образуются. Кто как выходил из этой ситуации? Или только замена рассеивателя!? Просто даже в разборе большинство уже будет с данным деффектом(
ну а попробовать развернуть ? там подсветка с низу вроде ...обкашляй с клиентом  это .второй торец или закрашен или белая полоса наклеена .у меня то с боя их больше десятка наверно.а так тебе попробовать как вариант .
у меня было в плоть до трещин где диоды плавились...и получалась разграничение (полосы) яркости.
Гость AleksandrBurkov
29 минут назад, alekoz сказал:
тоже вот попалась недавно ( только полная замена в этом случае )
20200229_093508.thumb.jpg.a2a8565b85bc072ba205b8dc6e43704e.jpg 20200229_093602.thumb.jpg.f236fc68a822467056c140efe1dab65c.jpg 20200229_093611.thumb.jpg.951fcdaac1e90b56a0254e4e60e62172.jpg 20200229_093615.thumb.jpg.e0da1870ae54bd8beeac8c0292523de9.jpg
20200229_093637.thumb.jpg.80ff65ff9af38cf690237160a2366c6c.jpg 20200229_093641.thumb.jpg.795c813a51cddf6cb0667eef6eb3bde1.jpg 20200229_093647.thumb.jpg.691e7baf381e99a6d938c50e34b91c32.jpg 20200229_093650.thumb.jpg.e9bddc740c26f4c0270a8ca8aea46602.jpg
20200229_093901.thumb.jpg.514823cff671eb7c8b6fbd5b2929737c.jpg 20200229_093905.thumb.jpg.d35493b400bf7788d81967badcd54d99.jpg 20200229_093910.thumb.jpg.9506f607e9bc62ad839b5d5a6138a3da.jpg 20200229_093916.thumb.jpg.239cfb971b69e6b4918b112a7e4b18b6.jpg
20200229_094139.thumb.jpg.b16817cb5de8ec9248ae6e919e3abb17.jpg 20200229_094142.thumb.jpg.96b559f122469619f074c9a157b89101.jpg 20200229_094219.thumb.jpg.6c32472d74ab5ce3a6ab68a433e4c54f.jpg
ну у меня их было несколько трещин и до середины .
@XbalbesX Попробовал бы перевернуть ( в гнутике не прокатило ) или бы наклеил бумажный скотч и отпилил с последующей шлифовкой.
Сань не спорю .у меня их вагон и маленькая тележка...мне проще стекло на корыто перекинуть .я их нацаревал в свое время -гараж забит коробками .один правда .а гаража у меня 3 :smekh:
  • Ха- ха- Ха! 1
эти 49 что кривые что прямые народ хапал немеряно.и били их еще больше...нам авторизацию в этом году не продлил самец...так что будем работать на том что осталось...
и перевернуть имею в виду на 180 гр ?что с другим торцом не так(верхним )? просто не помню сам ...
22 минуты назад, alekoz сказал:
Там приклеена светоотражающая плёнка. Её лучше не трогать.
почему ? Если выхода нет, попробовать наклеить или закрасить белым, тот торец, а этот освободить. Ну это рассуждения только. Никогда не пробовал, но в безвыходной ситуации можно рискнуть ...:ky:
В старых панелях это просто белая лента, которая от времени бывает отслаивается сама ..
Я переворачивал, разницы не заметил. Треснутые пробовал шлифовать -пустая трата времени. Маленькие трещины еще можно, но большие бесполезно.
если есть только оплавления, это один момент, но если есть трещины - то тут только замена
06.03.2020 в 18:37, bagi сказал:
Пробовал переворачивать, подсветка искажается, так что не вариант. А трескается рассеиватель почти в каждом таком случае. Трещины от 2 до 5 см. примерно. Отдавал клиентам в таком виде. И кстати любая подсветка с Али, всё-таки даёт засветы по бокам (для информации).
  • 2 месяца спустя...
Решил воспользоваться подсказкой  @игорь35  из ЭТОГО и ЭТОГО сообщения
Созвонился , договорился , встретились...
Станок реально отличный , даже без шлифовки обрезанного края всё засвечивает равномерно. Нижний отражатель перевернул на 180* , т.к. по углам его деформировало от температуры - практически не видно.
...но , если есть трещина - это проблематично - только решать с клиентом
...и всё это действо может быть омрачено ещё одной проблемой (так-же оговаривать с клиентом) - к сожалению оплавление рассеивателя происходит не только вдоль светодиодных линеек , но и уходит по краям в глубь самого рассеивателя (в моём случае) :
Так что будем знать о "ФРС" (Форматно-раскроечный станок) из личного опыта :ay:
P/S : ...нужно посмотреть в собранном состоянии
...а так только донор
