Samsung UE49NU7100U, как восстановить рассеиватель?
45 минут назад, Skorb2001 сказал:
Срезал  и 6мм засветов реально нет. Фото отсвечивает не передает реальную картину. Единственное при срезе более 3-4 мм сверху будет затемнение, т.к. рассеиватель ниже опускается
Подтверждаю...
Только резали ФРС - я-ж где уже писал...НАШЁЛ - в этой теме на первой странице
  • 1 месяц спустя...
Решил поэкспериментировать. Трещину проклеил УФ клеем настолько насколько хватило развести в стороны оргстекло, дальше уже трещина могла увеличиться (заклеилась большая часть, в конце клей не попал) Надфилем (полукруглым) сточил оплавления от светиков, затем с двух сторон приклеил малярный скотч. В получившиеся лунки залил ультрафиолетовый клей, просушил все это дело. Как видно на фото, куда не попал клей в трещине остался засвет. Левая сторона все равно с темноватым оттенком, эта гарь глубоко туда въедается. Но получилось всяко лучше чем оставил бы как есть.
  • 4 недели спустя...
Пробовал срезать буром. Вот что получилось
Последний раз пробовал сдвигать планку (на сколько это возможно), максимум получилось на 5-6мм. подпилив некоторые части самой планки и срезав загнутые фиксаторы корыта. 5 - 6мм уже дают очень даже не плохой результат, изображение в этой части становится гораздо светлее, пропадают засветы от прогаров. Если сдвинуть таким образом, что бы диоды светили ровно между прогаров, то думаю будет отличный результат. С трещинами все гораздо сложнее, считаю что полностью восстановить не реально.
Здравствуйте, хотел посоветоваться, а если перевернуть светофильтр на 180 градусов (т.к. очень обуглилась одна сторона )? Как это повлияет на изображение? Ведь с другой стороны тарец светофильтра полностью живой ))
У нас таких в сервисе уже десятка два было Закупка нашла место где вырезают новые рассеиватели из оргстёкла вроде 4500р цена если нужна могу узнать точнее!
1 час назад, sergeyromanenko сказал:
и как изображение?
надеюсь видели какое там оргстекло специфическое?
что то с трудом верится в подобное....
видели сзади оргстекла структуру?
1 час назад, gEHuC0K сказал:
будет наполовину темный екран..внимательно смотрим на рассеиватель!!
17 часов назад, sergeyromanenko сказал:
Хм... интересно узнать о результате подобной замены. Я очень сомневаюсь что кусок оргстекла даст равномерный фон. Ведь родной рассеиватель это элемент, специально спроектированный под свою задачу - равномерно распределить световой поток по всей площади. Он имеет свои оптические характеристики, и это хорошо видно, как уже заметил HACJKA достаточно внимательно его осмотреть.
В 09.02.2021 в 12:03, sergeyromanenko сказал:
Бред. Рассеиватель даже от других матриц не подходит... Фото результата можно?
Сказать со 100% уверенностью, из какого материала это вырезают сложно, по виду Оргстекло!  Стоит это 6000 р., привозят из много! Всегда всё нормально!
То что оригинальное имеет специальную насечку для преломления светового потока в 90 градусов по всему стеклу (призма называется) это одно, где они такое возьмут.
А второе, это купить оригинальное по цене дешевле, чем абы что заказывать.
8 часов назад, Aleh сказал:
Что-то мне подсказывает, что @sergeyromanenko  и ставит оригинальные рассеиватели, просто он об этом не в курсе
а "Закупка" тщательно это скрывает)))
иначе бы в итоге после замены на вырезанный рассеиватель из оргстекла, картинка очень не понравилась бы, ни ему, ни клиенту
В 14.02.2021 в 11:53, sergeyromanenko сказал:
Может из акрилового стекла 4мм ? У меня была такая идея , не решился проверять.
В 16.02.2021 в 01:35, val22 сказал:
Можно, вам и проверять), в моем случае было 4 трещинки , два длинных. клиенты гоняли до последнего, подсветка сгорела полностью. не знаю что и делать, искать разбор?
14 часов назад, Гарри сказал:
Либо разбор, либо на авито продаются новые заводские рассеиватели.
В 17.02.2021 в 22:42, Гарри сказал:
Автоклей и УФ лампа.
И трещин нет.
Потом сдвинь рассеиватель и согласуй с клиентом по поводу небольших засветов.
А если по размерам вырезать оргстекло?
не даст такой эффект засветки?
14 часов назад, nikola сказал:
в теме ж уже обсуждалось,что рассеиватель не простое орстекло!
внимательнеей надо присмотрется к родному рассеивателю и с сразу понятно стает.
Такая же проблема Samsung UE43NU7170U. Пожелтения и оплавления с правой стороны рассеивателя...
Все про фрезер пишут...
А никто лазерной резкой не пользовался?
Сейчас многие фирмы-производители используют эту технологию,  дает следующий результат:
" Лазерная резка наиболее точная, позволяет получить наиболее прямые (без отклонения от перпендикуляра к поверхности детали)кромки.
При лазерной резке акрила срез получается прозрачным и гладким, что исключает необходимость дополнительной полировки".
Изменено пользователем AKV
опять 25....
В 28.02.2021 в 09:06, AKV сказал:
срезать лазером кусок оргстекла будет не дешевле нового или с битка орсгтекла.
Еще тут пишут о том,что можно нарезать на станке лазером само орстекло...для таких ответ-посмотрите внимательно на рассеиватель  С ОБОИХ СТОРОН,
Изменено пользователем HACJKA
Узнал в наших мастерских по нарезке материалов. В двух согласились срезать кромку 5 мм. В одной 300-400 рублей попросили в другой 500, рез лазером.
К сожалению, пока готовил стекло к транспортировке, образовалась трещина на четверть экрана.
Теперь ищу новое, рассмотрю предложения...
16 часов назад, AKV сказал:
То то оно. Тут при замене планок то (когда подгорел край, но без трещин) печешься как бы не пошла трещина. Оплавленная кромка становится более хрупкой. Не представляю удачную транспортировку.
4 часа назад, ilya s сказал:
 Оплавленная кромка становится более хрупкой...
Да, видимо так. Трещина пошла именно от оплавленной части. Не учел этот момент. Надо было везти вместе с железным корпусом панели.
19 часов назад, AKV сказал:
Я пробовал таким образом, только брал стекло от Sony и вгонял в размер. Результат плачевный. К резу претензий нет. Но само стекло зацарапали и оно еще и наэлектризовалось и налипло всякой пыли. Попытки отмытия и полировки делают только хуже. Уж больно слабое стекло и на нем видно потом все, мелкие царапины и т.п. Защитить его перед порезкой тоже не представляется возможным. Скотчем не заклеить - не отмоешь. Другое что-либо не держится. Так-что считаю идею заранее мертворожденной. Единственный вариант - купить световой акрил нужной толщины, он идет сразу с защитной пленкой с завода и порезать на лазере. А перед установкой уже снимать защитку.
Но остается вопрос с его термостойкостью.
Я для себя принял решение - Samsung серий MU, NU с подсветкой в ремонт просто не беру.
