можно сделать самому .я делал . то же не было переходников в тот момент.можно заказать в китае .я потом заказывал и пользовался китайским .только это было давно .очень давно .я не могу сказать о последних версиях.есть ли там изменения.пользуюсь последнее время UFPI тем редко и не слежу за развитием событий.
  • Ответов 192
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
@Scrypto
 давно им пользуюсь с entt v2
Дайте программу NAND FE с ключиком, на ejtag автор не отвечает
Изменено пользователем aleksei18rus
@aleksei18rus Может тебе ещё ключ от квартиры дать, где программатор лежит?
30.01.2020 в 15:11, aleksei18rus сказал:
Доступно только пользователям Easy Nand!
  • 3 недели спустя...
В последних версиях ПО есть возможность восстановить считанный бекап с нанды и залить обратно в эту флешку или на новую.У кого был опыт поделитесь пожалуйста.
1 час назад, bagi сказал:
Работайте на форуме и будет вам счастье ((причём на любом - "Ejtag" - включительно
2 часа назад, bagi сказал:
Вот сам то понял, что сказал? Скажи ещё что можно подключить программатор к нерабочему телеку, оставить его так на ночь, а с утра всё уже работает. Сказочник.
Вы явно не в курсе что можно ремонтировать дампы в последних ПО?
Ссылки не противоречат правилам форума?
нет проблем, можешь аргументировать свои слова ссылками. Единственное условие чтобы они открывали текст а не скрытый контент доступный только владельцам данного программатора.
10 часов назад, bagi сказал:
А в не последних нельзя, что-ли???
Как говорится, "или я дурак или.... на этом мысль останавливается."
Как то  так , в общем .
Цитата
Есть хорошие новости.
Разработчик программатора ENTT полностью решил проблему платформы Samsung HIGH_X6_ATSC_DVB_LED (UE**D55**) & HIGH_PDP_X6 (PS51D6900) с микросхемой K9GAG08U0E.
Последняя версия ПО производит все операции с чипом правильно, не зависимо есть родной дамп или это новая микросхема. Также появилась возможность "ремонта" дампов от ошибок.
Ответ #3 : 14 Января 2019, 03:30:35 »
@bagi  Он ( программатор) -давно решает эту проблему!! В первых версиях ПО , нужно было ещё и думать, когда программировал память. В последних версиях, процесс мышления  убрали...
пример считывания через VGA прошивки WELTREND
тоже самое но уже с UFPI
Пример считывания NanD Flash NAND Tiny Tools HW 3.x
USB VCC: Chip VCC = 3,01
FileVersion = 0.1.1.79
Using:
8bit bus
Normal timing, 15.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Using R/B for Busy
Маркер совпадает с SAMSUNG
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = EC   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 00   FF   FF   FF
ID3 = 95   FF   FF   FF
ID4 = 40   FF   FF   FF
ID5 = EC   FF   FF   FF
Читаем параметры флеши из файла ..
Микросхема K9F1G08U0A
Кол-во чипов = 1
Кол-во LUN на чип = 1
Размер страницы = 2048
Spare = 64 byte
Размер блока = 131072 byte = 128 Kbyte
Кол-во планов = 1
Размер плана = 134217728 byte = 128 Mbyte
Режим доступа - SLC
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Block count = 1024
Pages per block = 64
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 4
Информативно. Ждём продолжения для считывания eMMC Tiny Tools HW 3.x
@Гилёв А погодите.. мне бы ещё с NAND Flash разобраться. ждите там ещё много интересного.
Программатор куплен всего одну неделю назад.
Продолжение будет.:sto:
eMMC -ISP adapter Rev 1.2
Продолжение чуть позже...
  • 1 месяц спустя...
возник вопрос, может тут кто подскажет, есть дамп emmc, если я его открываю любым редактором который работает с образами дисков, я вижу структуру разделов в дампе, так же если я открываю дамп в emmc_tt_v3_0.0.1.28 так же видны разделы, заливаю дамп и сравниваю, все проходит без ошибок, но во вкладке разделы не видны, а если я заливаю именно разделы в тоиже вкладке из этого же дампа то при сравнение дампа и флеш куча ошибок, при этом я вижу что структура разделов на флешке появилась, вчем подвох может быть?
17 минут назад, invite сказал:
Не понятно, как можно залить разделы, если их не видно. И на фото видно, что открывал разделы не те что в микросхеме, а в открытом дампе.
если я записываю дамп на основной вкладке, то разделов нет, но и ошибок записи и сравнения тоже нет
а если пишу так
 то разделы видны, при этом куча ошибок при сравнении
@invite Ты по моему всё делаешь не правильно и только портишь исходные дампы.
Объясни, что ты хочешь сделать?
хм, не правильно?
нужно залить дамп в emmc
как правильно?
чем я могу испортить дам?
Для записи дампа, нужно записывать дамп. Зачем в разделы то полез? Разделы нужны чтобы восстанавливать нерабочие дампы и переносить ключи из бэкапа
з.ы.перед записью микросхему нужно стирать
и убери шифрование, оно тебе пока не нужно (encrypt user parts)
Изменено пользователем Saver
